Jobassin
12-05-2019 à 14h21
Anonyme, 43 msg, (FR-33). |
Jobassin
12-05-2019 à 15h43
J’ai du nouveau.
Impossible de se connecter via Bluetooth
Voici se qu’il y a de note sur le contrôleur :
1846
P21700005
Hyena
Encore merci pour votre aide.
publicité 12-05-2019 à 15h43
Jobassin
13-05-2019 à 14h00
Personne pour me répondre ...
Petite question, si je remplace le contrôleur et l’ecran
Il doit bien exister un kit complet compatible avec mon moteur à la roue .?
13-05-2019 à 16h48
Oui bien sûr. Tout ensemble contrôleur/display brushless est censé faire tourner tout moteur brushless (à capteurs) mais après, tout dépend de ce que l'on entend par « compatible ». Compatible ne signifie pas nécessairement qu'on pourra les brancher l'un à l'autre sans aucune adaptation.
Bruno, Modérateur,65255 msg, 60 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg |
Jobassin
13-05-2019 à 16h52
Mes prises sont identiques à celles ci:
bitbucket.org
13-05-2019 à 16h53
Il suffit probablement de changer le display, un kt-VLCD5 a 30 € fera surement l affaire .
un KT-LCD3 a 5€ de plus et tu auras une foultitude d informations sur le display ;)
Les données de ton controleur ne permettent pas de savoir quel modèle véritable c est .
Il faudrait eventuelement que tu l ouvres et regardes la reference sur la piste du circuit electronique pour en savoir plus .
Dans 80% des cas c est un Kunteng, mais reste les cas exceptionnels, je doutes que decathlon ait choisit un modele qui sorte des clous .
Message modifié le 2019-05-13 16:54:33 par Elem. |
Jobassin
13-05-2019 à 16h57
Ce vtt est très bien mais même en descente il bloque à 35 km/h
Le moteur se met en résistance peut être pour recharger la batterie
Je démonte et vous met une photo
13-05-2019 à 17h04
Le moteur ne peut faire cela que s'il ne contient pas de roue libre moteur ou si elle est grippée. Les deux cas sont possibles.
Jobassin
13-05-2019 à 17h12
Voici des photos
Aucunes références tout est camouflé
publicité 13-05-2019 à 17h12
13-05-2019 à 17h30
regardes sur l autre fil ou l on parle du mm velo que le tiens ...
Frein moteur anormal sur rock rider E ST500
