SP-2:.### Z01### Remplace un capteur de freinage par un autre modèle, comment, lequel ? Forum Cyclurba.fr. Freins: leviers, etriers, patins...
3 messages.    - Remplace un capteur de freinage par un autre modèle, comment, lequel ? [24377]
Naholyr
16-04-2019 à 10h39
Hello les turbocyclistes, je me suis lancé dans le dépannage du triporteur made in China d'une amie et je me retrouve bien embêté… Pour situer :
Son assistance est HS depuis quelques mois. Elle l'a acheté en seconde main et cette assistance a toujours été capricieuse, mon amie devait fréquemment "titiller ce bidule" en parlant d'un petit dispositif qui pendouillait à côté de la caisse. Ne connaissant pas trop ce système j'ai pas compris tout de suite, mais il s'agit d'un capteur de freinage a priori.
Précisément, il s'agit de ce produit : bmsbattery.com en provenance de Chine (sacré délai donc).
J'ai pu voir les infos suivantes sur les différents éléments : le moteur indique "8Fun" (pas trouvé de numéro de série) et le display est un "800S-UART", tout ça tourne autour de Bafang mais le capteur de freinage ne me dit rien.
Mes questions :
- Niveau branchement, ce truc a l'air branché *dans* le cadre donc je ne suis pas absolument sûr d'où vont les fils, mais en tous cas ça n'est pas branché aux freins et je ne trouve pas de fil électrique partant des freins, juste la gaine. WTF ? C'est possible ?
- Niveau panne, mon hypothèse est un faux contact dans le capteur qui a fini par lâcher. Mais le problème étant le remplacement par une pièce qui vient de Chine : ne peut-on pas utiliser un autre capteur à la place ? Ces branchements (3 fils) sont-ils standards et remplaçables par n'importe quel capteur ou ça dépend du système global ?
- Enfin, j'aurais voulu dans un premier temps simplement shunter le système pour qu'elle puisse rouler, en testant bien sûr si niveau sécurité ça le fait (mais pour l'instant on n'a pas pu vérifier de toute façon). Je me disais qu'un capteur de freinage c'est juste un interrupteur au fond, mais j'ai eu beau faire toutes les combinaisons de fils entre eux :'D rien n'a marché. Est-ce possible ?
Merci beaucoup de vos infos !
Nicolas, 121 msg, 38 ans. Villefranche Sur Saone (FR-69). byteclub.fr
 Citer Alerter [611998]
Naholyr
16-04-2019 à 10h45
Un des trucs que je ne comprends vraiment pas avec cette installation, c'est que le look ce de dispositif me fait vraiment penser qu'il est censé être intégrer dans le cable de frein, un peu comme là : ae01.alicdn.com
En l'état, juste branché et colle à la caisse comme ça à part, je vois pas bien quel rôle il pouvait avoir à part emmerder l'assistance n'importe quand. Mais je ne vois vraiment pas comment le shunter :(
 Citer Alerter [611999]
16-04-2019 à 10h45
Lien commercial -341-
Franck06
16-04-2019 à 12h30
Essaye de mettre en court-circuit la broche de signal avec le GND ou le 5V, ça devrait régler le problème. Si ça marche, tu peux tout arracher et juste souder directement.
Franck06, 531 msg, 34 ans. (FR).
Alerter [612010]
3 messages.    - Remplace un capteur de freinage par un autre modèle, comment, lequel ? - Lu 462 fois. [24377]
Le 12 à 14h56 Tesa bonjour
