Jubesse
08-05-2019 à 14h51
Ouai ça me parait bien 65° c'est même beaucoup pour ses cells, pas sure que tu les atteingne facilement. en complément une petite sonde de température au milieu du pack me parait le top.
Enzo24 a écrit :
Ce n'est pas un système de bilames auto-réarmable, lorsque il est cramé, le fusible est bon à changé.
Il devrait pas cramer, je voulais dire que si ça coupe, se qui devrait être trés rare, tu risque de penser que ça vient d'ailleurs.
snickers
08-05-2019 à 14h52
Enzo24 a écrit :
Que pensez vous de ce genre de fusibles pour protéger les cellules d'un court circuit ou d'un échauffement anormal ? L'idée serai de les utiliser comme fait Tchang avec des pattes de résistances, d'ailleurs j'aimerai bien avoir son avis.
Ca me semble pas top pour du DC mais probablement mieux que rien.
Bertrand, 7072 msg, 52 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org Message modifié le 2019-05-08 14:53:25 par snickers. |
publicité 08-05-2019 à 14h52
| Lien commercial -181-
Jubesse
08-05-2019 à 15h12
Après le mieux pour pas avoir l'avis des autres c'est de pas demander
Enzo24
08-05-2019 à 15h46
Bien au contraire vos avis intéresses, j'en ai besoin pour m'aider à faire des choix.
Pour l'instant le principe d'assemblage avec fils fusibles (comme fait Tchang) me plait bien.
Je lui ai déjà demandé quelques précisions sur ses montages, mais j'hésite encore pour le choix des fusibles.
Anonyme, 59 msg, 49 ans. (FR-24). |
Jubesse
08-05-2019 à 16h06
Je ne pense pas que cela soit nécessaire pour une batterie de VAE
Le mieux c'est l'assemblage avec des bandes de nickel, car s'il vient un court circuit c'est le nickel qui va fondre trés vite.
Et si c'est un court circuit interne d'accus , il y a rien a faire .
Mais comme tu veux souder à l'étain, pourquoi pas mettre des petites pattes de résistance en fusible c'est mieux que rien, mais c'est assez laborieux j'imagine.
Julien, 2784 msg, 45 ans. (FR-29). Message modifié le 2019-05-08 16:16:10 par Jubesse. |
Enzo24
08-05-2019 à 16h56
Oui je vais surement choisir cette option, je trouve les vidéos de Tchang convaincantes.
Merci de vos avis.
08-05-2019 à 17h42
salut
oui tout dépend de ton pack , si il est gros ou pas ...
si tu n'as que 3 cell en // y a pas besoin sinon , de se fait tu devras ogmenter la taille du fils fusible a environ 10A ...
plus tu as de cell en // plus le fils sera petit.
moind tu as de cell en // plus le fils sera gros ... cela va de soit
moi c'est un gros pack de 8P ca commence a etres chaut en cas d'anomalie
montage sous plexy démontable , on a le visu directe...
si il y a surcharge , le BMS coupera avant , biensur ...
les fusibles c'est pour protéger le défaut entre cell , cela évite une réaction enchaine ...
les bande de nikel , ca ne protége rien du tout ... y a beaucoup de pack qui brule et tous sont monté avec des bandes ...
ex: dans un gros pack , il y a une seul cell (over charge) qui a bruler , elle a fait exploser tout le pack avec une réaction enchaine ...
il faut que du détermine l'intensité de ton contro utile , et du BMS...
si tu veux seulement 30A , il te faut le total d'ampérage des fils fusibles sur les rangées série des cell ...
exemple :
cell 3P , il faut des fils fusibles de 10A (3x10= 30A) ....
mon pack:
cell 8P , fils 5A (8x5=40A)
BMS 35A
contro 30A
a plus
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2019-05-08 17:44:34 par Tchang. |
Jubesse
08-05-2019 à 17h47
ha oui du coup c'est plutôt utile.
08-05-2019 à 18h02
il faut revoir mes 2 vidéo la dessu
edite
teste défaut sur une seul cell (court jue interne cell)
teste court jue du pack entier !!!
publicité 08-05-2019 à 18h02
Enzo24
08-05-2019 à 18h03
Ma batterie sera en 6P, je compte limité mon contrôleur(25A d'origine) à 18 ou 20A et j'ai prévu un BMS 25A.
Donc si comprend bien, j'ai le choix entre des pattes de résistances ou du fil fusible calibré 5A pour faire 6X5=30 A
Est ce que ça ferait un ensemble cohérent ?
