SP-2:.### Z01### Carte electronique VAE GITANE Forum Cyclurba.fr. Velos electriques Bianchi Gitane Peugeot
23 messages.      1 2 3   - Carte electronique VAE GITANE [24496]
Kevins83
11-05-2019 à 11h56
Merci a Tchang
Anonyme, 14 msg, (FR-83).
 Citer Alerter [614921]
Vélopromeneur
11-05-2019 à 13h20
Salut mec, qu'est-ce tu fais avec ce vélo de farceur ? t'as toujours rêver de travailler à la Poste ou quoi ? Ah Ah Ah ! je rigole, sinon c'est bien toute ces photos mais si tu peux en faire une de l'étiquette qui se trouve sur le boitier alu ou du moins relevé les réfs, normalement c'est un mélange de chiffres et de lettres exemple : KT 3610 XXXXX.
Désolé, j'ai sauté la photo à l'envers du début de discution, donc il faut chercher la réf "LWxxxxx" en question ou un autre contrôleur mais dans ce cas la console de commande doit aussi être remplacée, prévoir 50€ grosso modo pour le tout.
Anonyme, 131 msg, (FR-07). [mon blog]
 Citer Alerter [614926]
Message modifié le 2019-05-11 13:32:47 par Vélopromeneur.
11-05-2019 à 13h20
Kevins83
11-05-2019 à 13h32
Oýé oyé
Effectivement à part ce rêve inavoué de devenir facteur ???????? v et1it aussi l'occasion d'un vélo à assistance électrique à petit prix !
J ai cette photo mais pas grand chose d autre....
 Citer Alerter [614931]
Vélopromeneur
11-05-2019 à 13h39
Oui j'avais pas vu ta photo "renversante", donc cherche un contrôleur type LSW153-27, sinon en 36v faut taper dans du standard avec changement console comme dit plus haut 50€ en gros. A+
 Citer Alerter [614932]
11-05-2019 à 14h04
Si ça peut t'aider, le contrôleur en question était fabriqué par Nanjing Lishui Controler Research Institute. Il semble qu'il soit interchangeable avec le modèle G3M20211-1592
A noter que ces lourds connecteurs à visser sont bien évidemment susceptibles d'avoir des soudures qui ont lâché à l'intérieur: à vérifier avant de commander un autre contrôleur !
(P.S. regarde mon blog, moi aussi j'ai un vélo jaune)
Bruno, Modérateur,49108 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [614934]
Jaisoif
11-05-2019 à 16h41
S06P + S-LCD3 (ou 8) ?
Anonyme, 252 msg, 99 ans. (FR-77). [mon blog] Matra I-Flow N5+ / Peugeot eC03.100
 Citer Alerter [614959]
11-05-2019 à 23h32
salut
en général , les contro sont robuste ...
je pense que la panne ne vien pas du contro , mais autour du contro ...
batt , connectique , cable moteur .....
cateur de frein resté en ON
capteur gaz ou pédalier ...
il me faut une photo du circuit veu dessou sans les composant ...
as tu les capteur hall sur le moteur ou y a que 3 fils ?
Tchang, 9626 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [615026]
11-05-2019 à 23h39
peux tu aussi me faire un zoom sur cette partie en poussant un peut les fils ....
je n'arrive pas a déchifrer les écriture
 Citer Alerter [615028]
Message modifié le 2019-05-11 23:39:53 par Tchang.
Kevins83
29-05-2019 à 12h40
merci TCHANG
voici une photo
 Citer Alerter [617452]
29-05-2019 à 12h40
Kevins83
29-05-2019 à 12h42
une autre....
 Citer Alerter [617454]
23 messages.      1 2 3   - Carte electronique VAE GITANE - Lu 894 fois. [24496]
Le 22 à 00h38 Simo2016 Bonsoir
J'ai un problème avec mon vélo batavus padova easy : E0003 afficher sur display, le mode électrique ne fonctionne pas
