49 messages.      1 2 3 4 5   - Vélos électriques neomouv Carlina [24373]
Micc
29-07-2020 à 10h56
Bonjour à tous.
Ma belle-sœur possède un Néomouv Carlina 016 agé de 3/4 ans très peu servi. J'ai pris en main ce VAE : vélo impec ; batterie 11Ah chargée en 2/3 heures (dixit le chargeur et dixit les LEDS témoins inclus dans la batterie).
1iers tours de roue, tout va bien. Mais à la 1ière côte un peu plus dure, la console s’éteint : plus d'assistance !
Je fais quelques essais. Si je ne force pas trop, tout va bien. En revanche, si je demande l'assistance maximum (ou juste en dessous) et que j'appuie fort sur les pédales, la console s’éteint, et je perds à nouveau l'assistance. Les LEDS témoins inclus dans la batterie ne s'allument plus, puis reviennent à l'état maxi après une petite poignée de secondes. Si je fais l'essai plusieurs fois, les LEDS témoins ne s'allument plus, et ne reviennent à l'état normal qu'après un laps de temps plus long.
Je n'ai pas vos connaissances dans ce domaine. Néanmoins, mon intuition me fait soupçonner au moins une cellule de morte. Autre indice (important) ma belle sœur m'a indiqué qu'elle n'avait pas touché à son VAE depuis 1 an, y compris à la batterie. Elle ne l'a donc pas rechargé pendant 2h tout les 2 mois, malgré les recommandations inscrites directement sur la batterie par le fabricant...
Avec ma belle sœur, on prévoit d'emmener l'ensemble le WE prochain au revendeur d'origine (Mayenne). Je pense que la bonne idée (s'il veut bien) serait d'essayer une batterie en état de son stock (s'il en a) sur le VAE de ma belle-sœur. Je m'attends à ce que tout fonctionne normalement, ce qui devrait confirmer que c'est bien la batterie du VAE de ma belle sœur qui est sonné. Qu'en pensez-vous ?
Autre question :
Si c'est bien la batterie qui est en cause, est-ce que je peux envisager de demander une réparation ? Je peux éventuellement la faire faire en RP, là où j'habite. Avec un peu de chance, il se peut qu'une seule, voire 2 cellules soient à remplacer, ce qui devrait couter moins cher je pense que de racheter une batterie. En effet, un rapide coup d’œil sur Internet m'a permis de voir qu'une batterie neuve Néomouv coute au minimum 300€, et 500€ environ pour une batterie 11Ah comme celle de ma belle sœur. Auriez-vous de "bonnes adresses" de réparateur à me communiquer ?
Dernière chose. J'ai remarqué que la batterie a du jeu quand il est dans le VAE, ce qui doit faire que la batterie prends des micro-coups pendant les trajets. Est-ce que cela aurait pu aboutir au problème d'aujourd'hui ? Me conseillez-vous de trouver moyen de réduire ce jeu au mieux ?
Michel, 221 msg, 57 ans. Montreuil (FR-93). my.viewranger.com/user/details/3054506
 Citer Alerter [687796]
Cool-tech
29-07-2020 à 21h27
c'est exactement le problème que j'ai eu !
maintenant je ne sais plus si c'est le stockage de la batterie avec charge ou pas !
j'ai un gros doute sur la qualité des cellules !
Anonyme, 49 msg, (FR-44).
 Citer Alerter [687862]
Message modifié le 2020-07-30 08:32:04 par Cool-tech.
29-07-2020 à 21h27
kit ebike
30-07-2020 à 07h46
Une cellule peut se retrouver dans cet état pour plusieurs raisons:
- défaut de cellule (fuite)
- fuite liée à une surcharge (problème coté chargeur/BMS)
- oxydation due à l'humidité
- oxydation due à un défaut d'isolement électrique dans la zone de soudure (courant de fuite entre + et - qui attaque le métal)
Si il y a une seule cellule dans cet état, on peut éliminer la cause liée à l'humidité mais pas les autres.
 Citer Alerter [687896]
Micc
27-08-2020 à 09h38
Suite à mon message du 29/07.
J'ai donc apporter ce VAE au magasin d'origine à Mayenne.
Celui-ci en a fait un diagnostique. Il s'est aperçu que la console était défectueuse (pb de pile) ; après remplacement, tout irait bien selon lui.
Je ne suis pas un spécialiste, mais les symptômes que j'avais observés le 29/07 me font penser que la batterie elle-même doit aussi avoir des faiblesses. Qu'en pensez-vous ?
Pour info, j'ai fait part de mes doutes au magasin ; il doit tout prochainement refaire un test en situation et me tenir au courant...
 Citer Alerter [690664]
27-08-2020 à 09h41
Cela ne semble pas très logique car la console ne doit pas s'alimenter sur la pile lorsque le vélo est en fonction.
Bruno, Modérateur,56974 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [690666]
Cool-tech
28-08-2020 à 10h30
je suis persuadé qu'il n'y a pas depile dans la console !!!!
donc mensonge ? Bricolage ?
 Citer Alerter [690781]
Micc
29-08-2020 à 08h10
Je lui ai téléphoné hier soir. Il m'a rappelé un détail de ce qu'il avait fait et que j'avais oublié : il avait aussi vérifié les connections en les débranchant/nettoyant/rebranchant.
Du coup, je me demande si l'une d'entre elles étaient lâche, est-ce que le BMS n'aurait pas vu une surconsommation excessive et systématique dû à un mauvais contact ?
 Citer Alerter [690869]
Cool-tech
29-08-2020 à 09h50
il te donne une facture de combien ?
 Citer Alerter [690874]
Micc
29-08-2020 à 10h12
A priori, 40€.
J'en dirais plus tout à l'heure, après m'y être rendu...
 Citer Alerter [690875]
29-08-2020 à 10h12
Cool-tech
29-08-2020 à 11h57
c'est certainement quelque chose qui n'a pas nécessité le remplacement d'une pièce...
 Citer Alerter [690910]
49 messages.      1 2 3 4 5   - Vélos électriques neomouv Carlina - Lu 2576 fois. [24373]
