309 messages.      16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   - Nakamura E-Cliff LTD / 700 (Promo 600 ou 800€ à Intersport) [24489]
Tazzdenis
08-02-2020 à 19h02
la gaine rentre dans la base du frein, il y a un ressort au fond du trou ou s' insère la gaine.
Elle est tenue par une vis qui à l'origine n'était pas serrée à fond.
Denis, 55 msg, 51 ans. Salles (FR-33).
 Citer Alerter [655066]
Tazzdenis
08-02-2020 à 19h08
la résistance que j'ai mesuré au connecteur de frein varie en fonction du serrage de la vis.
La résistance est infini quand la le poignée est relâchée.
Si la prise est débranchée la sécurité freinage est inactive.
 Citer Alerter [655067]
Message modifié le 2020-02-08 19:31:04 par Tazzdenis.
08-02-2020 à 19h08
Tazzdenis
08-02-2020 à 19h27
Donc si problème de contact de frein , il suffit de débrancher la prise de la sécurité et ça repart.
 Citer Alerter [655068]
Message modifié le 2020-02-08 19:31:50 par Tazzdenis.
Tazzdenis
09-02-2020 à 20h07
Dernière petite modif. du jour, modification d'un vieux garde boue pour éviter les projections de la roue arrière.
 Citer Alerter [655260]
Tazzdenis
09-02-2020 à 20h10
Testé cette après midi, malgré la proximité du pneu aucun problème sur piste boueuse.
Il reste à trouver une solution pour l'avant... J'en prends plein la gu....
 Citer Alerter [655261]
Tazzdenis
09-02-2020 à 20h12
Concernant le problème d’arrêt de l'assistance avec le réglage du contact de frein, à priori plus de problème , a suivre...
 Citer Alerter [655262]
15sols
12-02-2020 à 20h52
Salut!
Par curiosité, avec l'afficheur LCD3 j'ai activé le paramètre C13=1 => fonction ABS du
freinage et récupération d’énergie (1=niveau élevé).
Je pensais que ça ne ferait rien mais quand j'ai freiné, le voyant de charge s'est modifié comme si ça rechargeait. Honnêtement, je n'ai pas ressenti de freinage moteur et je ne sais pas quoi en penser. A votre avis? (je n'ai rien trouvé de spécifique à ce biclou dans le dossier VAE et régénération: charger la batterie dans les descentes)
J'essaierai de re-tester, ce coup ci dans une descente.
merci
Anonyme, 15 msg, (FR-31).
fonction ABS du freinage et récupération d’énergie (1=niveau élevé). Je pensais que ça ne ferait rien mais quand j\'ai freiné, le voyant de charge s\'est modifié comme si ça rechargeait. Honnêtement, je n\'ai pas ressenti de freinage moteur et je ne sais...[/cite]"', 'message_saisi');">  Citer Alerter [655766]
Message modifié le 2020-02-12 20:53:39 par 15sols.
Tazzdenis
12-02-2020 à 21h01
Bonsoir 15sols,
tu as monté un LCD3 sur un Ecliff?
 Citer Alerter [655770]
15sols
12-02-2020 à 21h17
Oui (voir p12).
 Citer Alerter [655781]
12-02-2020 à 21h17
Tazzdenis
13-02-2020 à 22h36
15Sols,
Tu confirmes que les parametres suivant sont les bons?
P1 87 P2 1 P3 1 P4 0 P5 5
C1 6 C2 0 C3 0 C4 0 C5 10 C6 3 C7 0 C8 0 C9 0 C10 n C11 0 C12 6 C13 0 C14 2
J"envisage aussi de changer l'afficheur et je voudrais etre sur des parametres
bonne soiree
 Citer Alerter [655910]
309 messages.      16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   - Nakamura E-Cliff LTD / 700 (Promo 600 ou 800€ à Intersport) - Lu 28592 fois. [24489]
