SP-2:.### Z01### Reparation/remplacement de capteur de pédalier- B'ebike 5 Forum Cyclurba.fr. Velos electriques EasyBike
21 messages.      1 2 3 - Reparation/remplacement de capteur de pédalier- B'ebike 5 [21861]
Nabelgique
10-05-2019 à 19h52
après le teste toujours il se coupe mais j'ai constaté que ma batterie bouge alors j'ai mis un morceau de caoutchouc ma batterie est fixé est le problème est réglé...
merci comme même..
Anonyme, 14 msg, (BE-44).
 Citer Alerter [614845]
10-05-2019 à 20h04
La batterie ne bougeait qu'en côte mais pas en descente ?
Bruno, Modérateur,48343 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [614847]
10-05-2019 à 20h04
Nabelgique
10-05-2019 à 20h20
oui j'ai remarqué quand je monte il se déconnecte alors que on descend non est j'ai remarqué si je prend une bosse il s’arrête donc j'ai fixé la batterie est on verra..
merci pour votre patience ...
 Citer Alerter [614850]
10-05-2019 à 20h34
Une bonne chose à effectuer serait de reprendre légèrement l'écartement des contacts femelles.
 Citer Alerter [614851]
Nabelgique
10-05-2019 à 21h36
Possible de m’expliqué comment ?
 Citer Alerter [614862]
10-05-2019 à 22h01
Oui, si j'ai une photo du connecteur de la batterie (difficile à trouver sur internet).
 Citer Alerter [614865]
Nabelgique
10-05-2019 à 22h10
Ah ok merci en tt cas
 Citer Alerter [614866]
Nabelgique
14-05-2019 à 01h55
Bonsoir
merci pour le conseil du connecteur de la batterie,grâce a ça j'ai réparé ma batterie .
merci une autre fois
 Citer Alerter [615300]
Nabelgique
18-05-2019 à 18h51
je vous remercie pour les effort que vous faites vraiment je tiens a remercie (Havoc ),au niveau d'un vélo que j'ai trouvé la solution ....
je reviens sur un autre problème sur un autre vélo Electrique de marque Cortina le même que vous avez en noir ....c'est pour un des mes amis il a acheté occasion chez un vendeur en coté flamand mais je garçon qui a vendue ce vélo na pas été claire car il lui a donné deux batterie il lui a dis laisse le chargé le garçon a fais confiance ,mais en arrivant chez lui il a mis la batterie mais rien qui s'allume ,quand j'ai été chez lui j'ai les deux batterie une quand je la mis chargé on vois rien sur le témoin qui indique le niveau de charge mais la 2 eme quand je la branche si je mis mon doigt sur le petit bouton a coté des barre de niveau je vois la lumière mais même si je la débranche c'est la même chose je vois la lumière est ce que possible c'est possible de trouvé une solution pour arrivé a chargé une des deux batterie ...
Merci beaucoup .
annex model su vélo et la batterie qui ne charge plus avec le témoin allumé et non allumé
 Citer Alerter [615903]
18-05-2019 à 18h51
Nabelgique
18-05-2019 à 18h55
la photo de la batterie
 Citer Alerter [615906]
21 messages.      1 2 3 - Reparation/remplacement de capteur de pédalier- B'ebike 5 - Lu 2973 fois. [21861]
