35 messages.   1 2 3 4   - Comment brancher un Citycoco ? [24406]
Lolo13009
23-04-2019 à 14h00
bonjour tchangly21 je me presente lolo13009 heureux acquereur d un city coco qui malheuresement les fils du controleur sont pas branché et je voulais savoir si vous pourriez m eclairé sur le schema pour tout raccordé merci d avance
Anonyme, 45 msg, 35 ans. Mazargue (FR-13).
 Citer Alerter [612801]
Messages déplacés le 2019-04-23 15:12:49 par Havoc.
24-04-2019 à 04h52
Salut et bienvenue
As tu des photo de ton contro...
 Citer Alerter [612853]
24-04-2019 à 04h52
Dukenukem
20-07-2019 à 00h45
Bonsoir,
J’ai moi aussi un city coco la personne qui me l’a vendue a soit disant ajouter une batterie. Mai je sais pas si les branchements sont correcte ?
Anonyme, 35 msg, (FR-63).
 Citer Alerter [624420]
20-07-2019 à 10h15
Il fonctionne ou pas?
 Citer Alerter [624445]
Dukenukem
20-07-2019 à 11h05
Oui il fonctionne. Mais j’ai pas l’impression que les deux batteries fonctionne ? Et les cosses qui sont débrancher seervent a quoi?
 Citer Alerter [624454]
20-07-2019 à 11h09
Il y a toujours plein de cosses supplémentaires sur les contrôleurs pour des options non utilisées. De toute façon, vue la taille des fils, ce n'est pas de la puissance.
Les 2 batteries sont très probablement branchées en // pour augmenter l'autonomie. Il suffit de suivre les fils de puissance des batteries pour voir s'ils sont bien branchés mais il serait particulièrement stupide d'installer une batterie sans la brancher non?
 Citer Alerter [624455]
Message modifié le 2019-07-20 11:09:39 par Papat-Le-Bref.
Dukenukem
20-07-2019 à 11h29
Sait tu se que représente les files supplémentaire ?
Oui effectivement mettre une batterie est pas la brancher c’est aberrant. Mais plutôt dans le sens où la batterie est brancher mais mal brancher.
 Citer Alerter [624460]
Dukenukem
23-07-2019 à 00h13
Personne n’aurais un schéma électrique ?
Je trouve que le moteur grogne au démarrage a un certain régime.? Je voudrais etres sur que les branchements soit correcte.
 Citer Alerter [624720]
23-07-2019 à 01h01
c'est trop fouilli on ne voit rein ...
fait une autre photo et écarte les diférent fil....
souvant quand ca broute cela vient des capteur hall ...
 Citer Alerter [624722]
Message modifié le 2019-07-23 01:08:12 par Tchang.
23-07-2019 à 01h01
Speedsterharry
23-07-2019 à 08h03
Le moteur qui grogne au démarrage à bas régime, ca peut etre le controleur qui est comme ca (square wave).
Si ca marche, ne change rien !
Jerome, 1109 msg, 49 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu
 Citer Alerter [624727]
35 messages.   1 2 3 4   - Comment brancher un Citycoco ? - Lu 1471 fois. [24406]
