££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_24441_from_11.php-
19 messages.      1 2 - Batterie vttae [24441]
Ripolin
30-04-2019 à 22h11
Panasonic PF, les moins chère au kWh, avec un bonne longévité.
4P minimum, 6P si on dépasse les 500W
 Citer Alerter [613622]
Enzo24
30-04-2019 à 23h47
Pourquoi 6P si on dépasse 500w, pour l'autonomie ?
Anonyme, 59 msg, 45 ans. (FR-24).
 Citer Alerter [613627]
30-04-2019 à 23h47
Ripolin
30-04-2019 à 23h57
Je viens de regarder rapidement nakamura cliff edge + bafang bbs02
Reste en 13S, les Bafang ne sont pas compatible 14S sans bidouille
Une cellule doit être exploité au 1/3 de ses performance max (10A) pour une bonne longévité.
4P = 640W, 6P = 1000W, effectivement mon conseil était très conservateur, mais Jacques en 6P (BBS02) est à 5 ans avec ses PF et ça fonctionne encore très bien !
 Citer Alerter [613628]
Enzo24
01-05-2019 à 09h34
Merci pour ces infos Ripolin, j'avoue que ces Panasonic PF paraissent avoir un bon rapport qualité/prix, et le fait qu'elles soient validées par Jacques est rassurant pour un débutant comme moi, je vais surement choisir ces cellules.
Je pense que pour simplifier le montage et l'implantation, je vais aussi suivre tes conseils pour le 13S.
J'avais déjà vu sur le forum le problème du 14S avec le BBS02, en fait mon idée (surement un peu tordue...) était de passer en 14S mais chargée à seulement 3,9v/élément pour "tromper le moteur" et ménager les cellules.
Par contre je ne suis pas sûr d'avoir la place de passer en 6P à moins peut être de prendre un bafang 36v et de faire une batterie bizzaroïde, ça fait beaucoup de choix... !!
Je sais que 13S en 5P passent dans le cadre (j'ai fait un gabarit avec des petits cercles de 20 mm façon Jacques).
5P c'est déjà pas mal, non ?
 Citer Alerter [613640]
Ripolin
01-05-2019 à 10h04
5P c'est pas mal.
Charger à 3.9v a du sens si on peux charger à 4.1v quand on fait une grosse sortie.
Le problème reste le BMS, la plupart d'entre eux équilibre à 4.15-4.2v, il faut donc pouvoir charger à bloc pour faire l'équilibrage, donc 13S, à la limite 14S avec la diode zenner.
Pour équilibrer à n'importe quel voltage il faut un smart BMS, plus chère.
 Citer Alerter [613645]
Enzo24
01-05-2019 à 11h19
D'accord, comme je préfère rester simple et ne pas faire la modif pour du 14S, je vais rester en 13S5P ou 6P si ça peut rentrer.
Et pour un smart bms programmable fiable et facile à monter quel modèle prendre ?
 Citer Alerter [613660]
Message modifié le 2019-05-01 11:30:58 par Enzo24.
Remi31
11-05-2019 à 17h23
Bon ben j’ai commander les panasonics. Et pour le bms en 10s lequel me conseillerez vous? Pas de smart par contre svp
Anonyme, 66 msg, (FR-31).
 Citer Alerter [614964]
Enzo24
11-05-2019 à 17h34
Moi aussi je me suis décidé pour une batterie en 10S et j'ai pris des Panasonic PF, je les ai juste reçu, je commence à tester leur capacité.
Pour le bms j'ai pris un daly sur Aliexpress (pas smart), apparemment c'est simple et fiable...
 Citer Alerter [614969]
11-05-2019 à 17h34
Lien commercial -341-
Remi31
11-05-2019 à 19h04
Ok merci c’etait le meme que j’avais mis dans le panier
Alerter [614978]
19 messages.      1 2 - Batterie vttae - Lu 1029 fois. [24441]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
