206 messages.      7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   - [24489]
Tazzdenis
09-02-2020 à 20h07
Dernière petite modif. du jour, modification d'un vieux garde boue pour éviter les projections de la roue arrière.
Denis, 58 msg, 53 ans. Salles (FR-33).
 Citer Alerter [655260]
Tazzdenis
09-02-2020 à 20h10
Testé cette après midi, malgré la proximité du pneu aucun problème sur piste boueuse.
Il reste à trouver une solution pour l'avant... J'en prends plein la gu....
 Citer Alerter [655261]
09-02-2020 à 20h10
Lien commercial -366-
Tazzdenis
09-02-2020 à 20h12
Concernant le problème d’arrêt de l'assistance avec le réglage du contact de frein, à priori plus de problème , a suivre...
 Citer Alerter [655262]
15sols
12-02-2020 à 20h52
Salut!
Par curiosité, avec l'afficheur LCD3 j'ai activé le paramètre C13=1 => fonction ABS du
freinage et récupération d’énergie (1=niveau élevé).
Je pensais que ça ne ferait rien mais quand j'ai freiné, le voyant de charge s'est modifié comme si ça rechargeait. Honnêtement, je n'ai pas ressenti de freinage moteur et je ne sais pas quoi en penser. A votre avis? (je n'ai rien trouvé de spécifique à ce biclou dans le dossier VAE et régénération: charger la batterie dans les descentes)
J'essaierai de re-tester, ce coup ci dans une descente.
merci
Anonyme, 15 msg, (FR-31).
fonction ABS du freinage et récupération d’énergie (1=niveau élevé). Je pensais que ça ne ferait rien mais quand j\'ai freiné, le voyant de charge s\'est modifié comme si ça rechargeait. Honnêtement, je n\'ai pas ressenti de freinage moteur et je ne sais...[/cite]"', 'message_saisi');">  Citer Alerter [655766]
Message modifié le 2020-02-12 20:53:39 par 15sols.
Tazzdenis
12-02-2020 à 21h01
Bonsoir 15sols,
tu as monté un LCD3 sur un Ecliff?
 Citer Alerter [655770]
15sols
12-02-2020 à 21h17
Oui (voir p12).
 Citer Alerter [655781]
Tazzdenis
13-02-2020 à 22h36
15Sols,
Tu confirmes que les parametres suivant sont les bons?
P1 87 P2 1 P3 1 P4 0 P5 5
C1 6 C2 0 C3 0 C4 0 C5 10 C6 3 C7 0 C8 0 C9 0 C10 n C11 0 C12 6 C13 0 C14 2
J"envisage aussi de changer l'afficheur et je voudrais etre sur des parametres
bonne soiree
 Citer Alerter [655910]
Tazzdenis
16-02-2020 à 18h33
Garde Bouse avant reçu et installé, v
c'est un Zéfal FM20 acheté sur amazon 13,98€
www.amazon.fr %C3%A9fal-FM...s=sports&sr=1-1
 Citer Alerter [656236]
Tazzdenis
16-02-2020 à 18h35
Une vue globale porte baguage démonté
 Citer Alerter [656237]
16-02-2020 à 18h35
15sols
16-02-2020 à 19h53
Salut,
Je ne sais pas si tous les paramètres sont les meilleurs mais voilà ce que j'ai et ça marche.
Une frayeur possible au début si la détection pédalage est incorrecte.
P1 87, P2 1, P3 0 (assistance en mode vitesse ald couple), P4 0, P5 12 (mode de mesure batterie)
C1 7 (sensibilité haute pédalage), C2 0, C3 8 (niveau init assistance), C4 0, C5 10, C6 1 (niveau de rétroéclairage), C7 1 (pour activer cruise), C8 1 (affiche T°C moteur), C9 0, C10 n, C11 0, C12 4 (tension mini standard), C13 1 (fonction ABS freinage et récup énergie), C14 2.
Le plus gros gain se fait au niveau des pneus, pas du régulateur.
 Citer Alerter [656252]
206 messages.      7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   - - Lu 28592 fois. [24489]
