££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_23638_from_61.php-
71 messages.      2 3 4 5 6 7 8 - 2eme vie à un Scooter [23638]
Bullelinf
13-05-2019 à 08h52
Super toutes ces informations....
Le temps de démonter tous les bacs, je passe commande du chargeur, et de la résistance 250W- 0,1 Ohm.
Vous avez les specs de votre chargeur?
Merci pour tout!
Bullelinf
Anonyme, 10 msg, (FR-24).
 Citer Alerter [615150]
Bullelinf
13-05-2019 à 16h26
J'ai identifié un chargeur qui semble faire l'affaire : Chargeur X-Peak80 de la société Jamara.
jamara-shop.com
Détail : il est équipé de la fonction "Équilibreur individuel pour la décharge". On peut aussi l'utiliser pour la décharge de l'élément?
Il est proposé aussi avec une version Pult. Vous savez à quoi ça correspond?
Bullelinf
 Citer Alerter [615202]
13-05-2019 à 16h26
Claude66
13-05-2019 à 21h53
Oui je pense qu' il vaut mieux prendre une résistance pour la décharge mais contrôler avec un voltmetre pour ne pas dépasser la tension mini car j avais un chargeur qui ferait également la décharge et il a lâché sinon pour un chargeur il faut voir qui il fasse les lifes 3.6v il me semble la tension est différente des lipo 4.2v
A+
Claude, 898 msg, 59 ans. (FR). [mon blog] Du vélo à l'aeromodélisme avec des accus polyméres 2roueselectrique.canalblog.com
 Citer Alerter [615277]
Message modifié le 2019-05-13 21:54:14 par Claude66.
Bullelinf
13-05-2019 à 22h23
Bonsoir,
Le chargeur X-Peak80 a une tension de sortie réglable. Donc, il suffit de respecter la procédure telle qu'elle est définie dans escooter.free.fr.
Il me reste un dernier point à éclaircir : les circuits BMS.
Il faut bien sur les démonter pour charger les modules.
Et il faut les remonter?
Bullelinf
 Citer Alerter [615283]
Claude66
13-05-2019 à 22h49
J ai préféré les demonter pour les charger
Maintenant es ce obligatoire je ne sais pas ?
Je les ai remonté ensuite.
Dans mon cas comme je n ai pas le vrai chargeur qui a une sortie de plus pour equilibrer c est bien utile dans ton cas .Tu as aussi le petit boîtier testeur d éléments qui te donne la tension des 20 éléments séparé ?A+
 Citer Alerter [615288]
Bullelinf
14-05-2019 à 08h02
ça y est, j'ai passé les commandes.
Merci pour tout.
J'ai compris qu'il va me falloir un peu de patience....
J'aurais peut être le scooter pour l'été?
Vous aurez quelques nouvelles entre temps.
Bullelinf
 Citer Alerter [615314]
Bullelinf
19-05-2019 à 11h06
J'ai reçu le chargeur (mais pas encore la résistance), et j'ai donc démonté le premier bac (3 éléments), et démonté les cartes BMS, et les pontages métalliques entre éléments.
Je relève 3,28V identique sur chacun des éléments.
Mon analyse : les 3 éléments sont identiques, donc équilibrés et semblent opérationnels.
Faut-il les décharger et les recharger quand même?
J'ai constaté aussi qu'une diode rouge sur la carte BMS s'allumait intempestivement dans le démontage. Quelle est la signification?
A très bientôt,
Bullelinf
 Citer Alerter [616046]
Claude66
19-05-2019 à 20h52
C'est alle vite
Tu as donc déjà le scooter pour attaquer le démontage des accus
Si tu veux pas t embêter recharges élément par élément uniquement comme préconisé dans le lien pour la tension et regarde ensuite le lendemain si la tension est bien retombée a l'identique
Je me suis pas penché sur le bms
Bonne charge
 Citer Alerter [616167]
Bullelinf
19-05-2019 à 21h56
Pour moi, 3.28V par élément, c'est chargé....
Idéalement, il faut atteindre 3.34V....
On est dans les tolérances!
Bullelinf
 Citer Alerter [616184]
19-05-2019 à 21h56
Lien commercial -341-
Claude66
20-05-2019 à 06h55
Pour être sûr que le Life p04 est bien chargé il te faut atteindre dabord 3.60v avec ton chargeur ensuite oui quelques heures après il se stabilise autour de 3.34v
 Citer Alerter [616216]
Message modifié le 2019-05-20 06:57:46 par Claude66.
71 messages.      2 3 4 5 6 7 8 - 2eme vie à un Scooter - Lu 7624 fois. [23638]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
