SP-2:.### Z01### Débridage VTT électrique E-ST500 Decathlon Forum Cyclurba.fr. Velos electriques EasyBike
195 messages.      6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   - Débridage VTT électrique E-ST500 Decathlon [24472]
Rudy
02-07-2019 à 10h08
J'ai déjà ouvert le compartiment du contrôleur en dessous de la batterie il a 2 jack est le contrôleur avec quelque que fils souder à la batterie rien de plus
Anonyme, 12 msg, (FR-59).
 Citer Alerter [622193]
02-07-2019 à 10h09
Mets des photos du contrôleur (des 2 cotés) avec détail des fils qui y arrivent, ça pourra peut-être inspirer quelqu'un...
Papat, 19634 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [622194]
02-07-2019 à 10h09
02-07-2019 à 10h12
Mais tu as regardé coté moteur s'il existe une prise ?
- déjà bêtement pour déposer la roue arrière ...
Perso ce m'intéresserait c'est de connaitre la composition de la torche de fils moteur.
Donc déjà une vue de cette prise donnerait une idée, y compris pour changer de controleur.
Anonyme, 17350 msg, (FR).
 Citer Alerter [622196]
Message modifié le 2019-07-02 10:33:35 par Jacques74.
Rudy
02-07-2019 à 10h20
Oui coter moteur il a une prise style jack je vais regarder tous sa et prendre des photos
 Citer Alerter [622197]
Rudy
02-07-2019 à 10h32
J'ai envoyer un msg à rockrider pour avoir l info mdr
 Citer Alerter [622203]
02-07-2019 à 10h36
Si c'est possible c'est certainement par le display ... et c'est évidemment le plus simple !
Mais tant que quelqu’un n'a pas la "recette"
L'astuce électronique sur capteur de vitesse, c'est bien sûr en deuxième recours, et si vraiment trop bridé ou exotique, alors reste la solution changement de controleur
(avec l'avantage de pouvoir aussi mettre plus de puissance si envie)
 Citer Alerter [622206]
Message modifié le 2019-07-02 10:36:57 par Jacques74.
02-07-2019 à 10h40
Ça ressemble à une réponse "bateau"... je doute fort que les gens de chez RR sachent eux-mêmes si c'est possible et comment... Ils ont probablement acheté l'assistance sur spécifications, y compris la limite de 25km/h, et intègrent tout ça dans le vélo comme une "boîte noire".
A l'heure des réseaux sociaux, si quelqu'un était au courant, l'info aurait déjà largement circulé...
 Citer Alerter [622207]
Rudy
02-07-2019 à 10h51
Sur le display il a un mode 999 pour le service atelier il on un logiciel pour y accéder donc peut être avec sa on pourrai changer les valeur ou accéder pour faire sauter cette bride qui nous casse la tête .d après un technicien super sympa de chez decatlon sa serai le display tous simplement une fois marquer 25km/h il envoi les info au contrôleur est le contrôleur couperait le moteur
 Citer Alerter [622208]
02-07-2019 à 11h09
Oui c'est le principe de la majorité des VAE actuels ** ...
Mais il faut avoir un accès complet au display, voir au logiciel controleur.
** comme beaucoup sont produits en Asie, il y a presque toujours une méthode pour adapter la vitesse aux pays de destination : Par exemple aux USA c'est 33 Km/h.
 Citer Alerter [622212]
Message modifié le 2019-07-02 11:15:21 par Jacques74.
02-07-2019 à 11h09
02-07-2019 à 11h17
Il est de plus en plus difficile de débrider des VAE de marque et cela va se renforcer avec l'entrée en application de la nouvelle norme.
Si on veut rouler au delà de 25km/h, il ne faut plus acheter un VAE du commerce.
Il faut acheter un vélo classique (neuf ou occasion) et l'équiper soi-même d'un kit dont on maîtrise tous les paramètres, comme avec un BBS01-02-HD par exemple.
 Citer Alerter [622213]
195 messages.      6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   - Débridage VTT électrique E-ST500 Decathlon - Lu 40703 fois. [24472]
Le 12 à 14h56 Tesa bonjour
Le 20 à 21h46 Ptit-philou ...
Le 20 à 21h48 Ptit-philou Pas sur le tchat > fais un message détaillé sur le forum...
