329 messages.      27 28 29 30 31 32 33   - Nakamura E-Cliff LTD / 700 (Promo 600 ou 800€ à Intersport) [24489]
Stephanesteph
08-10-2020 à 17h28
Moteur reçu, c'est le bon.
Donc si quelqu'un en a besoin, il peut l'acheter.
Pas besoin de rayonner pour le remplacer. J'ai échangé l'intérieur du moyeux tout simplement.
Anonyme, 11 msg, 41 ans. Serverette (FR-48).
 Citer Alerter [695740]
06-11-2020 à 11h29
Retour du E-Cliff LTD à 700€ en robe rouge pour le Black Friday
C'est 100€ de plus qu'avant le coronavirus, comme le E-City LTD
Dealabs
Merci à StephaneSteph pour les infos moteur...
Philippe, 1994 msg, 45 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+
 Citer Alerter [698135]
Message modifié le 2020-11-24 16:08:50 par Ptit-philou.
06-11-2020 à 11h29
06-11-2020 à 22h56
Ah oui, pas bête !
Sinon, la mention signifie simplement qu'il a de meilleures capacités de refroidissement qu'un moteur de 250W, ce qui n'exclut pas que ce soit le même.
Bruno, Modérateur,57306 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [698219]
10-11-2020 à 15h13
Vu ici : Dealabs - Dealabs
Les Nakamura 2020 utilisent un nouvel afficheur Key-Display KD21C verrouillé et un nouveau connecteur plat JULET 5 pin waterproof flat.
key-display.com
Manuel PDF US complet : www.key-display.com
Manuel PDF FR complet : www.minelli-bikes.com
Guide Utilisateur FR Intersport : media.intersport.fr
Sur le schéma de câblage du KD21C, on trouve un câble LOCK.
Il est possible qu'en désactivant ce fil, on fasse sauter le verrouillage des paramètres.
Il faudrait tester : identifier le fil sur le connecteur et le masquer avec du scotch isolant, puis essayer de modifier la vitesse maximale dans les paramètres...
1. Rouge VCC ---- 4. Vert RX
2. Bleu LOCK ! --- 5. Jaune TX
3. Noir GROUND
Sur Aliexpress, on trouve des consoles KD21C déverrouillées avec connecteur rond 5 broches étanche.
Affichage Intelligent d'affichage à cristaux liquides 24v 36v 48v KD21C (54€) : AliExpress
Il est possible de remplacer le connecteur d'un afficheur LCD déverrouillé pour interchanger avec la console d'origine, sans faire sauter la garantie, via les boutiques AliExpress : Okfeet - BOLLFIT - BULU
Il faut :
1. couper et remplacer le connecteur sur la nouvelle console, en respectant les branchements du modèle d'origine.
ou
1. couper les 2 connecteurs, sur le nouvel afficheur et coté contrôleur du vélo, puis reconnecter les 5 fils dans le bon ordre (trouver un schéma de câblage ou démonter les consoles pour les codes couleurs).
2. Rentrer les bons paramètres dans la nouvelle console si elle ne fonctionne pas directement.
3. Modifier les paramètres utiles, comme la vitesse maximale.
 Citer Alerter [698516]
Message modifié le 2020-11-27 14:59:11 par Ptit-philou.
Ltd2019
10-11-2020 à 22h45
Après une recherche je n'ai rien trouvé a ce sujet :
J'ai un E-Cliff LTD de 2019 et les rayons de la roue arrière sont détendu, je voudrais savoir si quelqu'un pourrait me donné la tension pour ces rayons car je ne sais pas en quel matière ils sont fait, ce n'est pas les même que à l'avant qui eux doivent être en acier, donc si quelqu'un connaît ou peux vérifier avec un tensiomètre la tension des rayons arrière d'un E-Cliff LTD 2019 ou même celui de 2020 qui doit être le mème, je lui en serait reconnaissant .
Pour la matière du rayon c'est bizarre, mon aiment colle bien sur les rayons avant (donc acier) mais sur l'arrière l'aiment tient si je le mets sous un rayon horizontale mais ne colle pas fort comme le rayon avant en acier donc ça n'a pas l'aire d’être de l'allu ni vraiment de l'acier
j’espère que quelqu'un pourra m'aider car je ne voudrais pas faire une bêtise
Anonyme, 4 msg, (FR).
 Citer Alerter [698558]
Message modifié le 2020-11-10 23:45:18 par Ltd2019.
Ltd2019
14-11-2020 à 16h44
Re, toujours personne qui pourrait m'indiquer la tension de sa roue arrière ?
Pour la matière ça doit être de l'inox, est-ce que quelqu'un saurait si je mets la même tension que sur les rayons avant en acier ou si pour l'inox il faut mieux mettre moins de tension ?
 Citer Alerter [698740]
Coco35
21-11-2020 à 10h46
Je cherche à mettre une béquille.
Je vois qu'il n'y a qu'une référence en première page. (URSUS KAISER)
Faut-il s'y tenir ?
J'aurais bien mis une béquille décat' ou une double big foot par exemple .
La big foot a l'air bien énorme...
Y'a des avis dessus ?
Anonyme, 17 msg, (FR).
 Citer Alerter [699262]
Message modifié le 2020-11-21 14:18:21 par Coco35.
22-11-2020 à 12h47
N'importe quelle béquille avec les bonnes dimensions et vis devrait faire l'affaire ;)
Tu peux aussi poser la question à LeCyclo.com avec une photo, ils sont assez réactifs.
 Citer Alerter [699349]
Sergio-le-fou
22-11-2020 à 15h58
Si c'est une béquille latérale juste fixée sur une base arrière, il faut vraiment la serrer à bloc après avoir mis une goutte de frein-filet. J'en ai posé une récemment et elle avait tendance à pivoter sous le poids du vélo. Avec le frein-filet, le problème est définitivement réglé.
Anonyme, 775 msg, (FR-78).
 Citer Alerter [699366]
22-11-2020 à 15h58
24-11-2020 à 16h20
MAJ :
- Selle vélo DECATHLON TREKKING 900 GEL (30€)
Conçue pour la pratique occasionnelle du vélo / Le rembourrage en gel permet d’adsorber les vibrations et apporter un bon confort d'assise.
Avec une coupe adaptée à tous les cyclistes et le rembourrage en gel, la selle vous garantit le bon équilibre entre le confort d'absorption des vibrations et le faible frottement pendant le pédalage.
 Citer Alerter [699521]
329 messages.      27 28 29 30 31 32 33   - Nakamura E-Cliff LTD / 700 (Promo 600 ou 800€ à Intersport) - Lu 28592 fois. [24489]
kit moteur pédalier pour vélo
