SP-2:.### Z01### Moteur pédalier Tongcheng TSDZ2 Forum Cyclurba.fr. Moteurs Pédalier autres
1007 messages.      96 97 98 99 100 101 - Moteur pédalier Tongcheng TSDZ2 [19836]
18-04-2019 à 20h35
Fabrication documenté sur ce forum ... TUTORIEL : Fabrication Soudeuse point DIY pour moins de 40 euros pour fabrication/réparation batterie 18650
En fait la résistance est résolu des la 2.0 il semblerait : endless-sphere.com #p1454473
le report sur la version 3.4 d un bug : endless-sphere.com #p1458299
Didier, 3794 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [612375]
Message modifié le 2019-04-18 20:38:17 par Elem.
El-proletario
05-05-2019 à 16h54
Labra a écrit :
Bonjour Elem, Merci pour tes réponses rapides. C'est toujours sympa de pouvoir obtenir un peu d'aide. En rentrant j'ai tout de suite testé en branchant en 3,3V à la place des 5V et ça a fonctionné a merveille du premier coup. J'ai donc pu sauvegardé les paramètres d'origine (Prog/Data/OptionByte) J'avais dans l'idée de tout de suite...
Salut Étienne
Lorsque tu utilises le configurateur java tu cliques simplement sur program et ça lancé l'écriture ?
Je clique sur program mais il ne se passe rien, juste une fenêtre noire Windows qui dit que la "path" n'a pas été trouvée.
Je n'ai pas compris ta remarque sur le changement d'un fichier, lequel précisément ?
Anonyme, 9 msg, 33 ans. (DE-65).
 Citer Alerter [614128]
05-05-2019 à 16h54
Labra
05-05-2019 à 17h21
Edit : les "Antislash" sont supprimés je vais essayer de faire une capture
Le chemin a modifier se situe dans le fichier configurator_program.bat situé dans le répertoire :
TSDZ2_Controller_vM0.16.D_and_TSDZ2_Configurator_Beta_0.2.0srccontroller
Faire un clic droit sur le fichier et "Modifier".
Ensuite, tu modifies le texte comme ceci :
code a écrit :
@echo off
PATH = %PATH%;C:Program Files (x86)STMicroelectronicsst_toolsetstvp
PATH = %PATH%;%1
Puis tu enregistres et tu peux lancer programmation !
Etienne
Etienne, 10 msg, 32 ans. (FR-54).
 Citer Alerter [614133]
Labra
05-05-2019 à 17h27
Et le contenu du fichier :
 Citer Alerter [614134]
El-proletario
05-05-2019 à 23h00
Super ça a marché merci !
J'ai fait un petit tour avec la version 3.3 de base, j'ai une résistance en pédalant en arrière lorsque l'un des niveaux d'assistance est enclenché, plutôt embêtant pour moi car je ne peux pas utiliser mon frein moyeu dans ce cas-là, en off je peux retropédaler sans problème. Sinon je trouve que l'assistance est plus agréable en début de pédalage moins brusque et plus naturelle / progressive.
Tu as aussi la résistance en rétropédalage ? Tu as essayé la version 3.4 il le semble ?
 Citer Alerter [614159]
Labra
06-05-2019 à 20h52
Salut El proletario,
Je viens de tester et je n'ai pas cette résistance. Il faut que dire que j'ai suivi les conseils d'Elem et que je suis repasser en 0.2.0 pour éviter d'avoir des bugs.
Si tu veux donc utiliser ton rétrofrein repasse donc en 0.2.0 et attend que la version se fiabilise !
Bonne soirée
Etienne
Ps : J'avoue que je n'ai jamais adhérer a ce mode de freinage ... tu n'es jamais tranquille tu dois perpétuellement pédaler à l'envers en descente ?
 Citer Alerter [614267]
06-05-2019 à 20h52
09-05-2019 à 11h09
J ai expérimenté un petit bug hier, le moteur a continué de tourner mm sans action sur les pedales, j ai reduit l assistance au niveau 0 et cela a continué jusqu a ce que j arrête le moteur ( coupure marche/arret ) et relance le système .
C est la premiere fois et je ne saurais dire d ou cela provient, il faut dire que j utilise rarement mon montage avec la version marcoq .
Je suis toujours sur la version de base sans configurateur, peut être que le bouton qui sert au walk assit etait resté bloqué !?
Vu que je n utilise pas de coupure frein ça peut être gênant, ce qui me fait dire que c est le walk assit c est que la vitesse de rotation etait faible mais puissante qd mm, j etais en assit 2 .
une coupure d urgence au guidon pourrait se reveler nécessaire, c est un système que j adopte souvent sur les montage en moteur roue avec frein hydraulique .
j ai bien une coupure batterie mais le bouton n est pas tres accessible, il faut que je trouve un moyen de fabriquer une piece 3D pour integrer la coupure batterie et le cable de recharge car actuelement c est un montage volant dans une petit sacoche de selle ( je suis sur une batterie fait maison en 11S4P ) .
Je vais tester la version 0.16 config 2.0 des que possible mais la version 0.18 config 0.3.3 parait stable selon les dires d un intervenant .
endless-sphere.com #p1463115
Alerter [614641]
1007 messages.      96 97 98 99 100 101 - Moteur pédalier Tongcheng TSDZ2 - Lu 225110 fois. [19836]
