££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_22332_from_501.php-
624 messages.      46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56   - ENFIN ! Une étude du vieillissement des cellules selon la recharge [22332]
10-05-2019 à 12h05
faut lire ...
Anonyme, 17904 msg, (FR).
 Citer Alerter [614793]
Jubesse
10-05-2019 à 12h10
si tu part de ton pack déchargé, alors c'est bizarres
Si tu édit après aussi
partie de plus bas ça aurait été plus vite.
Julien, 2784 msg, 41 ans. (FR-29).
 Citer Alerter [614794]
Message modifié le 2019-05-10 12:13:11 par Jubesse.
10-05-2019 à 12h10
10-05-2019 à 12h16
J'ai pas édité cette partie !
J'ai juste ajouté le passage actuelle de l'alim à 4.20V
Je vais voir dans un moment ce qu'il en sera.
Évidemment je dois y aller un peu à tâton, mais ça devrait fonctionner, au pire je la redescendrai si un peu trop haute
Edit: Ca avance, plus que 0.012V d'écart avec la 1
1: 3.865 - référence
2: 3.853
(ps: j'ai changé de multimètre, celui-ci a 3 digit)
Je suis déjà content de pouvoir équilibrer à travers ma nappe // sans tout démonter : J'avais été inspiré de demander ça à Guillaume !
 Citer Alerter [614796]
Message modifié le 2019-05-10 13:16:15 par Jacques74.
Jubesse
10-05-2019 à 12h40
Jacques a écrit :
Edit: Après une heure à 45mA évidemment pas grand chose a été injecté ... le 3.82V s'est juste stabilisé.
Au moins là! on est sure d'ou tu est partie
Tu nous dira combien de mAh il manquait
 Citer Alerter [614797]
10-05-2019 à 13h25
@Jacques: ne fais pas l'équilibrage à cette tension! tu vas te retrouver avec la cellule 2 plus haute que les autres en fin de charge maintenant... Il faut TOUJOURS équilibrer à tension maxi, ni en bas, ni en intermédiaire.
Papat, 20779 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [614802]
10-05-2019 à 13h40
Alors voilà :
1: 3.864
2: 3.864
Env. 1h30 min (à la louche car j'ai déconnecté plusieurs fois mais rapidement) avec une intensité de ~350mA au début et ~200mA sur la fin
- Alim Gophert sur 4.20V-1A
Difficile d'estimer précisément la capacité réinjectée ...
Maintenant je vais faire une charge à 100% et voir comment le BMS s'en sort avec ces nouvelles données ...
@Papat,
Bon ok, mais comme ça on aura un essais chiffré une fois à 100%
Le problème aussi c'est que je ne voulais pas mettre l'alim à plus de 4.20V !
A pleine charge si je fais comme ça avec mon alim il y a rien qui rentre (genre 0.009A), donc obligé de monter plus haut en tension (genre 4.80V) et surveiller, j'aime pas trop ...
 Citer Alerter [614803]
Message modifié le 2019-05-10 14:37:39 par Jacques74.
10-05-2019 à 13h53
Oui, la prochaine recharge sera le juge de paix.
 Citer Alerter [614804]
10-05-2019 à 14h12
Elle est en cours ...
... et la 2 est déjà un peu plus basse sous charge que la 1 ... donc à mon avis j'ai aucun risque qu'elle monte plus haut que les autres.
Je pense même que je devrai encore corriger un peu ... ^^
 Citer Alerter [614805]
Message modifié le 2019-05-10 15:04:18 par Jacques74.
10-05-2019 à 16h35
C'est déjà mieux ...
0.014 décart avec la 1, alors que j'avais avant 0.060 à 100%
Donc l'idée de corriger à un niveau proche de la tension nominale n'était pas une si mauvaise chose ... même si c'est pas très académique
Reste à voir ce qu'il se passera après décharge ...
 Citer Alerter [614814]
Message modifié le 2019-05-11 11:47:26 par Jacques74.
10-05-2019 à 16h35
10-05-2019 à 18h19
Non, l'idée n'est pas mauvaise, c'est juste que ça laisse de grosses incertitudes sur le résultat final. Vu le peu d'écart en charge, cette cellule n'a peut-être pas perdu grand chose en capacité. C'est bon signe qu'il faille en rajouter encore un peu.
 Citer Alerter [614830]
624 messages.      46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56   - ENFIN ! Une étude du vieillissement des cellules selon la recharge - Lu 46204 fois. [22332]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
