SP-2:.### Z01### Quel moteur direct Drive pouvant grimper des chemins de montagnes? Forum Cyclurba.fr. Installation d'un kit d'électrification
246 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Quel moteur direct Drive pouvant grimper des chemins de montagnes? [24487]
snickers
12-05-2019 à 11h05
Vu la masse embarquée, il faut un moteur roue pour ménager la transmission et assurer les descentes et un moteur pédalier pour lui venir en aide dans les côtes.
Bertrand, 6818 msg, 47 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org
 Citer Alerter [615053]
Message modifié le 2019-05-15 11:48:50 par snickers.
Speedsterharry
12-05-2019 à 12h27
Un bi-moteur roue, ca peut etre pas mal aussi (voir les vélos de Papat)
Jerome, 761 msg, 47 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu cyclurba.fr/blog/blog.php?personneid=12364
 Citer Alerter [615058]
12-05-2019 à 12h27
Bibox
12-05-2019 à 17h57
Merci pour vos réponses. Je ne suis pas super dispo dans les jours qui suivent car je campe.
Bref l'idée de deux moteurs ne me plaît forcément car :
- deux moteurs roues, sur un trike ça implique les deux roues avant. Je ne peux donc pas en éteindre un pour garder une certaine autonomie. Car c'était un peu mon idée y'a qq semaines. Mais j'ai lu sur endless sphere qu'il y avait une perte d'autonomie (et donc une augmentation de la conso) pour un trajet identique a même allure de l'ordre de 20%). Ça m'a refroidi.
- un moteur pédalier et un moteur roue : ça enlève le problème du moteur pédalier? Ou alors il est déconnecté 98% du temps et ça donc ça fait un poids mort conséquent.
Il ne serait pas possible de brancher un moteur roue direct Drive sur un pédalier?
PS : le trike sera surement en alu. Pas facile de trouver en acier. J'ai eu un recubent en acier c'est vrai. Mais le poids...aïe.
Je voudrais essayer de partir sur un scorpion fs20 d'ocaz
Merci de vos aides !!
Anonyme, 250 msg, (FR-19).
 Citer Alerter [615090]
Bibox
12-05-2019 à 18h17
Un moteur direct Drive énorme. Genre ceux qui prenne déjà presque toute la place sur des roues de 20".
Je créerais plus tard un discussion batterie car votre expertise m'est d'une grande aide.
 Citer Alerter [615095]
12-05-2019 à 20h38
Il faut couper court aux légendes urbaines:
- Il n'y a pas d'écart sensible de rendement entre 1 et 2 moteurs si ils sont correctement utilisés (aucun des 2 à l'agonie).
- on ne fait aucune économie d'énergie à monter un petit moteur 500W au lieu d'un gros 3kW auquel on demande la même assistance. C'est même l'inverse et le moteur 500W va probablement rapidement cramer!
Papat, 18884 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [615104]
12-05-2019 à 21h56
C'est vrai qu'en trike, il semble que l'offre soit généralement en alu.
Mais il y a des aciers pas trop lourds : www.velomo.eu
Anonyme, 23969 msg, 48 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [615121]
Speedsterharry
13-05-2019 à 16h59
En fait, sur le simulateur d'ebikes.ca, le Nine Continent est listé suivant suivant le bobinage:
www.power-e-bike.fr
Par ailleurs, la présence du BBS02 dans le simu est prévue par Grin (je leur ai posé la question), il n'ont pas eu le temps de le faire.
 Citer Alerter [615217]
Jubesse
13-05-2019 à 17h14
Il y en a pas qu'un de 9C , il y a le RH212 dans la liste, mais pas de RH205, en tout cas pas nommer de la même manière que chez power ebike, mais je pense que c'est un 30mm , a vérifier, apres pour le bobinage, voir si la vitesse max colle avec le réel et sa batterie.
Julien, 2605 msg, 40 ans. (FR-29).
 Citer Alerter [615224]
Speedsterharry
14-05-2019 à 07h36
Les RH205 sont listés quand tu demandes "Show All". Le RH205 8x8 a pour nom NC 2808. Il n'y a pas tous les bobinages (le 7x9 que j'ai n'y est pas). Justin L-E m'a dit qu'il fallait prendre un autre NC et modifier le paramètre KV adjust (reste à savoir ce qu'il faut en faire !). Il m'a dit qu'il fallait etre patient pour l'ajout du BBS dans la liste des moteurs, ceci dit, le fait de mentionner que je passerai l'info sur ce forum fera peut-etre bouger les choses.
 Citer Alerter [615309]
14-05-2019 à 07h36
14-05-2019 à 09h37
Le kV est inversement proportionnel au nombre de tours du bobinage.
Exemple: Si un moteur bobiné en 8tours fait 10 RPM/V de kV, il fera kV = 10 x 8/7 = 11,4 RPM/V en 7 tours.
 Citer Alerter [615317]
Message modifié le 2019-05-14 09:38:46 par Papat-Le-Bref.
246 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Quel moteur direct Drive pouvant grimper des chemins de montagnes? - Lu 9227 fois. [24487]
Le 22 à 00h38 Simo2016 Bonsoir
J'ai un problème avec mon vélo batavus padova easy : E0003 afficher sur display, le mode électrique ne fonctionne pas
Le 22 à 08h37 Havoc Obsolescence programmée:« Nous sommes navrés de lire que vous avez des problèmes avec la batterie de votre vélo. Le dysfonctionnement...
Le 23 à 11h19 Paul67 Hello tout le monde, y a t' il qq qui a une expérience dans le débrayage VAE Bosch?
Le 23 à 11h20 Paul67 débridage , pas débrayage
Le 23 à 13h31 Havoc Tout ce que tu recherches est sur le forum et aussi dans les articles.
