££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_24504_from_1.php-
15 messages.   1 2   - Scooter evt 168 qui ne veux plus avancer [24504]
Leffy44
13-05-2019 à 15h26
Bonjours je voudrais savoir qu'est ce qui faudrait faire j'ai démonter beaucoup de chose sur mon scooter electrique evt 168 puis je n'est rien trouver d'anormal , les feu avant , arrière puis les clignotants s'alume mais il ne veut pas avancer quand j'accelere.
Qui serait d'ou vien le problème je n'est pas envie de changer plein de pieces pour rien mais juste celle qui faudrait pour le refaire avancée !!!!!!
Merci pour vos réponse
Anonyme, 6 msg, (FR-44).
 Citer Alerter [615196]
Message modifié le 2019-05-14 19:54:34 par Leffy44.
13-05-2019 à 20h45
salut
sur la miene c'est juste la poignée de gaz HS
va voir de ce coté
sous la petite trape droit il y a un petit capuchon , coup le fils et tu vas le débrider ....
ou tourne le pota
Tchang, 13842 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [615263]
13-05-2019 à 20h45
Leffy44
14-05-2019 à 01h29
Bonsoir ça ne doit pas être ça j'ai un démonter ma poigner puis il ne roule toujours pas , je veux juste qu'il avance même à 50 la il ne roule pas du tout la roue ne tourne pas
 Citer Alerter [615299]
14-05-2019 à 07h49
Il ne suffit pas de déposer l'accélérateur, il faut aussi en brancher un qui fonctionne.
Bruno, Modérateur,54326 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [615313]
14-05-2019 à 10h24
En origine c est 45km/h...
Débrider c est 60km/h celon la santer des batt...
Il faut tester la poignée de gaz...
Prend un voltemetre et teste le signale . entre le noir et vert. Il doit varier entre 0v et 5v plus ou moin....
Puis regarde côté neman
Puis les contacte frein
Si tu as une béquille. Cela stop le moteur si elle est mise...
Puis les batt ou fusible ou disjoncteur qui se trouve sous le planché des pieds...
Redit nous
 Citer Alerter [615327]
Leffy44
14-05-2019 à 13h10
Bonjours ce n'est pas une poignee à gaz et neman et les fusible sont bon
 Citer Alerter [615349]
14-05-2019 à 17h39
alors ca dit quoi au niveau des batt .?
 Citer Alerter [615370]
Leffy44
14-05-2019 à 19h48
Les batterie sont neuf il à presque pas rouler le scoot et sinon les feu et cligno s'allumerais pas c'est logique
 Citer Alerter [615387]
14-05-2019 à 22h01
non pas forcément , car le contro dispose d'une protection batt faible , si cette valeur n'est pas suffisante , elle coupe le contro ....
pour cela il faut que tu faces des mesures ...
es tu sur que ta poigneé de gaz fonctionne ?
as tu du 5v sur le rouge et noir de la poignée ?
si oui , teste le signale en fonctions des gaz ....
puis teste les capteurs de freins , si il y a un capteur qui reste enfoncé , cela ne permet pas de fonctionner le contro ...
frein gauche / droite ; capteur béquille si il y a ....
puis vérifi les capteurs hall ...
la fiche qui vas vers le moteur , il y a 8 fils = 3 gros et 5 petits ...
le contro se trouve sur la droite du scoot ....
 Citer Alerter [615414]
Message modifié le 2019-05-14 22:03:09 par Tchang.
14-05-2019 à 22h01
14-05-2019 à 22h08
Et quand il y a un capteur béquille et que sa prise est coupée ou arrachée, c'est pareil: le deux-roues semble normal mais il est impossible de mettre le moteur en mesure de faire bouger l'ensemble.
 Citer Alerter [615416]
15 messages.   1 2   - Scooter evt 168 qui ne veux plus avancer - Lu 1010 fois. [24504]
Le 30 à 15h45 Havoc Autant que tu veux tant que tu sors moins de 100A.
Le 08 à 10h56 Gilou02 Bonjour
Mon nakamura 710 le moteur s’est coupé d’un seul coup
La batterie est chargée encore à 100 % La batterie est...
Le 13 à 20h44 Sara-maria
