SP-2:.### Z01### Problème de roue avec kit nine continent powerebike Forum Cyclurba.fr. Kits Nine Continent & assimilés
12 messages.      1 2 - Problème de roue avec kit nine continent powerebike [24386]
snickers
23-04-2019 à 21h13
Power ebike, c'est le moins cher mais c'est du rayonnage chinois, ils passent probablement moins de 10 minutes par roue livrée alors le résultat est ce qu'il est...il faut vérifier le travail à l'état neuf. Il me faut généralement 1 à 2H pour supprimer le voile et avoir une bonne répartition de tension sur les rayons.
Ensuite, ça tient bien mais encore faut-il ne pas faire n'importe quoi pour conserver des tensions de rayon homogène.
Re-rayonner, c'est possible il faut en profiter pour monter des rayons et une jante de qualité vu le travail que cela représente.
Pour ma part, une jante à œillets et des rayons chez Declic-Eco pour être sûr que ça colle ensemble. C'est long à faire si on veut un résultat correct alors ça coûte un peu si on le fait faire sans que se soit bâclé.
Bertrand, 6702 msg, 47 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org
 Citer Alerter [612829]
Message modifié le 2019-04-23 21:45:34 par snickers.
23-04-2019 à 21h13
Bruno75
25-04-2019 à 09h31
pour ma part, les rayons ont un peut bougés au début, puis j'ai resserré, et collés au frein filet vert, je n'ai plus jamais été emmerdé depuis
à mon humble avis , vus le prix dérisoires des kits (environ 300 €), faut pas en demander plus !
j'avais regardé chez les autres vendeurs français, pour le même tarif, je n'avais vraiment rien , tous juste un petit moteur 250 watts seul
Anonyme, 32 msg, (FR-75).
Alerter [613011]
Message modifié le 2019-04-25 10:18:37 par Bruno75.
12 messages.      1 2 - Problème de roue avec kit nine continent powerebike - Lu 381 fois. [24386]
Le 02 à 12h25 Ptit-philou Stop les questions dans le tchat ! Ouvrez un sujet sur le forum, merci...
Le 02 à 18h46 Aristide404 Bonsoir tout le monde :)
