££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_24403_from_10.php-
26 messages.   1 2 3   - Débridage wayscarl flexy 215 [24403]
Mikaelsam
10-06-2020 à 13h08
Mais je n’ai pas compris comment modifier les paramètres...
Anonyme, 12 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [681672]
10-06-2020 à 13h27
Photo et références de l'afficheur (au dos)...
Philippe, 1926 msg, 45 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+
 Citer Alerter [681675]
10-06-2020 à 13h27
Mikaelsam
10-06-2020 à 13h36
C’est ce modèle la
 Citer Alerter [681678]
10-06-2020 à 21h36
aors , non tu ne peux rien faire avec se model la ..
il te faut le model a LCD display
Tchang, 14138 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [681819]
Mikaelsam
14-06-2020 à 21h01
Hello!
Du coup j’ai acheté un nouveau controller/display.
Le problème c’est que je ne veux pas mettre d’accélérateur mais le capteur de pédalier ne démarre pas le moteur.
J’ai essayé le câblage dans tous les sens. La diode rouge de mon capteur de pédalier s’allume.
(J’ai quand même pu voir le moteur tourner en brancher le câble qui permet de changer le sens de la roue)
Du coup quelqu’un a une idée du faite que le pédalier ne fonctionne pas ?
Voici les photos du controller/display.
Le modèle du display est LED-S810h.
Merci beaucoup
 Citer Alerter [682475]
14-06-2020 à 21h25
le certain contro exploite un signale négatif pour le PAS...
il se peux que ton capteur envoie un signale positif ...
il te faut donc metre un petit trensistor pour inversé le signale ...
ici page 28
profite pour tout lire , tu vas en apprendre des tonnes ,
 Citer Alerter [682482]
Mikaelsam
14-06-2020 à 21h32
Merci beaucoup je vais essayé !!
Autre petite question, mes freins ont 3 fils et sur le contrôler j’ai que 2 fils.
Tu penses que ça va marche ?
Merci encore !!
 Citer Alerter [682483]
14-06-2020 à 21h34
tu avais un frein hall
pas grave , il faut que tu deconnect le rouge +5v et tu garde que le noir avec le signale frein , cela pilote le 0v
 Citer Alerter [682484]
14-06-2020 à 21h35
a non ca ne marche pas , car c'est un petit capteur hall dans la poignet de frein c'est mort , il va faloir aussi inversé le signale avec un petit transistor
 Citer Alerter [682485]
14-06-2020 à 21h35
14-06-2020 à 21h37
ou inversé le pole de l'aimant placer dans la poignet de frein ...
dificile
 Citer Alerter [682486]
26 messages.   1 2 3   - Débridage wayscarl flexy 215 - Lu 1280 fois. [24403]
Je...
Je suis un neveu membre
