23 messages.      1 2 3 - Carte electronique VAE GITANE [24496]
Kevins83
29-05-2019 à 12h42
une autre....
Anonyme, 14 msg, (FR-83).
 Citer Alerter [617454]
29-05-2019 à 21h39
ok merci , ca doit etres une carte qui substitue les info hall
il faut faire un damostic avant de dire que le contro est HS...
_commence par la batt +36v
son état de décharge ...au voltmetre
_puis une fois le contro sous tension , teste le +vcc et regarde si tu as +5v sur la poignée de gaz ou le PAS
_si oui ; vérifie que tout les capteur de frein sont au repos = pas de comutation...
_ puis les fiches moteurs ...
Tchang, 14697 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [617564]
29-05-2019 à 21h39
Kevins83
29-05-2019 à 22h14
Je l ai déposé aujourd'hui chez un spécialiste.
Appartement il manquait le câble entre le frein et la carte....
Ça devrait se régler.
 Citer Alerter [617583]
29-05-2019 à 22h14
Speedsterharry
30-05-2019 à 10h08
Très bonne nouvelle qu'il existe un spécialiste pour réparer ton vélo. Un retour ici sur sa prestation d'artisan serait certainement utile à d'autres.
Jerome, 1067 msg, 49 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu
Alerter [617612]
23 messages.      1 2 3 - Carte electronique VAE GITANE - Lu 2922 fois. [24496]
Blog du magasin VeloEco
