09-03-2019 à 18h22
Avec un chargeur de modelisme Imax B6 ou une alimentation stabilisée ?
Philippe, 2045 msg, 49 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+ |
Jutos
09-03-2019 à 18h32
Je voulais dire au niveau du placement des cellules dans le pack. Il me faut sortir 10 séries de 4 parallèles plus ou moins identique en capacité je présume ?
J'ai trouvé un assembleur entre temps, il suffit de lui donner la capacité de toutes les cellules, le nb de parallèles puis de séries et il propose un schéma d'assemblage. Ici
Anonyme, 112 msg, (FR-11). Message modifié le 2019-03-09 18:57:18 par Jutos. |
publicité 09-03-2019 à 18h32
10-03-2019 à 11h58
Le BMS est sensé faire l'équilibrage non ?
en théorie les accus en parallèle doivent être de capacités équivalentes.
Philippe, 2045 msg, 49 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+ Message modifié le 2019-03-10 11:59:15 par Ptit-philou. |
Jutos
10-03-2019 à 12h10
En théorie uniquement car ils ne sont pas tout à fait identiques. Le but est de les assembler au mieux pour profiter un maximum de l'énergie en stock. Je ne sais pas ce que ça donne avec des cellules neuves mais il y a des chances pour qu'elles ne soient pas parfaitement identiques non plus.
Sinon effectivement une fois le montage terminé, le BMS s'occupe de l'équilibrage des parallèles pendant la recharge.
Je me dis que si j'ai un groupe de parallèles avec une capacité max de 3000 ma et un autre de 3500 ma et bien le système s'alignera sur le plus faible via le BMS.
Pti Flo peux tu nous en dire un peu plus sur tes études, je suis curieux ?
Anonyme, 112 msg, (FR-11). Message modifié le 2019-03-10 12:14:26 par Jutos. |
10-03-2019 à 12h43
Correction : idéalement il faut mettre des accus de capacités proches en parallèle.
Le BMS n'equilibre pas les accus en parallèle mais seulement les groupes d'accus en série.
Les accus en parallèle se mettent à la même tension entre eux. Le BMS coupe à la décharge quand l'accu le plus faible atteint le seuil bas.
Sinon j'ai fait un DUT Mesures Physiques et une licence en réseau Télécom et je ne suis pas un spécialiste en électronique : je me documente sur Internet mais d'autres sont plus calés sur ces sujets
NB : c'est Ptit-Philou mon pseudo ;-)
Jutos
10-03-2019 à 14h27
Nous sommes d'accord sur l'équilibrage par le BMS, on dit la même chose. Par contre concernant la coupure elle se fait quand le BMS détecte la chute de tension du groupe et non pas d'une seule cellule. Le logiciel propose même de faire des assemblages avec des parallèles différents.
Par exemple:
1er parallèle avec 4 cellules : 2500, 2500,3000,3500 = 11500
2eme parallèle avec 5 cellules : 2000,2000,2000,2500,3000 = 11500
Je ne sais pas ce que ça donne en situation et je ne suis pas un expert non plus, je cherche juste a comprendre.
Petit-Flo bosse pour une boite qui fait des études sur les batteries lithium, notamment sur les batteries Bosch et je voulais en savoir un peu plus. Mais merci pour ton cv Ptit-Philou
Anonyme, 112 msg, (FR-11). |
10-03-2019 à 14h59
Autant pour moi, j'ai perdu le fil, j'avais oublié petit Flo qui copie mon pseudo
Pour l'assemblage de vieux accus, j'ai pas testé mais on doit trouver pas mal de ressources sur l'assemblage de PowerWalls, ici ou sur Endless Sphere.
A mon avis, il vaut mieux virer les accus avec une capacité ou une résistance interne trop différente des autres.
Le jour où mes batteries fatigueront, je pense plutôt acheter un lot d'accus ou un pack à Tumich, sur ES.
Pour ton pack, la question est "comment disposer des accus de recup différents dans une batterie ? "
Avis aux experts ;-)
11-03-2019 à 09h41
Tu peux commencer par répartir tous les bons accus de manière équitable sur les différents groupes.
Puis tu bouches les trous avec les accus plus faibles en répartissant également de manière uniforme (si possible).
Je pense que plus le pack est homogène, mieux il fonctionnera.
L'application rePackr est intéressante.
Par contre, faire des groupes avec un nombre différents d'accus en parallèle me semble plus adapté aux PowerWalls qu'aux batteries de VAE, ne serait-ce que pour simplifier l'assemblage (et l'éventuelle maintenance) et la place étant limitée en mobilité.
Jutos
11-03-2019 à 09h56
Salut, c'est exactement l'appli que je proposais un peu plus haut. En effet la répartition se fait par cumul des capacités, il faut que les parallèles soit le plus proche possible les uns des autres. Je pensais sortir uniquement le groupe hs pour le remplacer mais je vais démonter le pack entièrement est tester chaque cellules pour être sur de bien faire les choses.
Les cellules a changer.
publicité 11-03-2019 à 09h56
| Lien commercial -178- |
11-03-2019 à 11h13
Oui, j'ai repris ton lien et cité l'application, rien de plus
Je suis d'avis de remplacer les accus HS par le même modèle (ou équivalent), quitte à acheter quelques accus neufs ou d'occase, ça évite les prises de tête sur comment les appairer et les équilibrer.
A la limite tu répares les 2 packs : 1 en Sanyo GA, 1 en LG, comme ça tu doubles l'autonomie
Attention en démontant le pack : le risque de court circuit est toujours élevé sur les pôles +.
