££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_19967_from_371.php-
591 messages.      33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43   - Chargeurs evolués [19967]
04-05-2019 à 07h39
Bon... ben étonnant, en le connectant sur une alim ext. l'écran Oled fonctionne à nouveau
(on verra combien de temps ^^)
Je me demande si au final c'était pas simplement un mauvais contact... je réessayerai en prise direct pour voir ...
Si c'était bien ça, je ferai à l'occase un montage plus sérieux avec petit boitier à connecteurs + soudures, sinon ben c'est alimentation ext. obligatoire, c'est chiant ...
A la limite avec une cellule 18650 + petit step-up 5V / charge USB, comme ça ce serait portable et autonome, et sans perturbation sur la ligne.
Mais du coup ça serait presque aussi gros que mon wattmètre Arduino hyper complet et calibrable
Anonyme, 17918 msg, (FR).
 Citer Alerter [613965]
Message modifié le 2019-05-04 08:49:21 par Jacques74.
snickers
04-05-2019 à 07h48
Papat-Le-Bref a écrit :
Disons que le circuit de ces DC-DC est tellement simple (voir ) que l'on ne prend pas grand risque: - XL7015 donné pour 85V max donc 80V ok et aucun problème à 60V. - condos en 100V
Tellement simple qu'il ne supporte pas la moindre surcharge et claque tout seul quand on le branche sur 56V avec une petite charge en sortie. 3 HS en quelques heures de test...
Faut pas lui demander beaucoup plus que son prix.
Bertrand, 6957 msg, 48 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org
 Citer Alerter [613966]
Message modifié le 2019-05-04 07:50:09 par snickers.
04-05-2019 à 07h48
04-05-2019 à 07h53
Ouaip, j'ai pas une grande confiance non plus dans ces step-down à 1 balle ...
D'ailleurs pour mon ESP32 BBS, j'ai mis une petite Recom 72V-5V, c'est beaucoup plus fiable (mais passablement plus cher !)
 Citer Alerter [613967]
Message modifié le 2019-05-04 07:57:35 par Jacques74.
snickers
04-05-2019 à 08h06
 Citer Alerter [613968]
04-05-2019 à 09h47
Il ne faut pas généraliser
Il y en a beaucoup qui sont correctes
Le problème c’est les ‘fake’ qui sont en circulation chez certains marchands…
Exemple du faux LM2596HV
www.youtube.com
Christophe, 3163 msg, 59 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [613975]
Message modifié le 2019-05-04 09:51:54 par Superjc.
silicium81
05-05-2019 à 16h27
snickers a écrit :
Tellement simple qu'il ne supporte pas la moindre surcharge et claque tout seul quand on le branche sur 56V avec une petite charge en sortie. 3 HS en quelques heures de test... Faut pas lui demander beaucoup plus que son prix.
Ne pas oublier d'ajouter une diode en inverse entre entrée et sortie si la tension d'entrée risque de descendre plus vite que la tension de sortie à la coupure en entrée. Sinon il y aura une tension négative entre sortie et entrée (et paff...)
Ici c'est un régulateur linéaire mais c'est pareil avec un convertisseur à découpage...
Patrick, 4985 msg, 54 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [614123]
Speedsterharry
13-05-2019 à 20h53
Je viens de voir la Gophert 6003 à 53 USD sur Aliexpress. Du coup, je m'en suis pris une, car j'en ai vraiment besoin pour cet été (remplacera les 2 chargeurs pour moi et madame), et au vu du bien qu'on en dit ici...
Je n'ai pas besoin de plus de 3A, soyons raisonnables
Jerome, 950 msg, 48 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu cyclurba.fr/blog/blog.php?personneid=12364
 Citer Alerter [615268]
Message modifié le 2019-05-13 20:54:20 par Speedsterharry.
13-05-2019 à 21h16
Attention, si 3A max (180W max) vaut mieux rester plus bas en charge ...
La 6005 serait plus adaptée si charge régulière à 3A, elle chauffera moins.
Par ailleurs il faut bien comparer frais de port y compris !
 Citer Alerter [615270]
Message modifié le 2019-05-13 21:29:21 par Jacques74.
Jaisoif
13-05-2019 à 21h20
mmmMMM, bien moins onéreuse cette gophert 6003.
Si la seule diff. est le courant de sortie... je vais laisser passer la nuit...
Merci du tuyau.
Anonyme, 264 msg, 100 ans. (FR-77). [mon blog] Matra I-Flow N5+ / Peugeot eC03.100
 Citer Alerter [615271]
13-05-2019 à 21h20
Speedsterharry
13-05-2019 à 22h14
C'était 53 USD frais de port compris, donc je n'ai pas longtemps hésité !
La promo du vendeur dure 2 jours (-28% ... du prix initial, j'imagine)
Et puis pour les 3A, je ne ferai pas ca tous les jours, donc ca devrait tenir.
 Citer Alerter [615281]
591 messages.      33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43   - Chargeurs evolués - Lu 45279 fois. [19967]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
