££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_23360_from_61.php-
198 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   - Où trouver les pièces pour Vélowatt (en dehors de Cyclowatt-Houilles) [23360]
Jipé
27-03-2019 à 18h07
Les cache plateau ou carter pédalier n'ont pas pour fonction première d'empêcher de dérailler , mais d'éviter que le bas de la jambe droite du vêtement ne se salisse ou ne se prenne dans la chaîne...
Si la chaîne déraille, il faut chercher l'explication ailleurs: chaîne usée, trop longue, maillons tordus ou grippés, tendeur de chaîne qui ne fait pas son boulot...
Après, il sera toujours possible de "bricoler" un disque à partir d' une pièce du commerce ou d'un morceau de métal/plastique
C'est le problème sur ces vélos "made in RPC", certaines pièces sont fragiles
Jean Pierre, 407 msg, 67 ans. La Ferte Alais (FR-91). 2 Velowatt Grandville, moteur roue AR; Wayscral City 415.
 Citer Alerter [609053]
Bbsmax
29-03-2019 à 15h52
salut,
en faite ce n'est pas vraiment un protège plateau pour les vêtements qui y a dessus mais un guide de chaîne, façon moderne pour des pièces mécanique pioché à gauche et à droite sur un cadre étudié rapidement .
Si le cache à cassé c'est parceque la chaîne à déraillé et forcé dessus, ou le poids du velo pendant un transport plié. Pour en trouver c'est mission impossible de toute façon ça coûte aussi chère qu'un pédalier neuf, de plus celui de la photo il est réparable ou en l’état utilisable sur le vieux pedalier aux dents pointu ^^
L'assembleur est watt's up, le cadre et surement fabriqué en asie du sud et assemblé en chine comme pour l'automobile par différents sous traitant façon british victorienne.
voir peut-être sur alibaba le vélo et contacter le vendeur
Anonyme, 320 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [609270]
Message modifié le 2019-03-29 15:57:29 par Bbsmax.
29-03-2019 à 15h52
Jipé
29-03-2019 à 18h21
" guide de chaîne "
... et en y adaptant un dérailleur avant (il y en a des pas chers), sans câble de commande, bloqué dans la position qui convient pour empêcher la chaîne de dérailler , un pis-aller
 Citer Alerter [609285]
29-03-2019 à 19h26
Oui, tout à fait, c'est ce que j'ai fait sur mon VTT (le dérailleur s'y trouvait déjà) et ça fonctionne parfaitement.
Bruno, Modérateur,54356 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [609290]
Vinnnni
30-03-2019 à 20h07
j'ai eu le même problème avec la protection de pédalier qui sert vraiment de guide chaine même après avoir enlevé quelques maillons. j'ai eu des déraillements au niveau du plateau a répétition.
Pour 20€, j'ai fini par acheter un pédalier à décathlon d'un de leur vélo pliant non électrique qui possède le même nombre de dents et des caches plateau bien plus rigide (faut demander directement à l'atelier pour ce genre de pièces). Je me souviens pas avoir eu des difficultés pour le montage. Depuis 2 ans plus aucun déraillements et les caches pédaliers sont toujours entiers.
Anonyme, 14 msg, (FR-13).
 Citer Alerter [609354]
Ddavidfr
05-04-2019 à 10h58
Réparation Low-Cost de la réparation
Un couvercle de casserole, quelques rondelles, un look d'enfer!
Anonyme, 1 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [610232]
Tiflof
23-04-2019 à 09h42
Bonjour à tous,
suite à une chute de remorque, le fil qui relie le display à l'arrière de mon Belleville est cassé.
Avez-vous un lien de ce que je dois racheter? Est-ce le display ali express que je trouve sur les pages précédentes?
Merci à tous!
Anonyme, 7 msg, (FR).
 Citer Alerter [612785]
Jipé
23-04-2019 à 10h44
Il ne serait pas possible d'ouvrir le boitier, de raccourcir et ressouder les fils ? Foutu pour foutu, je tenterais le coup. Débrancher le display au niveau du connecteur pour éviter tous court circuit et contacts destructeurs.
Ou bien essayer ça: Display 900
 Citer Alerter [612789]
Message modifié le 2019-04-23 10:50:40 par Jipé.
Peyo61
23-04-2019 à 12h47
Deda a écrit :
Batterie compatible Smallville Modèle 13a arrivé : - Rentre parfaitement (même format, alignement...) ; - Après 1 semaine : aucun problème. A suivre après quelques semaines.
Bonjour Deda,
Toujours OK avec leas 13a ?
Je m'apprête a commander 2 batteries (j'ai 2 Smallvilles), pour info où exactement les as-tu commandées ?
Pierre
Pierre, 23 msg, 59 ans. Oegstgeest (NL-23).
 Citer Alerter [612796]
23-04-2019 à 12h47
Tiflof
23-04-2019 à 18h31
Jipé a écrit :
Il ne serait pas possible d'ouvrir le boitier, de raccourcir et ressouder les fils ? Foutu pour foutu, je tenterais le coup. Débrancher le display au niveau du connecteur pour éviter tous court circuit et contacts destructeurs. Ou bien essayer ça:
Ok je vais regarder ça.
Merci!
 Citer Alerter [612808]
198 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   - Où trouver les pièces pour Vélowatt (en dehors de Cyclowatt-Houilles) - Lu 22425 fois. [23360]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
Lien commercial -301-
