SP-2:.### Z01### Problème assistance sur VAE Ancheer Forum Cyclurba.fr. Capteurs, commandes, freins et connecteurs
5 messages.    - Problème assistance sur VAE Ancheer [22276]
Michel02
20-04-2018 à 20h41
Bonjour, j'ai acheté sur internet un VAE lmouain bike Ancheer ,celui ci a fonctionné qq km et puis plus d'assistance, il y a un capteur de pédalier ,il bouge tout seul, je l'ai remis en place avec un Rouillan pour le maintenir cela a fonctionné 10km et maintenant l'assistance fonctionne par intermittence ,avec ils m'ont livré une poignée accélérateur à installer m'as comment faire ? Dois je déconnecter le capteur pédalier?
(je joins photo du capteur)
Merci de votre aide
Michel
Anonyme, 2 msg, (FR-02).
 Citer Alerter [565901]
21-04-2018 à 00h11
salut
effectivement , ton cateur n'est pas bien aligner avec les crent de la roue de l'axe du pédale ...
plaque la plus vers le cadre ...
pour la poignet de gaz , il faut voir si tu as les connecteurqu'il faut .
sinon , il faut ouvrir les contro et le connecter les bornes du throttle
Tchang, 9518 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [565922]
Message modifié le 2018-04-21 00:12:23 par Tchang.
21-04-2018 à 00h11
Michel02
21-04-2018 à 02h29
Merci de votre réponse
Cordialement
Michel
 Citer Alerter [565928]
Dede29az
08-05-2018 à 08h07
Bonjour j’ai le même vélo.
Pour la poignée il faut que tu la branche sur un connecteur libre situé dans la boîte noire située sur le cadre à l’arrière du vtt.
Pour l’activer il faut que tu appuis sur « moins « jusqu’à ce que seul les voyants de niveau batterie soit allumés sur la commande noire sur ton guidon.
Anonyme, 4 msg, (FR-29).
 Citer Alerter [568178]
08-05-2018 à 08h07
Tommot
26-04-2019 à 17h03
Salut j' ai acheter un ancheer sans poignée accellarateur où est ce que tu a acheter la poignée ?
Anonyme, 6 msg, (FR).
Alerter [613192]
5 messages.    - Problème assistance sur VAE Ancheer - Lu 1768 fois. [22276]
Le 22 à 00h38 Simo2016 Bonsoir
J'ai un problème avec mon vélo batavus padova easy : E0003 afficher sur display, le mode électrique ne fonctionne pas
Le 22 à 08h37 Havoc Obsolescence programmée:« Nous sommes navrés de lire que vous avez des problèmes avec la batterie de votre vélo. Le dysfonctionnement...
Le 23 à 11h19 Paul67 Hello tout le monde, y a t' il qq qui a une expérience dans le débrayage VAE Bosch?
Le 23 à 11h20 Paul67 débridage , pas débrayage
Le 23 à 13h31 Havoc Tout ce que tu recherches est sur le forum et aussi dans les articles.
