16 messages.   1 2 - vélo électrique la poste gitane, trop gourmand ? [24423]
Membre16345
26-04-2019 à 23h39
Pour en avoir le coeur net à propos de ses batteries, il existe un outil en ligne pour avoir la date de production : batterybro.com
Passé 5 ans, ça coupe facilement, après 10 ans, ça coupera en allumant les lumières
Il faut être courageux pour acheter une batterie d'occasion, à moins de pouvoir dater les cellules (à max 3 ans d'age), et tester avant règlement complet !
 Citer Alerter [613250]
Gus38
27-04-2019 à 18h25
Barbare, je vais m'orienter sur la batterie de ton lien, on verra ce que ca donne avec 10A par cellule.
par contre au niveau BMS je reste sur celui de la batterie ou j'en prends un autre 30 ou 40A ? connaissez vous des références en la matière ?
Elem, je vais déjà tester avec cette nouvelle batterie et si ça déconne toujours je testerai avec wattmetre en serie ou changerai de controleur + ajout console.
MErci a vous deux, je repasserai par la des que la batterie sera montée pour vous donnez des news.
Anonyme, 24 msg, (FR-38).
 Citer Alerter [613312]
27-04-2019 à 18h25
Barbaresclub
27-04-2019 à 19h33
Bon ba comme ca on va etre deux à valider le sérieux de ce vendeur.
Anonyme, 152 msg, 41 ans. Courbevoie (FR-92). matra tourer xa8 bosch classic 400wh
 Citer Alerter [613321]
Message modifié le 2019-04-27 19:49:36 par Barbaresclub.
Gus38
17-05-2019 à 15h07
j'ai bien reçu la batterie avec les cellules déjà raccordées sanyo (enfin ce qui est inscrit sur la facture), le tout bien empacté, soudure propre. il n'y a rien d'inscrit sur les cellules a part un petit code barre illisible donc pas vraiment moyen de vérifier...
c'est un pote qui s'est occupé de rentrer et raccorder le pack cellule dans le profilé de la batterie et souder les fils d’équilibrage et alim au BMS d'origine, il est meilleur en electro qu'en meca ...boutade...
par contre, après chargement entier avec chargeur d'origine, je mesure la tension a la sortie de la batterie et me retrouve avec 37.7 volt identique a l'autre batterie qui est d'origine en phy lion. Je devrais avoir 42V normalement...
plus bizarre je me retrouve bien a 42V sur les cosses du connecteur de charge !
il se passe donc quelque chose au niveau du BMS
je vous joint le schéma que mon pote a fait.
auriez vous une idée ? changer de BMS ? pourquoi brider a 37.7 V la sortie ?
 Citer Alerter [615696]
Gus38
17-05-2019 à 15h10
 Citer Alerter [615697]
17-05-2019 à 16h16
C est la resistance sur le cable de charge, tu as un cable charge et un cable decharge ?
Didier, 5243 msg, 60 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [615713]
17-05-2019 à 16h16
Ricco001
17-05-2021 à 10h16
Bonjour tous le monde, @gus38 je voulais avoir un retour sur votre vélo, le problème a été résolu ?
Anonyme, 1 msg, (FR-38).
Alerter [713471]
16 messages.   1 2 - vélo électrique la poste gitane, trop gourmand ? - Lu 2847 fois. [24423]
