SP-2:.### Z01### Demontage moteur roue arriere Bh E-motion Forum Cyclurba.fr. Vélos électriques BH
20 messages.      1 2 - Demontage moteur roue arriere Bh E-motion [21040]
09-05-2019 à 07h02
j ai utilisé un demonte K7 provenant du site OZO .
c est specifique aux K7 montées sur moteur roue arriere, probablement que celle de PeB est identique .
Didier, 4139 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [614616]
Zemarge
09-05-2019 à 11h23
Zemarge a écrit :
Bonjour Elem, Comment as-tu dévissé la cassette shimano ? As-tu utilisé cet outil au lien suivant ? : Sinon, comment as-tu fait car ma cassette est usée et j'aimerais la changer ainsi que ma chaine shimano 105 et cassette shimano 105 11 vitesses. Merci pour ton aide ;-)
Tu as donc utilisé le démonte cassette du lien suivant : ozo-electric.com
A tout hasard, tu habites où ? On pourrait le faire ensemble ? je suis une fille et je me débrouille bien en bricolage mais c'est encore mieux qu'on me montre ;-)
Anonyme, 58 msg, (FR-92).
 Citer Alerter [614645]
09-05-2019 à 11h23
09-05-2019 à 11h40
Houla, j habite très loin du 92, c est dans ma signature ;)
C est très simple, c est le mm principe que pour une K7 normale, il faut un fouet a chaine pour bloquer la k7 et utiliser l outil soit avec une clef a cliquet soit avec une grosse clef sur le 6 pans externe .
La seule différence c est qu il n y a pas de centeur sur le demonte K7 pour moteur roue .
 Citer Alerter [614649]
Zemarge
09-05-2019 à 13h31
Elem a écrit :
Houla, j habite très loin du 92, c est dans ma signature ;) C est très simple, c est le mm principe que pour une K7 normale, il faut un fouet a chaine pour bloquer la k7 et utiliser l outil soit avec une clef a cliquet soit avec une grosse clef sur le 6 pans externe .
La seule différence c est qu il n y a pas de centeur...
Dommage que je n'habite pas plus prés. En tout cas merci pour les explications et je vais essayer dés que je l'aurais reçu ;-) bonne journée
 Citer Alerter [614661]
Zemarge
09-05-2019 à 16h59
Elem a écrit :
j ai utilisé un demonte K7 provenant du site OZO . c est specifique aux K7 montées sur moteur roue arriere, probablement que celle de PeB est identique .
J'ai une dernière question. J'ai le vélo BH évo race de 2014. Et sur le site OZO, ils vendent un démonte cassette et un démonte corps de roue libre. Pour vous, mon vélo a besoin d'un démonte cassette et non d'un démonte corps de roue libre ? Comment on identifie la différence ? Merci
 Citer Alerter [614695]
09-05-2019 à 17h12
le demonte k7 sert a demonter .... la K7 ...
le corps de roue libre est la partie sous la k7, avec les cliquets etc ...
www.lexpertvelo.com
Il est exact qu on utilise un modele proche du demonte K7 pour les k7 a roue libre .
ozo-electric.com
mais il me semble que c est aussi possible de devisser la k7-roue libre directement avec le fouet a chaine, le probleme etant qu avec le temps les k7 de type roue libre se brident sur le support ( c est vissé et l utilisation amplifie le serrage ) donc on utilise un outil sur lequel on peut positionner une grosse clef qui sert de bras de leviers .
normalement l outil sur un Bh est du type K7 et non K7 a roue libre, car en effet il sont légèrement différents ( j ai les deux plus celui spécifique au roue sans moteur ) .
Par contre je n ai pas l outil pour demonter le moteur Bh ( un dapu ) et je n ai donc jamais acceder aux planetaires .
 Citer Alerter [614699]
09-05-2019 à 17h20
Pour Hervé, non les 6 vis sont probablement la pour solidariser le corps de roue libre au moteur, inutile de les enlever, tu peux démonter les écrous a l intérieur du corps de roue libre autour de l axe moteur, dedans tu as probablement des ressorts de rappel et des cliquets .
Les corps de roue libre des moteurs roues sont identiques je pense au corps de roue libre standard, peu etre y a t il moins de matiere vu la place reduite du a l axe !?
Regardes sur you tube ou dans les tutos generiques, la procedure est globalement la mm .
par contre je ne vois pas ce qui provoquerait un claquement sec a chaque tour de roue, a moins que par gravité un cliquet ayant perdu son ressort de rappel se deplace ?
 Citer Alerter [614701]
Zemarge
24-05-2019 à 21h05
Elem a écrit :
Pour Hervé, ton moteur est un shengyi, donc c est facile a ouvrir ;) Il faut démonter les 3 vis visibles sur ta photo, cela peux aussi être 5 vis ;) en fait tu montres deux photos différentes, une est un K7 standard, l autre roue libre a visser, la il faut deviser la K7 directement avec le fouet a chaine . @++
Juste pour vous dire que j'ai réussi avec vos explications etle démonte K7 que j'ai acheté. Merci beaucoup !
Maintenant, ma cassette est toute propre mais je vais même la changer car elle est usée avec ma chaîne.
 Citer Alerter [616887]
24-05-2019 à 21h17
 Citer Alerter [616890]
24-05-2019 à 21h17
Hervétété
25-05-2019 à 10h53
EDIT :
en revanche, je pollue un tantinet ce post lancé par Elem...
Si un modo avait la gentillesse de déplacer mon sujet sur un nouveau discussion à partir du message n° [614655] en titrant par exemple "Démontage moteur roue Shengyi DGW12", ce serait super, merci.
Hervé, 564 msg, 64 ans. Lyon-monts Dor (FR-69). Nakamura nucléaire. 3000 km/an.
Alerter [616970]
20 messages.      1 2 - Demontage moteur roue arriere Bh E-motion - Lu 3581 fois. [21040]
Le 22 à 00h38 Simo2016 Bonsoir
J'ai un problème avec mon vélo batavus padova easy : E0003 afficher sur display, le mode électrique ne fonctionne pas
