££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_18542_from_531.php-
733 messages.      49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59   - Décodage du protocole serial BAFANG BBS0x [18542]
08-05-2019 à 11h30
On peut aussi utiliser les 3 boutons, dont 2 peuvent être sur interruption.
Ca donne des choix supplémentaires de menu ou de commande.
Ca fait qu'un fil (fin) de plus sur l'ESP32 et de toute façon le cable du commodo bafang en a déjà 5.
Autrement, contrairement à Christophe perso je repart de la prise console (à la sortie de la "pieuvre" **) et non pas de celle à la sortie du moteur.
D'abord parce que la gachette est pour moi indispensable et d'autre part cela me permet de tester plusieurs montages ou de remettre la P850C (qui reste un très bon display) si envie, ou sans console du tout ^^
Ceci en clin d'oeil ;)
** J'ai supprimé les 2 sorties frein depuis longtemps.
A noter que j'ai une utilisation beaucoup plus mixte que Christophe, en effet j'utilise mon BBS autant en ville ou route qu'en VTT, ceci tous les jours.
(mon VTT Ghost me sert à tout faire)
Anonyme, 17918 msg, (FR).
 Citer Alerter [614462]
08-05-2019 à 13h05
Jacques74 a écrit :
On peut aussi utiliser les 3 boutons, dont 2 peuvent être sur interruption....
Avec une vraie console ESP tu n’es pas limité à 2 interruptions
Jacques74 a écrit :
je repart de la prise console (à la sortie de la "pieuvre" **)....
Avec une vraie console ESP tu vires cette affreuse pieuvre plein de poils trop long
Jacques74 a écrit :
D'abord parce que la gachette est pour moi indispensable....
Avec une vraie console ESP tu branches ton accélérateur sur L’ESP et c’est la sortie DAC qui va au moteur
Jacques74 a écrit :
A noter que j'ai une utilisation beaucoup plus mixte que Christophe....
Christophe à une vraie console ESP qu’il utilise dans toutes les conditions depuis longtemps
Jacques74 a écrit :
cela me permet de tester plusieurs montages ou de remettre la P850C....
Avec une vraie console ESP tu ne reviens pas en arrière
Christophe, 3163 msg, 59 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [614478]
08-05-2019 à 13h05
08-05-2019 à 13h34
Arfff ... jamais de compromis ou vision autre avec cet énergumène ...
Je pourrais contredire absolument toutes tes reprises, en donnant mes raisons perso, mais comme on l'a déjà fait de nombreuses fois et surtout pour la gachette analogique indépendante + reprogrammable pour ma part, je ne perdrai plus mon temps avec ça.
J'ai pu aussi comprendre que ton VTT ne sert qu'à faire ... du VTT et entre autre en "compète légale", ce qui n'est pas mon cas comme expliqué.
A noter au passage que mon cable pieuvre a été raccourci et nettoyé depuis très longtemps
J'aime bien aussi le "vraie console ESP"
T'es pas un peu gonflé sur les bords ?
J'aurais aussi beaucoup à dire sur l'affichage rikiki de cet Oled 0.96'' et surtout de sa visibilité en plein soleil, qui n'a pas de compteur kilométrique + affichage vitesse + autres, mais ça aussi on en a déjà parlé... ^^
Évidemment avec un Garmin Edge en plus, ça le fait , mais au niveau compacité et prix ... hum, tu repasseras.
Sinon, bravo pour son coté minimaliste, mais ça je l'ai toujours dit et fait pareil avec mon BBSDuino V1 (sur arduino nano)
Mes BBSDuino v2 et v3 (en ESP32) sont une suite logique selon mes envies, et avec plus de possibilités évidement.
 Citer Alerter [614488]
Gregplessis
09-05-2019 à 18h52
Hello,
Petite question, le convertisseur ADS1115 a t-il vraiment un intérêt pour une meilleure précision ?
Les entrées de l ESP32 ont déja une resolution sur 12bits, du coup est ce vraiment nécessaire ?
Grégory, 108 msg, 40 ans. Le Plessis Robinson (FR-92). [mon blog]
 Citer Alerter [614718]
09-05-2019 à 19h09
@Gregplessis
l’ADS1115 n’est pas indispensable
ci-après la comparaison que j’avais faite avec l’ESP32 de mon display
On peut encore améliorer avec du lissage…
 Citer Alerter [614726]
Gregplessis
09-05-2019 à 19h26
Intéressant le graphique...
La mesure faite en passant par l ADS1115 a l'air plus "répétable", du coup des mesures plus fiables ...?
Par ex, lorsque je mesure le courant en passant par mon ACS712-30A, j'ai une oscillation lors des mesures de 0 à 0.7 A (test réalisé en maintenant la gachette de l'accélérateur en position figée...)
Du coup je ne trouve pas tres précis/fiable les mesures...
Et je me demandais si en passant par un ADS1115, peut etre que j'aurai une meilleure stabilité et précision...
Ou alors pour tester, peut être que je ne devrais pas utiliser l'accélérateur... (je n'ai pas encore de petit boitier tout prêt, donc pas prêt a faire des tests en extérieur...)
 Citer Alerter [614732]
09-05-2019 à 19h52
Si tu utilises ACS712 il est préférable d’utiliser ADS1115
Pour être très précis tu dois mesurer la sortie de ACS712 + son alimentation 5V qui peut aussi avoir du bruit
Voir là :
 Citer Alerter [614738]
Gregplessis
09-05-2019 à 20h21
Merci SuperJc pour le tuyau, je vais appliquer ca dans mon montage.
 Citer Alerter [614744]
Message modifié le 2019-05-09 20:24:09 par Gregplessis.
18-05-2019 à 19h54
Batterie à géométrie variable
Enregistrement avec l’ADS1115 + ESP avec une batterie en 11S + 1S
Le 1S permet de gagner quelques Wh pour les très longues épreuves VTT
 Citer Alerter [615917]
18-05-2019 à 19h54
04-06-2019 à 17h02
Objectif tenu des 120km de VTT
Gestion de la puissance à plus de 90% en automatique par le Display ESP32
Passage de 11S à 12S lors d’un ravitaillement...
 Citer Alerter [618265]
733 messages.      49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59   - Décodage du protocole serial BAFANG BBS0x - Lu 141774 fois. [18542]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
Lien commercial -341-
