62 messages.      2 3 4 5 6 7 - Suivi batterie Panasonic NCR18650PF 13s6p (48V) après 5 ans et plus ... [24493]
03-10-2020 à 13h14
Merci ;)
Mais Miroslav Kolinsky m'a fait gagner un temps fou !
Tout semble fonctionner correctement, ma batterie a donc eu droit à sa nouvelle chaussette
J'ai eu du bol, la gaine thermo que j'avais commandé rentrait par les poils !
(la prochaine fois je prendrai plus de marge)
Et juste une petite vidéo de mon display ESP32 en mode simulation de niveaux (heureusement d'ailleurs )
La petite cellule est une 800 mAh, elle tient environ 6 heures en connexion BT et affichage permanent. Elle se recharge par le port USB.
J'ai mis le tout dans un sachet thermorétractable transparent, et un petit morceau de "patafix" pour boucher le trou du port usb ;)
Je ferai peut-être quelque chose de plus solide à l'avenir, mais pour l'instant ça va très bien comme ça.
 Citer Alerter [695048]
Message modifié le 2020-10-03 13:39:34 par Jacques74.
Ezekiel
04-10-2020 à 22h26
C'est beau l'esp pas possible de faire la meme avec un bms traditionnel
avec un arduino et un pont diviseur de tension peut etre?
Ezekiel, 17 msg, 10 ans. Epinay Sur Seine (FR-93). ezekiel ,8 ans
 Citer Alerter [695210]
04-10-2020 à 22h26
06-10-2020 à 12h56
Pourquoi un pont div. puisqu'on a toutes les données provenant du smart-bms ?
Il fait office de wattmètre en fait.
Oui on peut aussi faire un montage à base d'Arduino, mais c'est moins performant que l'ESP et le bluethoot n'est pas intégré d'office.
On peut aussi connecter un Arduino directement sur le smart-bms, j'ai donné plus haut 2 codes complets avec explication de branchement.
Mais j'ai peut-être mal compris ta question ?
Tu voudrais peut-être faire un wattmètre branché sur un BMS simple ?
Là aussi c'est possible, on l'a déjà fait, mais un simple pont.div n'est pas suffisant, il faut ajouter la partie mesure d'intensité. Et si tu veux mesurer chaque cellule ça complique encore plus !
(c'est aussi plus encombrant au final que le smart-bms)
Alerter [695441]
Message modifié le 2020-10-07 10:07:58 par Jacques74.
62 messages.      2 3 4 5 6 7 - Suivi batterie Panasonic NCR18650PF 13s6p (48V) après 5 ans et plus ... - Lu 5051 fois. [24493]
