££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_7893_from_11.php-
20 messages.      1 2 - motorisation d'un cyclo-pousse indien [7893]
Sousou7580
28-07-2011 à 16h26
Si j'ai bien compris : le systême "cyclone" c'est un moteur avec un pignon, une chaine (courte) qui se reprend sur le pignon du pédalier (ou du pignon arrière)
Si c'est bien cela, alors c'est carrément un autre projet ! Il faut que je cogite le système .
L'intérêt que j'y vois : le coté économique ( c'est n'est plus un kit qu'il faut chercher, mais un assemblage de pièces et dans ce cas je peux même raccorder le moteur à 2 batteries en serie de 12V 10Ah - je ne suis pas à quelques kilos près ! et la place existe à l'arrière !!!
Anonyme, 4 msg, (FR-80).
 Citer Alerter [140709]
Lolo-06
28-07-2011 à 16h42
oui sur le pignon du pédalier qui est spécifique et fourni avec..
Laurent, 1066 msg, 58 ans. Peille (FR-06). [mon blog]
 Citer Alerter [140713]
28-07-2011 à 16h42
paco64
28-07-2011 à 16h58
Par contre il faut un 400W coupleux en 36V comme celui-ci moteur 400W coupleux voir un magic pie roue avant de 1000W.Le 24V n'est pas assez puissant.
À moins qu'il ait eu beaucoup de changement, les kits cyclones n'ont pas très bonne réputation et font du bruit.
Dominique, 2800 msg, 73 ans. Caudies De Fenouillet (FR-66). [mon blog] H. Full Fatsix, StumpLevo moteur pédalier custom,F fat bike
 Citer Alerter [140717]
Joss76
28-07-2011 à 17h04
le cyclone existe en kit pour tricycle il est complet avec tous les éléments nécessaire ( moteur avec double pignon et 2 roue libre plus besoin de pédalier avec roue libre ( ce qui est très bien car la fiabilité n'est pas très bonne)
possibilité de monter différent rapport en modifiant les roues libre ( interchangeable) le kit est aussi livré avec son contrôleur et la poignée d'accélérateur. il ne reste plus que la batterie à voir et là en effet plusieurs possibilités de montage s'offre vu la place disponible et surtout cela dois pouvoir rester invisible de l'extérieur
il n'y aura pas besoin de dénaturer le cyclo-pousse en lui mettant une roue avant qui n'est même pas assuré de tenir dans la fourche ( modification de celle-ci obligatoire à mon sens avec un moteur moyeu avant)
Josselin, 2650 msg, 33 ans. Saint Riquier Es Plains (FR-76). vente de pièces et montage sur mesure sport-e-bike.fr
 Citer Alerter [140719]
paco64
28-07-2011 à 17h37
qui à cyclurba a acheté en 2011 un kit cyclone et qui peut en parler?
Je serais interéssé par savoir ce qu'ils en pensent.
 Citer Alerter [140720]
Sousou7580
22-08-2011 à 18h00
Après un contact express et efficace avec Jean-Jacques de Moteur & Vélo ®, j'ai commandé le Kit 250W pour roue avant.
Voilà le cyclo-pousse après montage.
Les performances sont conformes à mes attentes : une aide au pédalage qui me permet de parcourir une vingtaine de Kms sans efforts à 15 à 17 km/h et en utilisant la vitesse II que dans les montées.
 Citer Alerter [142822]
Fun-Vtt
22-08-2011 à 18h45
Salut Sousou
Félicitation ton cyclo-pousse est vraiment super !
Je suis content que ta transformation soit conforme à ce que tu souhaitais.
Dommage que ne soit pas dans le 80 pour le voir fonctionner
Fun Le Retour, 6620 msg, 60 ans. Nancy (FR-54). VTT BBS 01 En 36v victoria03.free.fr
 Citer Alerter [142825]
paco64
23-08-2011 à 04h45
Content que ta réalisation ait abouti, avec comme je le pensais une solution simple et suffisante.
Je pense que personne ne verra qu'il est électrifié.
super
 Citer Alerter [142874]
Renaud84
23-08-2011 à 10h51
C'est sympa de voir la réalisation d'un tel projet.
Le vélo est plutôt extra-ordinaire, effectivement ce doit être intéressant à voir en cours de fonctionnement.
Jolie réalisation !
Renaud, 378 msg, 55 ans. Avignon (FR-84). www.tvcaudio.com
 Citer Alerter [142881]
23-08-2011 à 10h51
Lien commercial -366-
Lili29000
24-04-2019 à 10h44
Coucou,
Je voulais savoir si tu avais pu obtenir ce que tu souhaitais avec le cyclo-pousse indien, car j'ai le projet de motoriser le mien également. Etant donné que c'est le même modèle, pourrais-tu me donner ton retour après expérience avec le moteur sur roue avant? Est-ce qu'il fonctionne bien et la puissance est t-elle assez forte pour te tracter toi et deux personnes. Je souhaiterais tracter pour ma part mes deux emfants donc poids en charge total environ 180 kg. Je serais plutôt partie sur deux moteurs arrières, ainsi que des freins tout temps et un moyeu à vitesses intègrées. Et une batterie à 800 watts voir 1000 watts.
Auparavant j'avais un biporteur backfiets long avec moteur sur roue avant, mais vu que mes enfants ont grandi, ils rentrent tout juste dedans en largeur.
Si quelqu'un peut me conseiller au mieux, j'en serais ravie : )
Belle journée.
Anonyme, 1 msg, (FR-29).
Alerter [612874]
20 messages.      1 2 - motorisation d'un cyclo-pousse indien - Lu 10004 fois. [7893]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
