Ferias77
15-12-2016 à 11h07
Effectivement, c'est génial ce concept de wattmètre avec un compteur de vélo.
Ça fait 3 semaines qu'il est monté sur mon vélo, et ça marche parfaitement. J'avais laissé un CA branché lors des premiers tests, pour mesurer la précision de la bête. Dans tous les cas, j'avais exactement 1% d'erreur, toujours dans le même sens. C'est très bien, et ça pourrait être encore amélioré avec un petit ré-étalonnage du capteur de courant.
Ferias77
09-02-2017 à 15h55
Petite mise au point du programme avec une moyenne sur l'étalonnage du capteur de courant : c'est encore meilleur maintenant : moins de 0,2% d'erreur sur tous les tests effectués ces derniers jours.
J'ai mis les infos principales sur mon site. Je mettrai le programme et le PCB en téléchargement si ça intéresse du monde.
2roueselectriques.e-monsite....ur-de-velo.html
publicité 09-02-2017 à 15h55
09-02-2017 à 18h49
Merci pour ce retour détaillé, très intéressant !
Oui ce serait bien de mettre le code sur ton site, ça peut donner des idées ;)
Je retiens entre autre ton petit régulateur R-78HB5 48V-5V, vu sa taille minus et sa simplicité de montage il m'intéresse fortement !
Sa sortie est elle bien stable ?
Il se trouve facilement et ailleurs que chez Radio Spare ?
Est-ce qu'il existe aussi un modèle 1A ou disons un peu plus que 500 mA ?
Edit: Je viens de le voir chez Conrad, mais à 19 euros sans les frais de port... pas glop
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-02-09 19:05:58 par Jacques74. |
09-02-2017 à 18h58
Salut, sympa comme réalisation .
J ai survolé, mais en gros vous branchez les infos V/Ah sur le capteur donc pas moyen de garder la double fonction !?
Message modifié le 2017-02-09 18:58:58 par Elem. |
Ferias77
10-02-2017 à 15h00
Oui, je mettrai le code sur mon site.
Et oui, ce petit régulateur est vraiment génial. très stable, compatible de 9 à 72V.
10.99€ TTC chez Conrad hors port : www.conrad.fr
ou 19,17€ chez conrad via ebay, port compris : www.ebay.fr
Il existe une version 1A, mais bcp plus limitée au niveau plage de tension...
Pour Elem : non, pas moyen de garder la double fonction, si tu veux que la "distance" indiquée par le compteur soit correcte.
Ferias77
10-02-2017 à 15h15
Le programme est en ligne : 2roueselectriques.e-monsite....ny85-timer1.zip
20-12-2017 à 11h14
En regardant le Wattmètre j’ai une idée farfelue mais on ne sait jamais
Le but est d’ajouter une sonde température dans le wattmètre pour mesurer la température du chargeur
Wait and see …
20-12-2017 à 11h49
Sur le mien j'ai mis une sonde sur cable que j'utilise surtout en mode banc de décharge, donc sur les cellules batterie.
Mais on peut aussi l'utiliser ailleurs, c'est pratique pour du datalogging température
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-12-20 14:14:18 par Jacques74. |
20-12-2017 à 12h51
Pour l’instant j’ai mis la sonde (18B20) en contact avec le métal de la prise USB
Sur la photo, ça mesure l’air qui sort du chargeur
Mais effectivement je pourrais ajouter une connexion externe
publicité 20-12-2017 à 12h51
| Lien commercial -- |
20-12-2017 à 14h38
Pour ma part j'utilise les très connus LM35 si en 5V, ou des TMP36 si uProcesseur en 3.3V
(le premier ne permet pas le 3.3 sans astuce Aref, ou disons que cela le limite énormément)
Attention avec ces modèles, il existe des variantes plus ou moins précises
... Le LM35CAZ, capable de mesurer des températures de -40 à 110°C avec une précision de 1°C aux extrêmes.
www.carnetdumaker.net
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-12-20 15:16:52 par Jacques74. |
