Vmaxnormand
23-04-2020 à 13h48
merde c'est un axe de 20 à l'avant et à l'arriere donc ca risque d'être compliqué non???
Anonyme, 130 msg, (FR-50). |
Vmaxnormand
23-04-2020 à 13h49
de plus près...
publicité 23-04-2020 à 13h49
| Lien commercial -181-
Lefortbron
23-04-2020 à 13h51
Oui, ça doit être du standard 20x110 boost, du coup il faut un moteur avant de ce standard
Pierre, 462 msg, 38 ans. La Talaudière (FR-42). |
Lefortbron
23-04-2020 à 22h03
Voici
Lefortbron
23-04-2020 à 22h04
Avec les entretoises 20x110
Vmaxnormand
18-08-2020 à 11h26
J'ai finalement acheté une trotrx 24 pouces que je veux motoriser avec un moteur rh212 de chez ozo. je pense que ca pose pas de probleme??
Olivier2604
18-08-2020 à 18h55
J'ai essayé cet été une TrottRx équipée de 2 moteurs réductés 500w, avec 2 gachettes.
On utilise que le moteur arrière en temps normal, et on ajoute le moteur avant pour avoir plus de puissance, surtout dans les fortes montées (en se penchant tout sur l'avant pour avoir de la motricitée).
J'ai bien aimé, et j'ai été très surpris par cette trott dans ses capacités à absorber les chocs les plus violents !
J'ai moins aimé le bruit des moteurs réductés, pas en rapport avec la nature.
Un autre passionné avait la même trott avec 2 moteurs direct drive, des nine continent en 27C.
Elle ne faisait aucun bruit !
Apparemment, le surpoids des moteurs n'était pas un problème, surtout qu'il y avait 2 grosses batteries le long du montant.
Vmax,
Tu as acheté ta TrottRx neuve ou d'occas ?
Ta photo est pour l'ancien modele
Je te pose la question car les derniers modeles ne sont pas en axe traversant !
Regarde les photos sur leur site !
Tu ne peux pas prendre les RH212, car ce sont des moteurs arrières en 135mm de large.
Il faut prendre des FH212 en 100mm d'entraxe.
Bravo pour ton projet, tu vas te régaler avec cette trott !
Vmaxnormand
18-08-2020 à 19h00
C'est un modèle 2017 et l'entraxe de 135 doit peut être passé. Autrement il y a le dd27 aussi
Olivier2604
18-08-2020 à 19h24
Tu l'as acheté où ?
Je pensais qur toutes les trottRx etaient en entraxe de 100mm.
Si la tienne a un entraxe arriere de 135mm,
j'essayerais bien de trouver la meme trott pour mettre un MXUS 3000 !
Ca serait une fusée !!!
publicité 18-08-2020 à 19h24
Vmaxnormand
18-08-2020 à 20h16
Je vérifierai a réception vendredi et je te redirai. Au pire je mettrez le fh212 ce sont de super moteurs.
