££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_24472_from_40.php-
195 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Débridage VTT électrique E-ST500 Decathlon [24472]
24-05-2019 à 21h19
est ce que c est ce genre de connecteur ?
Didier, 4857 msg, 59 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [616891]
Jobassin
24-05-2019 à 21h20
Oui tout à fait
Anonyme, 43 msg, (FR-33).
 Citer Alerter [616892]
24-05-2019 à 21h20
24-05-2019 à 21h45
Tu peux le commander en asie ou essayer de le trouver en france, il n est pas certain qu il fonctionne et il y a un risque que le cablage soit différent et que tu mettes en panne ton syteme .
vérifies que la prise est bien correspondante ( mâle ou femelle selon celle qui arrive a ton afficheur )
celle qui est fournie avec cette afficheur est male coté afficheur .
cet aficheur est tres complet, il permet de visualiser et de parametrer pas mal de choses .
un petit doc sur ce type d ecran : www.cycloboost.com
le manuel complet en anglais : download.elecycles.com
l utilisation de cet ecran pour debrider et acceder aux fonctions evoluées a ete discuté sur ce forum en particulier concernant le velo nakamura : cyclurba.fr
de base le nakamura etait equipé d un lcd3 " bridé " mais si ton controleur utilise le protocole kuntung alors il fonctionnera aussi avec cet afficheur .
l autre solution est peux etre de commander le mm afficheur que le tien mais non bridé, mais il manque des doc technique pour l exploiter .
voila, en esperant que les infos que je te communique te soient utiles et qu elles ne conduisent pas a mettre ton velo en panne ;)
 Citer Alerter [616896]
Jobassin
24-05-2019 à 21h49
Merci pour tes infos
Je vois ça le mois prochain et te tiens au courant
 Citer Alerter [616898]
24-05-2019 à 21h52
ok, je suis curieux de savoir si sous ce controleur bien caché ce cache un systeme kunteng ;)
 Citer Alerter [616901]
24-05-2019 à 22h04
Normalement le moteur est un bafang, je ne connais pas d autre moteur roue utilisant un axe 12*148 a part le moteur de grin technologies, je ne pretend pas tout connaitre .
sur le site chinois eunorau : ils vendent des accessoires classiquement utilisé avec des sytemes a base de bafang BBS et moteur roue, dont un " BAFANG reprogrammer E-MOBILITY " c est pas donné et j ignore si ca peut etre utile, en tout cas il y a aussi les afficheurs classiques utilisés sur les syteme bafang, par contre ils ne vendent pas le type d afficheurs utilisé sur ton velo .
tu le retrouveras sur d autres site sous la denomination SW102, specifiquement programmé pour etre compatible avec les BBS .
 Citer Alerter [616904]
Dolfy31
25-05-2019 à 13h26
Jobassin a écrit :
Voici des photos Aucunes références tout est camouflé
Même problème aucune info....j ai trouvé un lcd3 sur Aliexpress a 28 euros la connexion a l air d etre la même je sais pas si je commande????????????
Anonyme, 24 msg, (FR-31).
 Citer Alerter [616990]
Jobassin
25-05-2019 à 14h41
Avant d’acheter il faut regarder si les connectivités correspondent exactement
Le plus et le moins à tester
 Citer Alerter [616998]
Dolfy31
25-05-2019 à 14h49
J arr8ve pas a trouvé d info sur ce foutu controleur je sais pas si Decathlon me donnerait la référence
J ai vu qu il y avait 5 modes d assistance sur le lcd3 alors que moi j en ai que 4 ....
 Citer Alerter [617001]
25-05-2019 à 14h49
Lien commercial -56-
Jobassin
25-05-2019 à 16h34
J’ai demandé à décathlon bordeaux mais ils ne connaissent pas les vélos qu’ils vendent
Fais moi signe si tu as plus d’info
 Citer Alerter [617008]
195 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Débridage VTT électrique E-ST500 Decathlon - Lu 55078 fois. [24472]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
