28 messages.   1 2 3   - Carte electronique VAE GITANE [24496]
Kevins83
11-05-2019 à 10h04
Bonjour la communauté !
J'ai fais l'acquisition d un VAE Gitane ancien facteur.
Selon mon ami qui me le remet en état, la carte Electronique est cramée.
Je cherche a la remplacer.
Sauriez vous ou je pourrais la commander ou si quelqu'un dispose de cette carte ?
D avance merci pour vos conseils !!!
Anonyme, 14 msg, (FR-83).
 Citer Alerter [614903]
11-05-2019 à 10h15
N'importe quel contrôleur avec les mêmes valeurs conviendrait, il y a juste à adapter les connexions. Il me semble que je choisirais un contrôleur sensoreless pour ne pas avoir à faire face à une panne de capteurs sur le moteur. A part ça, il faut qu'il fonctionne sous 36V et sorte au moins 10A, mais il n'y a pas beaucoup de conditions. Il faut envisager de changer de console en même temps, c'est plus simple (console d'affichage et commandes associée au nouveau contrôleur).
 Citer Alerter [614908]
11-05-2019 à 10h15
Kevins83
11-05-2019 à 11h15
@Havoc, merci pour ta réponse
je t'avoue que tout ça c est un peu du chinois pour moi
aurais tu un lien pour la pièce a commander ?
 Citer Alerter [614910]
Kevins83
11-05-2019 à 11h16
Havoc a écrit :
N'importe quel contrôleur avec les mêmes valeurs conviendrait, il y a juste à adapter les connexions. Il me semble que je choisirais un contrôleur sensoreless pour ne pas avoir à faire face à une panne de capteurs sur le moteur. A part ça, il faut qu'il fonctionne sous 36V et sorte au moins 10A, mais il n'y a pas beaucoup de conditions. Il...
 Citer Alerter [614911]
11-05-2019 à 11h24
Je n'y connais rien en matos et je recycle beaucoup ce qui me tombe sous la main.
Tu devrais mettre une photo du contrôleur déposé, avec ses connections, cela facilitera la tâche à ceux qui te fourniront un conseil d'achat.
 Citer Alerter [614912]
Kevins83
11-05-2019 à 11h27
1
 Citer Alerter [614913]
Kevins83
11-05-2019 à 11h27
2
 Citer Alerter [614914]
Kevins83
11-05-2019 à 11h27
3
 Citer Alerter [614915]
Kevins83
11-05-2019 à 11h28
4
 Citer Alerter [614916]
11-05-2019 à 11h28
11-05-2019 à 11h51
Avec ça, je suis sûr que Tchang va te trouver le contrôleur qui va bien !
 Citer Alerter [614919]
28 messages.   1 2 3   - Carte electronique VAE GITANE - Lu 3701 fois. [24496]
