35 messages.      1 2 3 4 - Comment brancher un Citycoco ? [24406]
Xiao14
24-09-2021 à 23h38
Contacteur à clef ok j'ai le +5v au cable rouge manette des gaz
Par contre pas d'accélération cablage
Rouge rouge
Bleu vert
Noir noir
Anonyme, 58 msg, (FR-14).
 Citer Alerter [718202]
25-09-2021 à 09h40
Oui pour le branchement de l'accélérateur c'est ça. Si tu as bien +4,5v entre le rouge et le noir tu dois avoir une tension variable de 0 à +4v entre le 0v et le vert lorsque tu actives les gaz.
Pour le contact à clé oui c'est ça. Pour le compteur, je ne sais pas. Je suppose qu'il a une alim en GND +5v et une info sur les tour min du moteur.
Cette info vient d'un fil qui est raccordé sur un capteur hall moteur directement sur la carte. Il donne des impulsions au compteur pour afficher la vitesse. Je ne sais pas quel est ce fil sur ton contrôleur.
Regardes aussi ma vidéo pour plus d'info sur la poignée.
Peter, 10076 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [718206]
Message modifié le 2021-09-25 10:42:39 par Peter.
25-09-2021 à 09h40
Xiao14
25-09-2021 à 20h57
J'ai pas de variant 0v a 4v entre le noir et le vert quand j'active les gazs, la poignet fonctionné avec l'ancien controleur.....
Je sèche la
 Citer Alerter [718234]
Xiao14
25-09-2021 à 21h26
Pour le compteur est ce possible de le connecter direct sur un dun fil du connecteur du capteur hall moteur ? Pour avoir l'affichage kilométrique ?
 Citer Alerter [718237]
Xiao14
26-09-2021 à 00h13
Soucis de poigné de gaz résolu = hs
Reste l'afficheur kilométrique comment le brancher
 Citer Alerter [718255]
26-09-2021 à 00h13
26-09-2021 à 10h57
Oui pour l'accélérateur ça ne m'étonne pas, il suffit de changer le capteur hall interne à la poignée pour réparer.
Pour ton compteur non je ne vois pas car il y a 4 fils donc difficile de savoir à quoi ils servent.
Il faudrait démonter le compteur pour voir où ils vont car il y a sûrement aussi des fils qui servent à l'éclairage de celui-ci et le code couleur ne permet pas de les identifier.
Si tu balance la mauvaise tension sur un des fils tu risque de griller le contrôleur ou le compteur.
Alerter [718263]
35 messages.      1 2 3 4 - Comment brancher un Citycoco ? - Lu 1471 fois. [24406]
