££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_24504_from_10.php-
15 messages.   1 2 - Scooter evt 168 qui ne veux plus avancer [24504]
14-05-2019 à 22h08
Et quand il y a un capteur béquille et que sa prise est coupée ou arrachée, c'est pareil: le deux-roues semble normal mais il est impossible de mettre le moteur en mesure de faire bouger l'ensemble.
Bruno, Modérateur,54327 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [615416]
Leffy44
15-05-2019 à 20h47
Bonjours est ce que celà vien de ça : c'est la poignée de frein gauche mais je pense pas
Anonyme, 6 msg, (FR-44).
 Citer Alerter [615523]
15-05-2019 à 20h47
Lien commercial -366-
16-05-2019 à 07h52
A oui c est une bonne piste...
Est ce qu il fonctionne...
Les feux de stop s alument ils
Tchang, 13844 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [615548]
Leffy44
16-05-2019 à 08h21
Les feux stop salume oui et mon père dis que cela ne vien sûrement pas de la il dis que c'est juste un fils pour le voyant du compteur kilométrique des feux arrière je ne sais vraiment pas dou pourrais venir le problème grosse galère
 Citer Alerter [615552]
16-05-2019 à 11h50
quant tu appuie dessu ou sur les freins , est ce que les feux de stop sallument ou elles sont en permanance allumer ?....
fait nous des mesures !!!
batt
signals
alim poigneé ....
sans ca on avancera pas
 Citer Alerter [615571]
16-05-2019 à 11h50
16-05-2019 à 11h52
re:
Tchang a écrit :
non pas forcément , car le contro dispose d'une protection batt faible , si cette valeur n'est pas suffisante , elle coupe le contro ....
pour cela il faut que tu faces des mesures ...
es tu sur que ta poigneé de gaz fonctionne ?
as tu du 5v sur le rouge et noir de la poignée ?
si oui , teste le signale en fonctions des gaz ....
puis teste les capteurs de freins , si il y a un capteur qui reste enfoncé , cela ne permet pas de fonctionner le contro ...
frein gauche / droite ; capteur béquille si il y a ....
puis vérifi les capteurs hall ...
la fiche qui vas vers le moteur , il y a 8 fils = 3 gros et 5 petits ...
le contro se trouve sur la droite du scoot ......
Alerter [615572]
15 messages.   1 2 - Scooter evt 168 qui ne veux plus avancer - Lu 1012 fois. [24504]
Le 30 à 15h45 Havoc Autant que tu veux tant que tu sors moins de 100A.
Le 08 à 10h56 Gilou02 Bonjour
Mon nakamura 710 le moteur s’est coupé d’un seul coup
La batterie est chargée encore à 100 % La batterie est...
Le 13 à 20h44 Sara-maria
