60 messages.   1 2 3 4 5 6   - Bonneville avec capteur de couple : plus d'assistance mais... [24478]
Matthieu-pds
08-05-2019 à 11h45
Bonjour à tous,
Je me permet un message sur le forum car j'ai quelques petits soucis sur le Bonneville de ma femme (béquille dessoudée et souci d'assistance). J'ai essayé de contacter le SAV et d'appeler la boutique Cyclowatt (on est à Nantes) mais ai découvert (comme d'autres ici) qu'il ne fallait visiblement malheureusement plus compter sur Cyclowatt
Du coup on doit se débrouiller seuls ! Coté béquille j'ai vu sur le forum que certains avaient déjà eu ce même souci de dessoudage de la platine de fixation de la béquille et avait pu réparer ça avec l'ajout d'une pièce métallique pour prendre en sandwitch le support. Problème (théoriquement) réglé.
Par contre pour le souci d'assistance c'est plus compliqué. Je vous donne les détails. Depuis que la béquille du Bonneville a cassé (ça n'a certainement aucun rapport, mais c'est arrivé en même temps) le vélo ne fournit plus d'assistance quand on pédale. Mais... si j'appuie longtemps sur le bouton pour augmenter l'assistance (qui enclenche le mode piéton 6km/h) le moteur se met en marche et le vélo avance sans souci. Egalement, si je démarre avec le vélo et le stoppe tout de suite (avec le pieds, pas les freins, histoire de ne pas faire stopper le moteur) je sens une toute petite assistance et un tout petit bruit de moteur. Par contre dès que je roule vraiment : plus rien.
J'ai démonté les différents connecteur, tout nettoyé au WD40 pour que les contacts se fasse bien, ouvert le boitier du contrôleur pour voir s'il y avait un truc louche (ce qui n'est pas le cas) mais rien n'a changé
Est-ce que vous avez une idée de ce qui peut se passer ? Problème de batterie ? Capteur de couple ? Si vous avez des pistes pour effectuer un diagnostique je suis preneur.
Merci beaucoup !
Matthieu, 16 msg, 43 ans. Nantes (FR-44).
 Citer Alerter [614464]
Jipé
08-05-2019 à 12h01
Si c'est suite à un problème de béquille... vérifie le capteur de couple (il se pourrait que ça ait buté le truc), c'est un ensemble situé derrière le pédalier, une partie tourne, l'autre est fixe... c'est léger comme montage et ça doit être face à face.
J'ai eu le pb sur Grandville, une patte de maintien s'était déclipsée, remis en place, un coup de bombe nettoyant frein, c'est reparti.
Jean Pierre, 423 msg, 67 ans. La Ferte Alais (FR-91). 2 Velowatt Grandville, moteur roue AR; Wayscral City 415.
 Citer Alerter [614466]
Message modifié le 2019-05-08 15:54:24 par Jipé.
08-05-2019 à 12h01
08-05-2019 à 12h17
Jean-Pierre, pardonne-moi si je pose la question pour rien mais j'ai l'impression que tu parles du capteur de pédalage, et non du capteur d'effort, option dont le vélo de Matthieu semble équipé.
Il semble en effet que le problème vienne de là. Reste à déterminer s'il fonctionne toujours, s'il s'est décollé, débranché... si c'est le contrôleur qui n'est plus capable d'exploiter son signal (j'en doute un peu).
A quoi ressemblait ce machin ?
Bruno, Modérateur,56912 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [614469]
Matthieu-pds
08-05-2019 à 12h36
Je confirme que c'est bien un capteur de couple et non de pédalage. J'ai bien essayé de regarder si quelque chose n'avais pas sauté de ce coté en démontant le cache du capteur, mais ça ne donne accès à rien. J'ai l'impression qu'il faut complètement démonter le pédalier (et les pédales) pour y avoir accès. Pour enlever les pédales est-ce qu'il faut forcer ? j'avais enlever les boulons qui les maintiennent mais impossible d'enlever les pédale. C'est monté en force ?
 Citer Alerter [614473]
08-05-2019 à 12h46
Oui, les manivelles se coincent lorsqu'on vis les vis dans l'axe. Pour les retirer, il faut utiliser un extracteur de manivelles.
 Citer Alerter [614476]
Matthieu-pds
08-05-2019 à 12h51
Ok... faut que je trouva ça donc ! Ça limite mes interventions pour aujourd'hui
Je vais essayer de trouver ça et aller jeter un coup d'oeil du coté du capteur de couple.
 Citer Alerter [614477]
Jipé
08-05-2019 à 15h53
Bruno, pour moi, il s'agit d'un capteur de couple (d'ailleurs j'en avais discuté avec Antoine à l'époque et il ne m'avait pas démenti). Celui ci réagit immédiatement lorsque l'on force sur les pédales, il n'est presque pas besoin de les faire tourner, c'est la force de l'appui qui déclenche
 Citer Alerter [614511]
Message modifié le 2019-05-08 15:55:56 par Jipé.
08-05-2019 à 16h36
Ah ok, au temps pour moi, je me suis demandé si tu ne confondais pas.
Tu en as donc un toi aussi. Cela facilitera le dépannage car je n'en ai jamais vu.
 Citer Alerter [614521]
Matthieu-pds
08-05-2019 à 17h06
En attendant de trouver un extracteur de manivelle j'ai réparé la béquille et en ai profité pour prendre une photo de l'arrière du pédalier. On y voit le fameux capteur de couple dans son boitier circulaire noir (d'ou part un câble qui a peut être été tiré lors de la chute de la béquille ce qui aurait pu dessouder les fils). A noter le petit ergot couleur métal qui dépasse et qui doit justement servir pour la mesure de couple (je pense).
C'est ce type de capteur que tu as Jean-Pierre ?
 Citer Alerter [614531]
08-05-2019 à 17h06
08-05-2019 à 17h38
Le mieux, c'est de déposer tout ça pour vérifier que tout est bien en ordre au bout du câble.
 Citer Alerter [614540]
60 messages.   1 2 3 4 5 6   - Bonneville avec capteur de couple : plus d'assistance mais... - Lu 4131 fois. [24478]
test 5
