££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_24493_from_30.php-
39 messages.      1 2 3 4 - Suivi batterie Panasonic NCR18650PF 13s6p (48V) après 5 ans et plus ... [24493]
17-05-2019 à 09h27
Batt : 47.19V
(46-47V c'est en général mon point de recharge si utilisation urbaine/utilitaire mais je vais descendre plus)
c1: 3.619V
c2: 3.616V
L'équilibre continu de tenir après déjà 2 recharges
Pour info :
Mon câble pour mesurer sur voltmètre ou équilibrer sur alim.
C'est une récup de câble de modélisme, j'ai simplement enlevé l'isolation au bout.
Évidemment c'est pas un smart BMS ou gestion très évoluée, mais ça fonctionne aussi très bien comme ça pour des vérifications et corrections simples !
Ps: Sur le vélo la nappe ext. est protégée derrière un scotch épais, et bourrée de graisse silicone diélectrique dans les connexions, ça protège de l'oxydation et des entrées d'eau.
Jamais eu de soucis en 5 ans, y compris batterie sur p.bagage, ce que je fais les 3/4 du temps. J'ai juste une housse en plus par dessus.
C'est une protection anti-pluie pour casque de vélo
Anonyme, 17919 msg, (FR).
 Citer Alerter [615678]
Message modifié le 2019-05-17 12:33:24 par Jacques74.
27-05-2019 à 13h17
L'équilibrage manuel résiste
Bat à 44V - moins de 41V sous charge/effort, et sans coupure :
1: 3.368
2: 3.366
3: 3.368
Cool
 Citer Alerter [617199]
Message modifié le 2019-05-27 18:47:00 par Jacques74.
27-05-2019 à 13h17
Lien commercial -56-
Jil
27-05-2019 à 17h08
@ Jacques74, tu connais le BMS installé sur ce pack ?
Anonyme, 679 msg, 41 ans. (FR). Mon VAE : Surly « eKrampus » : GMAC 8T + li-ion 52V/20Ah
 Citer Alerter [617229]
27-05-2019 à 17h55
@Jil,
Jamais ouverte depuis plus de 5 ans. j'avais juste les infos de Guillaume de D.Eco à la réception, et plutôt sommaire
Mais c'est visiblement un BMS très classique, 35-40A max et coupure sous 2.7V/cel.
Équilibrage incertain si trop de déséquilibre...
C'est tout ce que j'en sais et vérifié pour l'instant.
Je pense que le choix de cellules et l’utilisation est pour beaucoup, on voit bien qu'elles se déséquilibrent très peu sur le temps, y compris sans passer par le BMS !
... faut surveiller tout de même.
Je remercie aussi Papat de m'avoir rassurer car j'étais pas sûr du tout de pouvoir envoyer sans risque de l'intensité sur une nappe en // du BMS et sans devoir le débrancher !
 Citer Alerter [617231]
Message modifié le 2019-05-27 20:08:38 par Jacques74.
Jil
27-05-2019 à 22h30
OK merci Jacques. En tous cas Guillaume a clairement bien bossé, cette batterie est un bon cas d'école
 Citer Alerter [617268]
05-08-2019 à 13h50
Je me suis amusé aussi à voir ce qu'il en était de la linéarité tension (à vide) vs Ah en utilisation.
J'ai donc repris le graphique Décharge complète en page 1 et relevé tous les pics de remontée à vide, ce qui me donne une courbe de référence.
Et bien malgré une petite chute très typique sur ces cellules au départ si charge à 100% (à éviter !!), tout ceci est très linaire !
Ceci permettant par exemple de calibrer facilement une jauge graphique (ici en barrettes de 0 à 100%) suffisamment précise, parlante et adaptée à la réalité d'un VAE
- à noter que l'indication Ah en bas le compteur de démo est là juste pour correspondre à mes relevés sur banc de décharge : pour être précis il faudra évidemment les mesurer en réel et sur la bête.
