££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_24421_from_1.php-
10 messages.    - moteur bafang bbs02 qui disjoncte [24421]
Zorrobibo
26-04-2019 à 11h10
bonjour j'ai besoin de votre aide . je suis novice dans l’électricité
j'ai branché en direct une batterie btwin 36 v 11.06 ah sur mon moteur bafang 36 v 500 watt .
quand je demande un effort au moteur tout disjoncte . il faut que je rappuie sur le bouton power pour que cela redémarre .
Anonyme, 5 msg, (FR-59).
 Citer Alerter [613148]
26-04-2019 à 11h14
Qu'est-ce que tu appelles « un moteur Bafang 36 v 500 watt » ?
Un moteur moyeu ? Un BBS ?
Bruno, Modérateur,54347 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [613150]
26-04-2019 à 11h14
Zorrobibo
26-04-2019 à 11h58
bonjour c'est un moteur bafang bbs02 48 dent 36 v 500 watt ecran 850 c
merci de votre aide
 Citer Alerter [613156]
Ripolin
26-04-2019 à 12h27
Si tout s'éteint quand on demande la puissance au moteur, il faut regarder du coté de la batterie.
Si ça le fait tout le temps, même batterie pleine, alors on regarde les contacts, nettoyer, désoxyder.
Si ça le fait que lorsque la batterie est à moitié vide, il faut ouvrir la batterie et regarder l'équilibrage, avec un voltmètre, des cellules.
 Citer Alerter [613157]
26-04-2019 à 12h50
Si la batterie se met en sommeil alors que tout semble fonctionner normalement, c'est qu'elle ne peut pas fournir la puissance exigée.
 Citer Alerter [613160]
Zorrobibo
26-04-2019 à 17h21
bonjour
merci de vos réponses
j'ai déjà fait le test avec une nouvelle batterie cela fait la même chose .
la panne ne viendrait elle pas du faite que j'ai retirer le contrôleur qui était sur le support de batterie ?
Merci beaucoup
 Citer Alerter [613193]
26-04-2019 à 19h41
Comment ça, retiré le contrôleur ?
 Citer Alerter [613210]
Zorrobibo
26-04-2019 à 21h58
Bonsoir sur le vélo qui m'a servi de pièces détachées j'ai récupérer la batterie sans son contrôleur puis je l'ai passé en fil directement sur le moteur .
 Citer Alerter [613233]
26-04-2019 à 22h51
Le contrôleur du moteur BBS se situe à l'intérieur du compartiment moteur.
La batterie, elle, possède un BMS, mais il est la plupart du temps logé dans son boitier (pour ne pas dire toujours).
D'où il découle que s'il y avait un contrôleur de moteur moyeu sous le support de la batterie qui a été récupérée, il n'est d'aucune utilité pour faire fonctionner le moteur Bafang BBS.
Ce qui nous ramène à notre point de départ: cette batterie n'est pas assez puissante pour un contrôleur BBS 500W, et probablement, la seconde batterie non plus.
Est-ce que le système s'allume normalement sans message d'erreur ?
 Citer Alerter [613240]
26-04-2019 à 22h51
Zorrobibo
27-04-2019 à 12h28
bonjour tout s'allume normalement.
peut tu me conseiller sur une batterie 36 volts ou puis je passer sur une 48 volts .
merci de ton aide
Alerter [613273]
10 messages.    - moteur bafang bbs02 qui disjoncte - Lu 417 fois. [24421]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
