24-09-2020 à 13h10
Alors un petit soucis, ma ligne de charge ne fonctionnant plus depuis env. 2-3 semaines (du coup je chargeais par la ligne de décharge ...) j'ai finalement ouvert ce pack pour la première fois depuis 6 ans et demi !
J'ai pu enfin voir ce qu'il avait dans les entrailles ainsi que le travail de Guillaume de D.Eco ;)
Réalisation au top, sauf qu'un des câbles (de charge) s'était dessoudé !
Ca marche forcément moins bien comme ça
J'aurais pu facilement réparer, mais comme j'avais prévu depuis longtemps d'essayer ces fameux smart-bms ce sera l'occasion
- en plus je l'ai reçu en env. 10 jours de Chine, hyper rapide !
Le fameux câble qui s'était fait la malle ... heureusement que parfaitement isolé dans le montage !
On peut voir qu'au niveau soudure le fait de placer 3 câbles sur ce pad n'était pas terrible ...
J'imagine aussi que les vibrations répétées sur mon VTT n'ont pas aidé.
Installation du nouveau (smart) BMS, c'est un 40A : Plutôt que tout désosser je suis reparti sur la nappe d’origine en soudant la nouvelle, qui est une 16 pin (!) donc non directement compatible avec l'originale, il fallait le savoir ...
A part ça, le câblage de puissance avec ligne unique est vachement plus simple !
On risque aussi moins de faire des bêtises puisque seule la masse et branchée sur les pad de puissance.
Isolation + mousse et début d'emballage. J'ai commandé de la gaine thermo pour terminer une fois tout vérifié en utilisation sur mon VAE.
Et une petite spécialité : J'ai modifié la sortie UART en une prise JST 4 pin, ce qui me permet d'utiliser soit le module Bluethoot (4 fils), soit le TTL-USB (3 fils) sur PC, soit encore un Arduino ou ESP32 !
Anonyme, 18471 msg, (FR). Message modifié le 2020-09-27 14:20:29 par Jacques74. |
24-09-2020 à 13h29
Mon premier équilibrage est pas mal du tout vu la faiblesse de mon groupe no.2 (voir plus en haut dans ce fil)
A noter que le soft sur PC permet de faire du datalogging et un suivi complet pendant la charge ou décharge
Ca me permettra de mieux voir comment ce groupe réagi en fin de décharge.
Histoire de démarrer au mieux, j'ai fait ici une finition d’équilibrage avec le mode "static" pendant une nuit (donc chargeur débranché).
J'avais réglé à 5mV de précision, résultat écart max 5 mV !
Au niveau de mes réglages, pour l'instant j'en suis là, charge limitée à 4100 mV par cel, début d'équilibrage à 4080mV
A voir par la suite et en utilisation si je modifie encore quelques paramètres ...
Ah oui, comme il y a un menu calibrage, j'ai étalonné l'intensité sur mon alim Riden 6006 + vérif supplémentaire sur pince ampèremétrique.
Pour la tension je verrai, j'ai un petit écart sur la tension totale à vide avec mon alim, mais c'est pas grand chose.
Anonyme, 18471 msg, (FR). Message modifié le 2020-09-24 13:32:41 par Jacques74. |
publicité 24-09-2020 à 13h29
25-09-2020 à 15h44
J'adore c'est vraiment super pratique de pouvoir tout voir en un coup d'œil.
Depuis que j'ai goûté aux smartbms je ne peux plus m'en passer.
C'est vrai que pour des petites 10s 4P ce n'est pas indispensable mais bon
27-09-2020 à 12h58
Oui, je m'en suis passé plus de 10 ans mais faut avouer que c'est super pratique pour les suivis !
(j'avais une nappe externe mais c'est quand même plus simple comme ça)
C'est très bien aussi pour pouvoir équilibrer à 80 ou 90%, donc valable même pour des petits packs
J'ai aussi eu la très bonne surprise de voir que le protocole de communication est open source !
endless-sphere.com
Ce qui permet de créer diverses applications, entre autre à base d'Arduino ou ESP32
Un premier test rapide (serial) sur un Arduino Nano sorti de mes tiroirs, 3 fils et voilà
Mon code test simple (serial), si ça vous intéresse c'est ici
Un autre, plus court et rapide en affichage (mais avec moins de contrôle des retours)
c'est là
Anonyme, 18471 msg, (FR). Message modifié le 2020-09-27 16:21:30 par Jacques74. |
27-09-2020 à 13h02
C'est génial d'avoir ce type de connaissances. Je ne me suis jamais penché sur l'Arduino mais ça a l'air vraiment sympas et surtout utra polyvalent.
27-09-2020 à 13h05
En version autonome, BLE (bluethoot low energy)
C'est plus complexe mais un gars a déjà bien dégrossi le travail
github.com
... + une petite interface minimaliste et hyper légère, à base d'ESP32 LilyGO_TTGO_T
Il suffit de lui coller une mini cellule pour l'alim et c'est tout bon
Je vais reprendre l'affichage sur 2 pages pour plus de clarté
Je pense que je vais aussi intégrer le protocole serial (pour le suivi d’équilibrage) dans mon wattmètre ESP32
Anonyme, 18471 msg, (FR). Message modifié le 2020-09-27 15:25:15 par Jacques74. |
27-09-2020 à 13h27
Ca devient vite un hobby à part entière
et ca va très bien avec les divers cotés techniques du VAE ;)
C'est pas très compliqué de s'y mettre, faut commencer avec des projets tout simple, mais utile. C'est vachement plus motivant qu'un truc qui sert à rien.
Et puis il y a une immense communauté d'utilisateurs, ça aide !
Anonyme, 18471 msg, (FR). Message modifié le 2020-09-27 13:29:02 par Jacques74. |
27-09-2020 à 13h47
Oui à une époque je voulais faire un minuteur pour mettre en marche mon lave vaisselle la nuit.
Une prise horloge ne pouvait pas mettre en marche la machine, elle restait en veille. Il fallait une impulsion sur le bouton Play.
27-09-2020 à 14h26
A propos du T display
Il y a un nouveau modèle avec carte mémoire
Christophe, 3235 msg, 60 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost |
publicité 27-09-2020 à 14h26
27-09-2020 à 14h39
Ah oui, mais c'est pas un ESP32 (c'est un RISC V GD32)
Anonyme, 18471 msg, (FR). Message modifié le 2020-10-11 09:25:38 par Jacques74. |
