195 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - Débridage VTT électrique E-ST500 Decathlon [24472]
Rudy
01-07-2019 à 15h19
Slt à tous qui a trouver le point de debridage du rockrider e-st 500 merci
Anonyme, 12 msg, (FR-59).
 Citer Alerter [622089]
Rudy
01-07-2019 à 15h39
Quelqu' un à t il trouver l astuce pour le débridée ??
 Citer Alerter [622092]
01-07-2019 à 15h39
Jobassin
01-07-2019 à 17h25
Pas moi ...
Anonyme, 43 msg, (FR-33).
 Citer Alerter [622108]
Rudy
01-07-2019 à 17h54
C'est la merde saimpossible de trouver
 Citer Alerter [622115]
02-07-2019 à 08h44
Alors faut changer le controleur + display et puis voilà
- à moins que le BMS batterie soit aussi totalement propriétaire et bridé, mais ça m'étonnerait un peu ... à noter que c'est facile à vérifier.
Pour pas faire péter la garantie, il suffirait de remettre le controleur d'origine en cas de retour.
(donc à faire proprement, en repartant depuis les prises d'origine moteur et batterie)
Anonyme, 18418 msg, (FR).
 Citer Alerter [622182]
Message modifié le 2019-07-02 09:09:02 par Jacques74.
Rudy
02-07-2019 à 08h52
Oui c'est se que j'ai cru comprendre après il a tellement de model le quel choisir ?? est le capteur de vitesse se trouve dans la roue une fois arriver au 25 km/h le contrôleur coupe l alimentation il a pas moyen de débranché se capteur
 Citer Alerter [622183]
02-07-2019 à 09h14
En débranchant le capteur de vitesse il y a toute les chances que ton display affiche une belle erreur xx ...
Non, sans changer de controleur ce qu'il faudrait faire c'est de le tromper.
Mais comme visiblement il est interne au moteur, c'est plus compliqué qu'un simple aimant sur pédalier ... ^^ Il faut créer ici un petit bidouillage électronique.
Il faudrait déjà voir s'il existe un fil dédié capteur de vitesse qui arrive au controleur, ou si cette info est reprise des capteurs hall moteur, là ce serait plus compliqué, voir impossible sans flasher le controleur (ou simplement le changer).
Tu as accès à la prise moteur ?
Si oui fais nous une photo.
Normalement il devrait exister
3 fils de phase
5 fils capteurs hall (3 + 2)
+ éventuellement 1 fil capteur vitesse
+ éventuellement 1 fil sonde température
 Citer Alerter [622187]
Message modifié le 2019-07-02 10:08:20 par Jacques74.
Rudy
02-07-2019 à 10h02
Je est pas encor regarder niveau moteur j'ai ouvert coter contrôleur après quel display est contrôleur serai compatible avec le moteur ? Après sa serai pas le display ma bride tous simplement
 Citer Alerter [622189]
02-07-2019 à 10h03
Vue la taille du moteur, je pense que le contrôleur se trouve dans le socle de batterie. Il faudrait ouvrir ce boîtier et lister les fils qui le rejoignent. En plus des fils listés par Jacques, il doit aussi y avoir le capteur de couple.
 Citer Alerter [622190]
02-07-2019 à 10h03
02-07-2019 à 10h06
Pour le "bidouillage électronique" sur capteur de vitesse (RPM), le principe est simple :
Le signal (impulsion à chaque tour) est réceptionné, transformé en le divisant, par exemple par 2, puis réinjecté sur le controleur.
C'est théoriquement assez simple à faire par exemple avec un petit uProcesseur, mais un bon électronicien le ferait probablement avec juste des composants discrets
Par contre comme dit au-dessus, si cette info est tirée des capteurs hall moteur, alors là c'est macache sans flasher le controleur ou accès complet au display ...
 Citer Alerter [622192]
195 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - Débridage VTT électrique E-ST500 Decathlon - Lu 61259 fois. [24472]
test 5
