195 messages.   1 2 3 4 5 6   - Débridage VTT électrique E-ST500 Decathlon [24472]
Jobassin
07-05-2019 à 17h04
Bonjour,.
Je suis l’heureux possesseur d’un vtt Rockrider e-st 500
J’aimerai le débrider et libérer celui-ci
Est-ce que quelqu’un peu m’aider ????
Merci à tous
Anonyme, 43 msg, (FR-33).
 Citer Alerter [614371]
Jobassin
07-05-2019 à 17h11
Au fait, j’ai 47 ans, un perroquet, deux chats et un chien..????
Motard et patronné par la mécanique en tout genre...
Merci à vous de m’accueillir je vous lit depuis un certain temps..????????
 Citer Alerter [614373]
07-05-2019 à 17h11
07-05-2019 à 17h25
C est un velo recent ;)
peux être que quelques photos de l afficheur, du moteur et du controleur aideraient ;)
C est le nouveau moteur bafang compatible axe 12*148 d après les infos sur le site ( il n y a que bafang qui a développé cette année ce type de moteur ) .
l afficheur est probablement un clone SW012 il est compatible BT .
Tu as fais un bon choix si decathlon a soigné l integration, c est ce qui se fait de mieux a l heure actuelle en terme d integration moteur roue arriere et afficheur discret ;)
Didier, 5028 msg, 59 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [614375]
Message modifié le 2019-08-28 12:51:33 par Elem.
Jobassin
07-05-2019 à 17h47
Tout d’abord merci pour ta réponse..
Je ne suis pas au top pour mettre des photos mais il y a une vidéo sur YouTube qui montre bien le bébé et l’afficheur.
Aurais tu des infos sur le debridage. ?
 Citer Alerter [614379]
07-05-2019 à 17h57
Actuellement sur un forum des dev travaillent sur le sw012, pour reprogrammer via BT, c est assez complexe et le programme ne porte pas sur ton controleur .
endless-sphere.com
debrider dans ton cas c est virer la vitesse limite de 25km/h ... je suppose !?
S il n y a pas moyen d accéder au programme via le sw012 il faudra probablement envisager d acheter un sw012 non bridé en espérant que le programme de base fonctionne, sinon une boite le propose avec différents programmes pour différent controleurs, il faut identifier ton controleur, est ce que c est un kunteng ou un leishi ( LSW la ref dessus ) ....
PS : un simple lien sur le modèle tel que tu peux le retouver sur google qui pointait sur le velo decathlon aurait amelioré ton post initial ;)
www.decathlon.fr
 Citer Alerter [614380]
Message modifié le 2019-05-07 18:01:46 par Elem.
Jobassin
07-05-2019 à 18h18
Je vois que j’ai affaire à un expert, génial..????
Je suis actuellement en déplacement et ne peut regarder la marque du contrôleur..
Je te l’envoie dès que possible ..
Un grand merci à toi..
 Citer Alerter [614383]
Jobassin
07-05-2019 à 18h26
Je sais que le contrôleur est un panasonic si ça peut t’aider ...????
 Citer Alerter [614387]
Jobassin
07-05-2019 à 19h17
Mille excuses je n’y connais vraiment en vélo à assistance électrique !!
C’est l’écran qui et de marque panasonic.
J’ai trouvé sur le net des kit debridage pour moteur Bafang, est ce que ça peut le faire ??
 Citer Alerter [614395]
07-05-2019 à 19h20
play.google.com
regardes déjà si tu peux accéder a l afficheur via ton mobile, je n ai pas regardé en detail les doc decathlon mais c est bien un SW102 qui est Bt ( Bluetooth ) ....
ici
eggrider.com
les dev qui l ont adapté mais si ça se trouve ton display peut être reparamétré, dépend du "bootloader " on dirait ;)
un autre revendeur ; www.electrifybike.com #/
Il me semble qu il a un connecteur USb aussi [a verifier ) par defaut il est possible que le mode Bt ne soit pas activé, si le port USB n est pas simplement en mode alimentation il doit etre possible de dialoguer avec l afficheur, sinon il faudra utiliser le connecteur du bus en esperant que le bootloader du systeme est compatible, si tu lis un peu l anglais essayes de lire l article sur endless, tu y apprendras surement bcp de choses .
Pour l instant je ne peux pas te donner plus d infos, mais c est en intervenant au niveau du display que tu pourras peux être débloqué certaines fonctions, il est aussi possible que la version de ton afficheur soit bridé irrémédiablement et dans ce cas la seule possibilité sera de changer de display comme je te l indiquai auparavant .
Je ne suis pas un spécialiste, juste un bidouilleur qui s intéresse a la sphere des velos a assistance électrique .
Et malheureusement je ne connais aucun revendeur a l heure actuelle en France qui c est penché sur ce display particulier ( je suis avec interet le fil de discusion sur endless mais pour l instant la partie est trop technique pour moi, je m y interesserai le jour ou l acces pourra se faire simplement via Bt ou via le port dialoguant avec le controleur ) .
ici un doc sur le eggrider : bitbucket.org
on trouve la version sans support USB ni BT a moins de 50€ sur aliexpress .
le wiki du eggrider : bitbucket.org
 Citer Alerter [614396]
07-05-2019 à 19h20
Jobassin
08-05-2019 à 10h33
Merci pour toute ces précisions.
Je regarde si j’ai accès en Bluetooth ce week-end
Affaire à suivre
 Citer Alerter [614455]
195 messages.   1 2 3 4 5 6   - Débridage VTT électrique E-ST500 Decathlon - Lu 61259 fois. [24472]
test 5
