££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_24001_from_131.php-
262 messages.      9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   - Réalisation d'une trottinette avec le maximum de recuperation [24001]
Totodav2004
04-05-2019 à 18h52
low brake ?
David, 174 msg, 45 ans. Pontorson (FR-50).
 Citer Alerter [614020]
Hibou
04-05-2019 à 20h22
Bonjour Totoday
low brake, c'est le frein .
si tu as une (ou deux) poignée de frein muni d'un contact electrique, il faut les relier aux connecteur low brake.(frein avant sur un connecteur frein arrière sur l'autre)
si tu n'a pas , tu met un bouton poussoir de klaxon par exemple au guidon relié entre les fils d'un connecteur (le noir et le blanc)
quant tu appuis sur le bouton , le contrôleur vas couper le moteur (même si tu est accéléré a tu poigné de gaz)
si c'est un low brake e abs ça coupe le moteur et ça le freine également. (frein moteur electrique)
Joel, 27 msg, 51 ans. (FR-31).
 Citer Alerter [614034]
04-05-2019 à 20h22
Totodav2004
05-05-2019 à 16h32
Sinon dans le contrôleur j ai le high brake mais pas abs
 Citer Alerter [614124]
Totodav2004
09-05-2019 à 21h42
pas mal celui la
fr.aliexpress.com %2Csearchweb201602_0_453_454_10618_536_317_537_10892_319_10059_10696_10084_10083_10304_10821_10843_10887_10307_321_322_10065_10068_10103_10884_10820_10302%2Csearchweb201603_0%2CppcSwitch_0&algo_pvid=5147ab22-0c80-432e-959d-045f33dcb909&algo_expid=5147ab22-0c80-432e-959d-045f33dcb909-37
 Citer Alerter [614752]
Totodav2004
18-05-2019 à 10h17
J' ai un gros doute sur mon moteur
Ça pêche dans les montée
 Citer Alerter [615820]
Totodav2004
18-05-2019 à 11h05
A gauche le moteur actuel
 Citer Alerter [615826]
18-05-2019 à 12h43
oui tu as eu un moteur contre fait avec moin de matier premiere ...
réduction des cout , moteur plus petit , cuivre plus petit ...
Tchang, 13867 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [615831]
Totodav2004
24-05-2019 à 19h45
ca consomme combien une 10p couplage triangle ?
 Citer Alerter [616872]
24-05-2019 à 20h20
ou la , ca commence a faire la ...
je ne sais pas , mais pas loind des 40A
 Citer Alerter [616882]
24-05-2019 à 20h20
Totodav2004
24-05-2019 à 20h41
j ai essaye une 6.5p ca mouline en etoile
 Citer Alerter [616884]
262 messages.      9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   - Réalisation d'une trottinette avec le maximum de recuperation - Lu 22016 fois. [24001]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
