Oli80330
29-11-2021 à 20h48
Oups, en fait j' ai pas pris le LCD8 de mon côté mais le LCD7u. Je sais pas si il est compatible ou pas, on verra.
Anonyme, 6 msg, (FR-80). |
Jarjar31
29-11-2021 à 20h57
Pour utiliser un afficheur LCD KT il faut un contrôleur KT.
Sur ton vélo celui-ci est intégré au support de la batterie.
Tu peux acheter un un support complet ou simplement un contrôleur qu'il te faudra raccorder au connecteur de la batterie
Dans le cas d'un support complet il faut prendre celui compatible avec la batterie.
Cette solution a l'avantage de permettre remplacer la batterie d'origine pour une autre de plus grande capacité sans problème.
Alors qu'avec l'afficheur KD21C d'origine il y a un fil qui sert a mettre sous tension le contrôleur, Voir ce message Nakamura E-CLIFT LTD Orange sont-ils équipés du moteur shengyi dgw12?
Alain, 3837 msg, 65 ans. (FR-31). BH Neo cross |
publicité 29-11-2021 à 20h57
Payet2004
29-11-2021 à 21h31
Merci [membre=jarjar31] oui j'ai bien vu le contrôleur mais pas inscription KT dessus LISHUI. aurais tu un contrôleur a me conseiller ? car changer tous sa me reviendrais trop cher pour mon budget.
Par contre je n'ai pas compris ton message pour l'afficheur KD21C et le lien de la discussion ne parle pas de ceci
Anonyme, 13 msg, (FR-94). |
Oli80330
08-12-2021 à 18h15
des news mais c'est KO
test du KT LCD7 sur mon Ecliff LTD 2021 avec une fiche Joliet carré, cela ne fonctionne pas, seul les réglages sont dispos.
Je vais retester avec un KD21C sur Ali express pour 30€ et je m'arrêterai là
Anonyme, 6 msg, (FR-80). Message modifié le 2021-12-20 12:58:57 par Havoc. |
Jarjar31
08-12-2021 à 20h01
A mon humble avis, au lieu de remplacer l'afficheur, ce serait plus pertinent de remplacer le contrôleur.
Soit avec un contrôleur KT intégré au support de batterie (exemple ici) ou un contrôleur a placer a l' extérieur.
Payet2004
08-12-2021 à 20h43
Merci JarJar31. Je regarde ça.
Oli80330
20-12-2021 à 12h33
YESSSS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
KD21C fonctionne et accès à tous les réglages
Contrôleur Key-Disp (KD21C) acheté sur Ali express pour 30€ : KD21C sur Ali
Le manuel du KD21C: Manuel utilisation KD21C
ou KD21C en francais
Raccord Julet carré: pour connexion au cable d'origine du LTD Julet Carré pour fiche d'origine du LTD
Raccord Julet rond : pour connexion au nouveau compteur qui ne se démonte pas (soudure non accessible du coup). Julet Rond pour compteur KD21C
> Avec les raccords on peut remettre le compteur d'origine.
Réglage roue : 700C
Vitesse max réglée à 40 km/h, donc plus de coupure à 25, c'est du bonheur.
Je dois regarder l'intensité max car vers 30 km/h ca coupe parfois.
EDIT réglage à 15 A max, on semble être sur le max d'intensité du contrôleur donc on ne gagne que 4 km/h et on a de nouveau une coupure pas par la vitesse de 25 mais par l'intensité max du contrôleur.
Mais j'arrive à faire du 38 km/h avec toujours l'assistance en fonctionnement (je pèse 110 kg...) .
J'avais aussi changé la roue libre par une 11-34 (25€ sur Ali) toujours en 7S, avec la 14/34 d'origine on plafonnait à 25. Roue libre Ali 11-34T
Je vais me pencher pour régler les intensité sur les niveaux d'assistance car avec le compteur d'origine c'était trop ON/OFF.
Donc pour 60/70 € (Roue libre + KD21C + connecteurs) on a un LTD qui assite à plus de 25 et on peut atteindre facilement les + de 35 km/h
ATTENTION a ne pas prendre un compteur KT LCD 7 qui ressemble au KD21C > CA NE FONCTIONNE PAS !!!!
> ma 1ère commande qui avait été un échec, perdu 30 € sur ce coup là.
Cela devrait faire des heureux
Anonyme, 6 msg, (FR-80). Message modifié le 2021-12-20 19:31:55 par Oli80330. |
Jarjar31
20-12-2021 à 13h16
Merci pour ce retour.
En plus çà tombe très bien, mon fils ainé vient de s’acheter ce vélo pour aller au travail.
Ce n'est pas trop qu'il recherche une vitesse plus élevé, mais il a une grosse montée sur son trajet, alors il aura peut-être envie de plus de puissance, donc une possibilité d'accès au paramètres lui sera utile.
Snakesrules94
20-12-2021 à 21h29
Bonjour, Merci pour le retour . Ca voudrait dire que je peux tenter la même manip sur mon Exc LTD de chez Gosport. Le seul point "génant" , c'est qu'on ne sait pas relire les paramètres d'origine donc faut y aller un peu a taton , ou mettre ceux d'un vélo approchant , y'a une liste déjà assez longue sur le site .
Anonyme, 36 msg, (FR-94). |
publicité 20-12-2021 à 21h29
Payet2004
21-12-2021 à 01h28
Merci pour ton retour Oli80330 [membre=Oli80330].
Oui ça fera des heureux comme nous en attente. J'ai du mettre temporairement de côté car je dois m'occuper de mon déménagement.
Mais je passe toujours commande sur Ali le LCD kd21 c.
Merci encore pour ton retour [membre=Oli80330]. Si tu peux mettre les paramètres que tu a rentrer pour chaque serait super plus
