Gildo
12-06-2018 à 23h38
Merci pour la réponse. Voir les photos ci-dessous.
Le diamètre est de 22,5 mm, l'épaisseur de 4 mm.
Anonyme, 4 msg, (FR-78). |
08-07-2018 à 18h06
Pardon, j'ai manqué ta réponse. Cela ressemble à du Tektro iOx, mais je n'en mettrais pas ma main au feu.
publicité 08-07-2018 à 18h06
| Lien commercial -178-
Mick36
25-07-2018 à 15h07
VOIR TOPLIFE V 5500 pour les plaquettes de freins.
Mick, 290 msg, 64 ans. Chateauroux (FR-36). mick Message modifié le 2018-07-25 15:08:52 par Mick36. |
Bouba936
19-04-2019 à 10h33
est ce que quelqu'un connais le couple de ce vélo ? Et résiste t'il dans le temps ?
Merci à toutes et à tous d'avance de vos réponses.
Anonyme, 1 msg, (FR-36). |
Caunie
27-06-2019 à 03h43
Bonjour, je me présente Sam , j'ai acheter ce velo électrique à carrefour pour 750 euro bénéficiant d'une bonne réduc employer et des soldes .
Je lai acheter il y a 6 mois .
Je vais faire un petit feedback après 1800 km.
C'est mon premier velo a moi .avant je louer un velo arcade e city de ville cardian je crois pendant 1 ans. ( shimano nexus 7, moteur roue avant 26 pouce 36v250w bafang. )
Je men sert en velo taff à moyenne 18km par jour . Je men sert aussi pour faire les course avec une remorque ou je par our environ 10km .
Le debridage est tres simple déconnecter les deux fils gris .
Aux début après 27km h vous pédaler presque dans le vide .
Je peut faire environ 25km à pleine puissance du moteur sans pédaler, et sans trop de pente ( mon système de transmission est en ruine je nai ni chaine ni casette actuellement n'étant pas très bon bricoleur ni entreteneur du velo a mes debuts ) donc je pédale uniquement pour faire marcher le système de detection du moteur.
La batterie pleine affiche 41v sur l'affichage lcd.
Les pneus et chambre à air je les ai changer 4 fois depuis.
Cadre et guidon raye facilement .
La selle est inconfortable .
Le freinage à verifier très régulièrement . Sinon Ca freine vraiment mou.
Le moteur arrière est vraiment bien et à un fort couple ainsi qu'une forte vitesse en comparaison du e city cardan de arcade que j'ai louer.
Le moteur à lui tt seul me fait rouler à 28km h avec le debridage et en pédalant dans le vide avec un poids humain de 63kg. J'ai déjà transporter sur 8km avec une remorque enfant ma femme de 63kg , une grosse valise , et environ 25 kg pour mes deux enfant ) . N'ayant pas eu le choix. Sur un trajet de 4 km pour aller jusqu'à la gare j'ai mis 10minute en ville soit autant de temps qu'en voiture . Avec 100kg dans la remorque et 63kg sur le velo. Sans aucun soucis ni effort . Et avec quelque pente .
Deuxième tres gros défaut le connecteur batterie fixer sur le cadre du velo .
Un le connecteur qui relie le porte batterie à la batterie a déjà surchauffée ou grille en faite je ne sais pas trop mais il y a des trace noir de brûlure .
. Ensuite l' y a un gros default il y a une sorte de jeux , qui fait un faut contact entree la batterie et le contrôleur ainsi que la fiche qui relie la batterie aux contrôleur qui fait qu'il arrive d'avoir des erreur 6 sur l'affichage lcd. Et le contrôleur indique après une mauvaise tension de la batterie et fait l'erreur 6 et éteint le moteur .
Donc j'ai du bidouiller . Réviser le support batterie ajouter quelque bout de caoutchouc pour que la batterie ne bouge pas et soit bien caler sur le support batterie .
La transmission est un gros défaut auxquelles je ne me suis pas occuper et qui me pose actuellement un problème . Les pièces de transmission sont 1ere prix.
Dans l'ensemble pour le prix je trouve que ce velo a était une super affaire je fait tout avec et pour le prix je le trouve top . En plus de ca c le cadre est mixte et la femme s'en sert aussi régulièrement .
En comparaison avec le e city cardan de velo arcade. Je mériterait à ce vtt carrefour 18sur 20 et àux velo arcade 12 sur 20.
Anonyme, 3 msg, (FR-16). |
Caunie
27-06-2019 à 03h47
Quelqu' un aurait il une solution pour enlever une casette sur un corps de roue libre casser , j'essaye depuis 3mois je suis désespérer ? Je roule sans système de transmission efficace ( juste avec une chaine et sans vitesse ni derailleur arrière ) et maintenant depuis 3 semaine sans chaine car en essayant de dévisser la casette de roue libre celle ci c'est complètement "désintégré " voila des photo
Caunie
27-06-2019 à 03h51
La casette
Mick36
27-06-2019 à 11h47
Vu le problème, comme c'est du Shimano il faut avoir l'outil pour démonter la cassette. Si pas d'outil, il faut mieux emmener la roue chez le professionnel du coin.
Mick, 290 msg, 64 ans. Chateauroux (FR-36). mick |
Manu0420
15-09-2019 à 19h13
Heureu propriétaire de se modèle
Savez vous il y a possibilité de changer l'affichage de la batterie en pourcentage par exemple et non en voltage?
Je n'ai rien trouvé dans le manuel à se sujet
Anonyme, 1 msg, (FR). |
publicité 15-09-2019 à 19h13
| Lien commercial -178- |
Toulon32
25-09-2019 à 06h11
J'ai ce modèle depuis plus d'un an, trajet boulot matin et soir essentiellement ( soit 40 km par jour - très satisfait). Récemment j'ai essayé de partir sur des pistes type VTT et résultat les vis du carter moteur roue arrière ont cédées, l'ensemble roue et support moteur est a changer ( fissure). Quelqu'un sais ou se procurer une roue arrière avec moteur pour ce type de vélo? Et a quel prix, carrefour SAV a du mal a me répondre....
Merci beaucoup
Anonyme, 2 msg, (FR). |
