Julien2-
11-07-2019 à 23h25
Il s'agit d'équiper un vélo hollandais plutôt pour de la balade sans fort relief. Côté poids, effectivement sans doute plus sage de prévoir 48 V car j'aurai régulièrement une carriole et 2 petits enfants à traîner.
Pour la batterie, le tube horizontale sur sa partie droite est court. Le reste étant courbe.
Il me reste l'alternative rack arrière ou une grosse batterie type baleine sur la tige de selle (donc verticale, sans doute pas top...)
Anonyme, 4 msg, (FR-92). |
12-07-2019 à 21h18
pour cet usage un BBS02B est un meilleur choix .
publicité 12-07-2019 à 21h18
C14
19-07-2019 à 17h32
Salut à tous,
J'ai démonté mon moteur pour changer le pignon bleu et sa roue libre HS. j'en ai profité pour changer tous les roulements, sauf la bague derrière le capteur de couple, je ne me sentais pas de ressouder les fils (la soudure électrique n'est pas mon fort). J'ai toutefois dévissé puis revissé le capteur de couple de son support sur l'axe.
Une fois remonté, le moteur fonctionne en mode assistance au poussage, mais ne se met pas en route au pédalage
Au démontage, quand j'ai sorti l'axe qui porte le capteur de couple, le disque qui supporte la piste PAS s'est voilé. Je l'ai redressé de mon mieux.
Le souci peut-il venir de là ?
ou est-ce que je passe à côté de quelque chosehose de plus simple ?
Bref, si vous pouvez m'aider ce serait sympa, là, je suis un peu désabusé.
19-07-2019 à 17h44
tu veux parler de cette piece :
C14
19-07-2019 à 17h55
Oui.
En la sortant (j'ai poussé avec une douille dans le tube "pseudo boitier de pédalier") mais le plateau s'est voilé dans la manip.
19-07-2019 à 18h39
le disque mobile transmet les informations au controleur et aussi alimente le module du PAS et du capteur de couple, cela est realisé par induction, il est possible que l induction soit defectueuse suite au voilage de ton module ....
c est genant car l ensemble avec l axe n est pas donné ( environ 80 € ) et ils ne detaillent pas la piece intermediaire mais juste le disque mobile avec ses 3 ressorts si besoin .
C14
19-07-2019 à 18h44
Je peux essayer de redémonter et de chercher un moyen de le redresser mieux avant d'en commander un.
Le moteur a 157 kilomètres ...
19-07-2019 à 18h52
Oui d autant plus que le film plastique risque de se dechirer s il touche l un contre l autre .
19-07-2019 à 22h20
Pour tes roulements, perso mon moteur a environ 4500 km et je n ai jamais eut de probleme a ce niveau,
j ai la roue libre secondaire qui commence a donner des signes de fatigue mais je la ménage .
J ai eut un début de délaminage sur le pignon bleu primaire par contre, je roule avec un pignon bronze a la place mais je vais le remplacer par un nylon car je suis passé sur le firmware open source qui est beaucoup plus performant et ne provoque pas les brusques montée de couple a basse vitesse comme le stock firmware .
J espère que tu arriveras a résoudre ton probleme, tiens nous au courant si c est positif .
PS : es tu sur de ne pas avoir débranché ou coupé le câble ( deux fils rouge et noir ) qui va au controleur ?
Message modifié le 2019-07-19 22:21:50 par Elem. |
publicité 19-07-2019 à 22h20
C14
20-07-2019 à 14h10
Oui, je vous donnerai la solution.
Pour les fils, c'est une possibilité, je verrai au démontage, mais comme ça, je ne pense pas.
