££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_23718_from_61.php-
67 messages.      2 3 4 5 6 7 - Vélo standard équipé MXUS 3000W 16s8p Sanyo 186560 [23718]
Leviator2002
07-03-2019 à 19h02
pour le moment il n'y a pas de contacteur. Je déconnecte les raccords.
Olivier, 44 msg, 39 ans. (FR-69).
 Citer Alerter [606239]
Leviator2002
07-03-2019 à 19h09
Je vien d'accélérer a fond avec le frein pour simuler la panne.
Ca coupe vers 4000-4500 W.
plus de tension à l'entré du contrôleur.
JE déconnecte et reconnecte la batterie et ça fonctionne à nouveau.
Ca doit venir du BMS...
 Citer Alerter [606241]
07-03-2019 à 19h09
07-03-2019 à 20h54
Avec une batterie de 100mOhm, tu perds 5V sous 50A...
Cherche pas plus loin, le BMS coupe car tu passes de 66 à 61V donc sous la LVC de 62V.
Papat, 20794 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [606268]
Leviator2002
12-05-2019 à 22h33
Question: comment faites vous pour couper votre controleur? Pour le moment je débranbche le connecteur d'un pole de la batterie...pas terrible : ca flash quand je le reconnecte. Pour rappel, J'ai un sabvoton 72150. Quel type de contacteur utiliser?
 Citer Alerter [615124]
Message modifié le 2019-05-12 22:35:20 par Leviator2002.
13-05-2019 à 06h40
Tu peux installer un disjoncteur type sono pour couper la puissance.
Il absorbera l'arc électrique a l'enclenchement.
Tu peux également mettre le contrôleur sur OFF, c'est lui qui fera office de sectionneur pour couper le jus vers le moteur. Ce n'est pas l'idéale parce que la carte mère du contrô reste sous tension et elle consomme quelques mV.
Ceci n'évitera pas l'arc.
Si après avoir coupé le contro tu débranche le +, lors du branchement suivant tu auras toujours le flash car ce sont les condos du contrôleur qui vont se charger. D'ailleurs si tu débranche et que tu rebranche rapidement il n'y a pas d'arc électrique a la deuxième connexion.
Peter, 5793 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [615140]
Leviator2002
13-05-2019 à 17h51
merci pour ton conseil mais c'est quoi un disjoncteur type sono? tu as un lien?
 Citer Alerter [615232]
13-05-2019 à 17h51
13-05-2019 à 19h37
Voici un exemple
www.amazon.fr %3A1571265031
Alerter [615246]
67 messages.      2 3 4 5 6 7 - Vélo standard équipé MXUS 3000W 16s8p Sanyo 186560 - Lu 4663 fois. [23718]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
Lien commercial -341-
