Vince05
03-05-2019 à 17h28
bonjour, je viens de tomber en panne avec le vélo de mon père qui n'est plus sous garantie. c'est donc un moteur bafang roue arrière bfswx02, il n'a que 3 ou 4 ans et seulement 1300km. le moteur a fait fait un ronron (bruit pas sympa) pendant plusieurs secondes, un message d'erreur s'est affiché, il a continué a fonctionner encore 1 mn avec ce bruit puis plus rien.... le bruit semblait bien venir du moteur. quelqu'un à t'il déjà rencontré ce problème avec ce type de moteur. merci de vos réponses.
Anonyme, 5 msg, 48 ans. (FR-05). |
03-05-2019 à 18h05
Bonjour, quel était le message d'erreur et sur quel console ?
publicité 03-05-2019 à 18h05
Vince05
03-05-2019 à 18h14
la console indique seulement qu'il y a une panne, il n'y a pas de code erreur sur cette console... merci pour l’intérêt porté à mon probleme.
03-05-2019 à 19h26
J'ai bien peur qu'il faille ouvrir le moteur pour remplacer ou bien le train d'engrenages planétaires, ou bien la roue libre (mais plus probablement le premier) car sans autres indications ni symptômes particulier, il sera difficile d'établir un diagnostic.
Avant d'ouvrir cependant, il peut être utile de vérifier que les signaux des capteurs de position à effet Hall (sur les câbles fins) renvoient bien un signal lorsque le moteur tourne (en faisant tourner la roue à l'envers), dans le cas bien sûr où il s'agit d'un contrôleur sensored et que ces signaux parviennent correctement sur les ports du contrôleur.
Vince05
03-05-2019 à 23h08
ok, à présent le moteur ne tourne plus et plus aucun bruit. je vais démonter le moteur, est il évident de constater la détérioration du train d'engrenages planétaires? est il possible de remplacer cette pièce, sur quelle site? y a t'il des précautions particulières à prendre en démontant ce moteur?
merci encore
04-05-2019 à 06h44
Cela peut venir des capteurs hall, pas forcement des trains planétaires .
Avant de démonter essayes de les vérifier .
La procédure est expliqué quelques part sur le site .
C est remplaçable mais c est minutieux comme travail .
Si tu as quelques notions d électricité tu comprendras facilement comment les tester, tu peux aussi tester la continuité des bobinages .
Si c était les train planétaire le moteur tournerait mais n entrainerait pas la roue .
Si le moteur ne tourne pas du tout c est obligatoirement un de ces deux cas .
( tres rarement cela peut aussi venir du controleur mais si tu as entendu comme une vibration dans le moteur c est plus probablement les capteurs hall qui ont degagés )
J ai un SWX02 dont les capteurs hall ont pris un coup, le moteur maintenant est alimenté par un controleur sensorless sans utiliser les capteurs hall, il est un peu moins performant a basse vitesse mais c est tout .
04-05-2019 à 10h04
Les capteurs peuvent même fonctionner encore mais le signal ne plus parvenir au contrôleur, à cause de la connectique.
Vince05
04-05-2019 à 11h51
merci encore pour ces réponses, quelle pièce racheter si je ne parviens pas à réparer car je ne suis pas encore une lumière en éléctricité? je vais rechercher sur le site.
Membre16345
04-05-2019 à 12h13
YouTube déborde de vidéo sur la procédure pour tester les capteurs Hall avec un voltmètre
publicité 04-05-2019 à 12h13
| Lien commercial -178- |
04-05-2019 à 12h23
Oui, la connectique peut aussi etre en cause,
mais le connecteur higo étanche est très fiable, si tu ne l'a pas ouvert sous peu il y a peu de chance que cela vienne de la,
par contre verifies le câble en sortie d axe ou sur son parcours, il peut avoir été esquinté ...