Ps: Pour moi l'affichage de la tension réelle reste indispensable, même si les barrettes peuvent être bien sympathiques
 Citer Alerter [626432]
Message modifié le 2019-08-06 13:41:57 par Jacques74.
Feanor
16-08-2019 à 12h48
C'est génial tes relevés batterie Jacques74.
Tu as eu de la chance en 2014 d'avoir eu une batterie en tout points plus performantes que la mienne fournie par CycloBoost ® en 2015 (surtout que je l'ai payée 630 € avec le chargeur chinois).
Si je fais la comparaison entre toi et moi :
13S6P ----------------- 13S6P
Accus Panasonic 18650 ----------------- Accus Headway 22650
17,4 Ah ----------------- 15 Ah
Coque PVC ----------------- Coque PVC
3,9 kg ----------------- 5,5 kg
110 mOhms à neuf ----------------- 160 mOhms à neuf
13 % d'usure en 5 ans et demi ----------------- 12 % d'usure en 3 ans
230 cycles "complets" ----------------- 140 cycels "complets"
Gagnant sur tout les points ! Tu l'as payé combien ta batterie ?
Il faut dire aussi que les 13,2 Ah restant sont borderline pour moi, et malgré toute ma volonté, je me retrouve contraint régulièrement charger à 100 %. (Ce n'est pas rare que je fasse des cycles 100 % SoC => 0~20 % SoC, car j'ai besoin de toute l'autonomie possible + petite marge).
Fëanor, 420 msg, 31 ans. (FR-19). VaE: https://www.spritmonitor.de/fr/detail/893746.html
 Citer Alerter [628283]
18-10-2019 à 22h51
Je suis redescendu à la coupure BMS, mais cette fois en utilisation sur le VAE + gachette.
Coupure à 38V indiqué sur la console = moyenne de ~2.9V cellule
- mon équilibrage manuel cel.2 a donc bien résisté, pour rappel la coupure sur banc était à 40.29V avant (cf page 1)
Par contre comme un idiot je l'ai mis en charge en oubliant de relever avant la tension des 13 cellules ... zut
Note: mon BMS coupe à 2.7V cel : il y donc toujours un petit déséquilibre en fin de décharge, mais ça reste très raisonnable vu son age et mes charges régulières à 90% max !
 Citer Alerter [639284]
Message modifié le 2019-10-18 23:00:34 par Jacques74.
Feanor
05-11-2019 à 14h08
Je viens d'avoir fait 5 équivalent cycles complets et 716 km avec ma nouvelle batterie sans BMS et je te confirme que ça ne se déséquilibre pas du tout.
Ma dernière sortie fut de 87 à 0% SoC. (Je considère le 0 à 3v par élément à vide).
- A très faible charge, la résistance interne augmente de +60%.
- Ca fait plaisir de ne pas se faire couper la batterie lors des petits pics de courant sur les derniers kilomètres. (Comme dit un peu plus haut, l'affichage du voltage sur le Display est un indispensable.)
Et j'ai bien entendu relevé les tensions aux 16 cellules après 30 minutes de repos avant de mettre à charger.
Minimum : 3,009v
Moyenne : 3,017v
Maximum : 3,023v
Soit 14 mV d'écart entre la moins et la plus chargée, sachant que les bas niveaux de charge amplifient les écarts.
A 3,3v, j'avais relevé 3 millivolts d'écart.
A 3,65v, l'équilibrage est parfait : que 1 millivolt entre la plus faible et la plus forte.
A 4,08v (le maxi où je suis monté), 3 millivolts d'écart aussi
A voir ce que l'avenir me dira si ça se maintient naturellement.
 Citer Alerter [641724]
Message modifié le 2019-11-05 14:11:30 par Feanor.
05-11-2019 à 14h08
28-03-2020 à 08h30
6 ans !!
Il va être temps de refaire les même tests de suivi qu'en début de sujet
Alerter [663159]
39 messages.      1 2 3 4 - Suivi batterie Panasonic NCR18650PF 13s6p (48V) après 5 ans et plus ... - Lu 4657 fois. [24493]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
