££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_24502_from_10.php-
19 messages.   1 2 - Batterie neuve à l'autonomie faiblarde, et plus légère, pour 14 amp qu'une 13 amp [24502]
Vélopromeneur
14-05-2019 à 16h25
Oui un papier avec des graphiques de courbes de charge-décharge blablabla fabriquer en Alsace et couver par des cigognes sans utilité vu la qualité médiocre au final... tu es ancien sur le forum, t'as pas vu tout les soucis avec M&V ?
Aprés je sais pas, peut être une erreur de batterie ou alors vu qu'il a plus beaucoup de clients une batterie qui trainait sur une étagère depuis 2 ans ?
Bonne chance avec "fifi l'embrouille".
Anonyme, 466 msg, (FR-07). [mon blog]
 Citer Alerter [615362]
Benetval70
14-05-2019 à 21h49
cette petite phrase me laisse predire ce que le vendeur va te repondre..
« « Elle est garantie 2 ans contre tout vice de fabrication« «
elle n’est pas garantie si elle perd de l’autonomie en fait, juste si une soudure lache..
Benoit, 3780 msg, 38 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [615410]
Message modifié le 2019-05-14 21:50:08 par Benetval70.
14-05-2019 à 21h49
Lien commercial -289-
Rouxlibre
16-05-2019 à 13h44
J'ai fait un test jusqu'à la coupure, hier. 50 kms, sans grosses difficultés, pas mal de plat en bord de Loire, moitié vent contraire. Aujourd'hui je teste ma vieille batterie sur le même parcours pour la comparer.
Anonyme, 447 msg, 64 ans. Rennes (FR-35).
 Citer Alerter [615586]
Vélopromeneur
16-05-2019 à 16h33
En attente de l'essai de ta vieille batterie de 13 Ah qui devrait, si elle présente une usure normale, se traduire par un kilométrage d'environ 30 km, l'autonomie de la neuve qui fait 14,5 Ah n'est pas bon bien sûr. à suivre.
 Citer Alerter [615605]
Rouxlibre
16-05-2019 à 16h39
Donc voilà. J'ai fait 43 km avec ma vieille batterie de 2013, 13 AMP h et 51 avec ma nouvelle de 14,5 AMP , même parcours, même vent.
C'est quasiment la même chose vu la différence d'ampérage.
Je pense à un truc avant d'écrire à ce fournisseur, c'est le rodage .
Est ce que la neuve peut encore d'améliorer ? J'ai du faire six ou sept charges. Merci beaucoup
 Citer Alerter [615607]
16-05-2019 à 17h01
Hello,
Il n'y a pas de "rodage" à faire sur une batterie lithium
(on ne le répétera jamais assez : c'est une légende urbaine)
En revanche, certaines consoles de VAE (un peu plus "évoluées") demandent quelques charges et décharges pour calibrer leur affichage correctement.
Ce sont donc deux choses totalement différentes.
C'est aussi visible sur les PC portables par exemple, voir les smartphones.
A part ça, le seul moyen précis de savoir ce qu'une batterie a réellement dans le coffre, c'est un banc de décharge (ou load tester en anglais).
Et ceci jusqu'à la coupure du BMS ou à la limite décidée.
Anonyme, 17900 msg, (FR).
 Citer Alerter [615609]
16-05-2019 à 19h24
Sauf bien sûr si la batterie a été vendue déséquilibrée, mais je ne vois pas bien pourquoi il en irait ainsi.
Méfiance vis à vis des comparaisons effectuées deux jours différents...
Bruno, Modérateur,54326 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [615625]
Vélopromeneur
16-05-2019 à 19h39
Alors y a 2 nouvelles, 1 bonne et une mauvaise,
La bonnne, ta vieille batterie n'est pas si fatiguée que ça !
La mauvaise, "fifi l'embrouille" a dû se mélanger les pédales dans l'ampérage de la neuve ou a envoyer une occase.
Tu as fait un test correct et les résultats sont là, comme dit Jacques74, pas d'augmentation de capacité dans les mois qui viennent suite à un "rodage"et même si cela était possible tu ne gagnerais jamais 30%.
Agis rapidement auprés de M&V, vu les prix qu'il pratique tu as droit à avoir une batterie convenable. A+
 Citer Alerter [615629]
Rouxlibre
17-05-2019 à 17h42
POur mes deux tests c'est deux jours différents, mais même force, même orientation du vent. En plus,, avec la vieille, j'avais 2 kg de plus. Elle a quand même perdu beaucoup, même si elle n'est pas morte; Je vais voir ça avec Fifi. Merci pour vos conseils !
 Citer Alerter [615725]
17-05-2019 à 17h42
17-05-2019 à 19h07
Moui, ça n'a pas l'air bon pour la batterie neuve, en effet.
Alerter [615760]
19 messages.   1 2 - Batterie neuve à l'autonomie faiblarde, et plus légère, pour 14 amp qu'une 13 amp - Lu 729 fois. [24502]
Le 30 à 15h45 Havoc Autant que tu veux tant que tu sors moins de 100A.
Le 08 à 10h56 Gilou02 Bonjour
Mon nakamura 710 le moteur s’est coupé d’un seul coup
La batterie est chargée encore à 100 % La batterie est...
Le 13 à 20h44 Sara-maria
