SP-2:.### Z01### Suivi batterie Panasonic NCR18650PF 13s6p (48V) après 5 ans et plus ... Forum Cyclurba.fr. Batteries Panasonic
36 messages.      1 2 3 4   - Suivi batterie Panasonic NCR18650PF 13s6p (48V) après 5 ans et plus ... [24493]
14-05-2019 à 14h38
C'est le seul moyen que j'ai pour pas que ça prenne 24 heures ou plus ... à 0.015A ça va pas vite sur du 6p ...
C'est pour ça que j'ai remonté mon groupe 2 lorsque proche de la tension nominale (3.8V), et alim Gophert à 4.2V
Il suffit de surveiller régulièrement la tension à vide et de s'arrêter au niveau des autres !
Je pouvais aussi équilibrer manuellement sur le haut (il semblerait que c'est conseillé ...), mais ici en réglant l'alim à plus de 4.2V et en faisant super gaffe de s'arrêter au bon moment.
J'avais pas trop envie mais c'est possible aussi.
D’ailleurs certains utilisent de simples chargeurs 5V-1A pour le faire.
Anonyme, 16915 msg, (FR).
 Citer Alerter [615356]
Message modifié le 2019-06-29 12:09:45 par Jacques74.
14-05-2019 à 15h03
Même si le vieillissement n'est pas tout à fait linéaire, il en est assez proche, ce qui laisse présager de longues années de service pour ce pack!
Les perfos après 5 ans et plus de 20.000km sont excellentes je trouve, notamment la RI qui a très modérément augmenté. Bon point pour Panasonic.
Papat, 18862 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [615359]
14-05-2019 à 15h03
Lien commercial -341-
Jil
14-05-2019 à 23h28
Intéressant, merci pour ce retour très documenté Jacques !
Anonyme, 352 msg, 40 ans. (FR). [mon blog] Mon VAE : Surly Krampus + Bafang G310 + Li-ion 52V/20Ah
 Citer Alerter [615431]
Jil
14-05-2019 à 23h54
Au fait, à combien de "cycles complets équivalents" estimes-tu être avec ce pack ?
 Citer Alerter [615435]
15-05-2019 à 06h41
@Jil,
Merci à toi.
Comme j'ai changé de nombreuse fois de compteur/console/wattmètre je n'ai pas de cumul hyper précis, mais si on part sur grosso modo 22.000 Km, et avec une conso moyenne de 8 Wh/Km, ça fait 176'000 Wh ou 3666 Ah
/ 16Ah (donc entre 17Ah et 15Ah), ça ferait ~230 cycles complets.
C'est pas énorme.
Mais c'est aussi l'avantage des grosses capacités (~820Wh à l'état neuf) utilisé généralement qu'en partie, sur la tranche centrale
Un petit pack aurait déjà atteint ou dépassé les 500 cycles !
Le moteur pédalier BBS02 consomme peu aussi, puisqu'en roulant en plaine légèrement vallonnée et à 30 Km/h de moyenne (pic à 40) je consomme env. 7 Wh/Km.
- Voir le graphique en bas de page ici.
En ville avec beaucoup de gachette c'est un peu plus, du genre 10 Wh/Km et en VTT de plaine peinard beaucoup moins, ça peut descendre à 5.
En VTT de montagne ça change pas énorme puisqu'on s'y retrouve sur les descentes, max 9-10Wh/Km sur l'ensemble pour ma part quand c'est très raide.
 Citer Alerter [615437]
Message modifié le 2019-06-29 12:14:06 par Jacques74.
15-05-2019 à 08h39
@Papat,
Oui je suis plutôt content du choix, je m'étais donné 5 ans au minimum pour que mon investissement à l'époque (cher ... ) en vaille la peine.
On avait peu de retours utilisateurs sur la durée à ce moment, ces 18650 type NCA étaient encore assez nouvelles dans le monde du VAE.
Et coté évolution de la RI, on avait quedal comme info !
Quand on voit le prix de ces Pana PF aujourd'hui sur Nkon c'est autre chose, surtout si on monte le pack soi-même
Les prix ont vachement baissés.
 Citer Alerter [615448]
Message modifié le 2019-05-15 10:28:42 par Jacques74.
15-05-2019 à 13h15
Il manque l’essentiel
Combien a rapporté la remise à niveau de la rangée 2
Un poil de mouche ou deux poils de mouche ?
Christophe, 3012 msg, 58 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [615473]
Jubesse
15-05-2019 à 13h24
un petit Ah
SI tu constate qu'il en manque encore un peut en fin de décharge sur la série 2 .
Julien, 2605 msg, 40 ans. (FR-29).
 Citer Alerter [615475]
Message modifié le 2019-05-15 13:29:22 par Jubesse.
15-05-2019 à 15h16
Comme dit ailleurs j'ai du ajouter à la louche (pas facile d'être précis) ~ 400 mAh sur le groupe 2.
Je ne suis pas encore redescendu à la coupure BMS, pas envie de trop la stresser, mais vu l'équilibre actuel il devrait couper plus proche du niveaux des autres
Donc en en gros j'imagine ~15Ah voir un peu plus.
Pour info ma recharge complète à 3A était à 15.34 Ah avant correction, soit ~ -11% de l'état neuf ou ~735Wh.
Comme expliqué c'est pas très important pour moi car j'ai bien assez en réserve, mais je préfère assurer et vérifier la suite.
Je surveillerai plus l'équilibrage que jusqu'à présent puisque je charge très rarement à 100%
Vive les nappes externes en // du BMS
@Christophe,
Si vraiment ça t'intéresse ... je peux refaire une décharge totale
 Citer Alerter [615488]
Message modifié le 2019-05-19 03:57:41 par Jacques74.
15-05-2019 à 15h16
17-05-2019 à 09h27
Batt : 47.19V
(46-47V c'est en général mon point de recharge si utilisation urbaine/utilitaire mais je vais descendre plus)
c1: 3.619V
c2: 3.616V
L'équilibre continu de tenir après déjà 2 recharges
Pour info :
Mon câble pour mesurer sur voltmètre ou équilibrer sur alim.
C'est une récup de câble de modélisme, j'ai simplement enlevé l'isolation au bout.
Évidemment c'est pas un smart BMS ou gestion très évoluée, mais ça fonctionne aussi très bien comme ça pour des vérifications et corrections simples !
Ps: Sur le vélo la nappe ext. est protégée derrière un scotch épais, et bourrée de graisse silicone diélectrique dans les connexions, ça protège de l'oxydation et des entrées d'eau.
Jamais eu de soucis en 5 ans, y compris batterie sur p.bagage, ce que je fais les 3/4 du temps. J'ai juste une housse en plus par dessus.
C'est une protection anti-pluie pour casque de vélo
 Citer Alerter [615678]
Message modifié le 2019-05-17 12:33:24 par Jacques74.
36 messages.      1 2 3 4   - Suivi batterie Panasonic NCR18650PF 13s6p (48V) après 5 ans et plus ... - Lu 2622 fois. [24493]
Le 22 à 00h38 Simo2016 Bonsoir
J'ai un problème avec mon vélo batavus padova easy : E0003 afficher sur display, le mode électrique ne fonctionne pas
