24-02-2019 à 21h59
Ouais en été je ne suis pas certain que ça chauffe beaucoup plus. Vu ce que mets dans la tronche de mon alternateur c'est quand même costaud. Le vernis du bobinage ne fond pas à 75°C tu as de la marge. Ta démultiplication est bonne, le moteur n'est pas survolté... Un 120A chaufferait peut-être moins.
Aubin
17-04-2019 à 21h14
Salut a tous !
Je reviens vous faire un petit débrif après 2 mois d'utilisation intensive et 250km au compteur !!
Alors le petit bolide va bien, mise à par quelques boulons à resserrer et la chaîne qui a demandé a être raccourci - tout vas bien ! Aucune panne !
C'est super sympa de pouvoir se balader librement sans effort et surtout un vrai Monster-truck ça passe partout
Voilà, je vous ai fait une petite vidéo.
(dsl pour la qualité..)
Message modifié le 2019-04-17 21:19:10 par Aubin. |
publicité 17-04-2019 à 21h14
18-04-2019 à 07h00
Impéccable Aubin je pensais que tu avais lâché le forum après ton premier proto !
Ça va ta batterie est toujours en forme ? Tu as quelle autonomie ? Elle fait 1750Wh en théorie et tu fais combien de km ?
Il y a toujours du monde dans les chemins près de chez toi !
Aubin
18-04-2019 à 16h18
Ahaha non pas du tout mais je suis parti un petit moment en Guyane et après pas eu trop le temps ^^
Franchement la batterie oui nickel pas de souci elle se charge et décharge bien.
j'ai réussi à faire au maximum 23km d'affilée.
(à savoir que je ne change à 4.15v pour préserver les cellules).
Et puis j'ai jamais attendu la panne sèche dans mon cas...
Sinon franchement je suis agréablement surpris de la fiabilité de tous les composants réunis ensemble, pour l'instant aucune panne.
Ouais une partie de la vidéo j'ai filmé un dimanche alors il y avait du monde...!
18-04-2019 à 17h09
Bah oui c'est très fiable de toute façon ton montage est bien fait et l'ensemble est bien dimensionnée aucune raison d tomber en panne un alternateur c'est super costaud.
Message modifié le 2019-04-18 17:09:59 par Peter. |
Aubin
18-04-2019 à 18h00
J'avais plus peur du côté "chinois" les boîtiers le Bms ect..
Sinon j'ai toujours mon décalage de tension entre le pack 3 et les autres, même après plusieurs charge / décharge et plusieurs modifications de l'équilibrage sur l'appli du Bms ça ne s'alignent pas.
Aubin
22-04-2019 à 14h00
22-04-2019 à 14h33
As tu testé l'équilibrage statique ?
Fait une charge comme ça en charge balance
22-04-2019 à 14h34
Puis fait une balance statique comme ceci.
C'est hyper long mais ça va équilibrer en déchargeant les éléments trop chargés.
Ajuste les valeurs en fonction de ton éléments le moins chargé.
Là c'est juste pour l'exemple.
Tu verras que tous les éléments au dessus de 4,001v vont balancer et décharger et ceux en dessous de 4,001v ne devraient pas bouger.
NB : j'ai inversé les valeurs des 2 premières lignes Overvoltage et Overvoltage release.
Message modifié le 2019-04-22 14:59:59 par Peter. |
publicité 22-04-2019 à 14h34
22-04-2019 à 16h44
Bon après avoir testé quelques réglages je pense avoir trouver un truc qui permet de rattraper rapidement l'écart de tes éléments.
Il faut que tu mettes une différence de 0,01V entre Overvoltage et Overvoltage release. Tu mets aussi en balance statique avec une valeur de balance très proche du Overvoltage release et tu branche ton chargeur.
Ton chargeur va fonctionner par intermitance.
Tes éléments vont se charger jusqu'à ce que l'un d'entre eux atteigne 4,08v. Le BMS va stopper la charge et se mettre à décharger le ou les éléments qui sont au dessus de 4,065v, lorsque les éléments les plus chargés atteindront 4,07v le BMS va enclencher la charge. Si l'un des éléments est en dessous de 4,065v il va rapidement rattraper le retard.
Après une dizaine de cycles coupure/enclenchement du chargeur fait la même chose avec cette fois charge balance.
Essaie tu verras...
Message modifié le 2019-04-22 17:15:55 par Peter. |
